reparation de demarrage
dine08
bonjour.
quand j ai démarrer mon pc j ai une fenêtre qui c est ouverte avec ce message" l outil de redémarrage système recherche les problèmes sur votre système"
je suis novice et je ne sais pas quoi faire
besoin d aide svp
bonjour, est ce que l'outil de redémarrage a fonctionné?
ton pc arrive t-il a démarrer après ça ?
est ce que cela arrive souvent ?
bonjour
non  l'outil de redémarrage n'a pas fonctionné.. sa m amene sur une autre fenetre "windows ne peu pas redemarrer automatiquement cet ordinateur" ci joint la photo
c'est la premiere fois que sa arrive
Bonjour @dine08 ,
Il faudrait que tu puisses accéder à un appareil fonctionnel pour créer des outils bootables comme un support w7 afin de récupérer les données dans un premier temps puis de tenter la réparation du système
Bootable veut dire qu'on peut démarrer dessus : le pc démarre sur un support bootable qui est le disque dur par exemple . Tu peux démarrer sur des clés usb et dvd si il y a une partition qui permet le démarrage .
Tu peux utiliser l'invite de commande et ouvrir le notepad comme sur le tuto pour w10  IV- SAUVEGARDE DES DONNÉES  https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/13-tutoriel-complet-de-recuperation-et-dinstallation-de-windows-10-depuis-un-support-dinstallation/   pour récupérer les données
Tu as le process ici https://www.lecoindunet.com/reparer-windows-7-grace-aux-outils-recuperation-1753 pour arriver jusqu'à l'invite de commande et récupérer les données à l'aide du notepad
Ensuite tente d'utiliser les outils du support w7 pour réparer le démarrage ou suivant les options disponibles https://www.ubackup.com/fr/windows-7/reparer-boot-windows-7-invite-de-commande.html
Pour créer un support bootable w7 les iso sont disponibles sur le site à Téléchargement" et https://lecrabeinfo.net/creer-un-support-dinstallation-usb-cd-dvd-de-windows-10-8-1-ou-7.html
Tiens nous au courant
Modifié par calisto06
@dine08
Tu peux en redémarrant l'ordinateur accéder aux options de démarrage avancées, comme ceci :
  1. Après le logo du fabricant de l'ordi, et avant le lancement de Windows appui long sur la touche F8
  2. cet écran apparait
  3. Tu peux choisir l'entrée Dernière configuration valide connue
  4.  Si le système n'est toujours pas fonctionnel, tu redémarres l'ordi et dans les options de démarrage avancées tu choisis Réparer l'ordinateur, puis comme ceci :
    Choisir la langue d’entrée pour le clavier puis cliquez sur Suivant.
    -Sélectionner le nom d’utilisateur et le MDP puis clic sur OK.
    -Ecran des Options de récupération système de Windows 7
  5. Et choisir l'une des options disponibles
Kristobal
Modifié par KRISTOBAL
Modification
  • 3 semaines plus tard...
bonjour a tous
apres plusieurs jours d hospitalisation me voici de retour
j ais fait une clé bootable
quand je la met et que j allume mon pc rien ne se passe
merci pour vos reponse
prenez soin de vous
@dine08
il y a 26 minutes, dine08 a dit :
J'espère que tu t'es bien rétablie après ce séjour à l’hôpital.
il y a 28 minutes, dine08 a dit :
Je suppose que tu as procédé en suivant un tuto, si oui lequel, celui que t'as indiqué @calisto06
il y a 30 minutes, dine08 a dit :
Pour démarrer sur cette clé il faut entrer dans les paramètres du BIOS pour modifier l'ordre du boot pour démarrer sur la clé USB. Tu as modifié l'ordre du boot ?
Si  possible donnes des précisions sur ta configuration au minimun marque et modèle de l'ordinateur.
Kristobal
