Configuration actuelle - quelle amélioration possible ?
Il y a 3 heures, Mousse a dit :
j’ai un i7 4770 avec un Ventirad d’origine que je vais changer pour un plus puissant mais je ne sais pas lequel prendre. Je pensais à l’un de ces 3 ventirad horizontaux
Spécifications du package
Sockets gérés FCLGA1150
il vous faut un ventilateur compatible avec le socket 1150.
PDT 84 W
il vous faut un ventilateur qui peut tenir minimum 84W on peut prendre un qui prend 100W TDP comme cela en cas de rush on a un peut de marche.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00281195.html
125W TDP
https://www.ldlc.com/fiche/PB00281218.html
145 W TDP
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220026.html
150 W TPD
je vous ai mis des ventilo sympa a LED et pas trop chère. Vus que vous parlez de votre jeune fils qui devient gamer :goodguygreg:
que je suis bon et sympas en ces période de fin d’année qui approche
si quelqu’un a la réponse...la connaissance s’accroît en la partageant.
je pense que dans votre cas il serai plus sage de changer l'alim ...
car une GPU Sapphire RX570 Go
c'est 8 GO RAM
et une conso de 180W et une recommandation en alim de 500 W min
https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-rx-570-8g-g5#Specification
System Requirement
500 Watt or greater power supply (Recommended)
il y a maintenant dans le commerce des alimentation modulaire et qui ont le cable que vous rechercher.
Modulaire, car les cables que vous n'avez pas besoin vous ne les brancher pas et cela fait de la place en plus ..
tel que celle ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265442.html
D'un connecteur 24 broches de 61 cm et d'un 8 broches processeur (scindable en 4+4) de 65 cm de longeur
De 6 connecteurs Molex et d'un connecteur disquette
De deux câbles d'alimentation SATA avec 4 connecteurs chacun (76 cm)
De quatre connectiques PCIe 8 broches (6+2) pour alimenter une carte graphique
Il y a 18 heures, Delta a dit :
c'est 8 GO RAM
System Requirement
tel que celle ci :
Merci @Delta pour toutes vos recherches et précisions...c'est très sympa.
Mousse qui apprécie.
Il y a 19 heures, Delta a dit :
PDT 84 W
125W TDP
145 W TDP
150 W TPD
Merci @Delta,
un vrai transformiste...impossible de vous reconnaître dans la rue...si le 25 décembre !
Bonne soirée
Mousse ravi
  • Ahah 1
Le 03/12/2019 à 21:47, Mousse a dit :
Merci @Delta,
Bonne soirée
Mousse ravi
Hello @Delta,
Grâce à vos conseils j'ai acheté la carte graphique Sapphire RX570 8Go et ça fonctionne avec mon alim 600W et les deux broches 6+2 clipsées.
Mon CPU i7 4770 Haswell ne chauffe pas pour l'instant...c'est normal car pas encore joué.
Je pensais à ce Ventirad 25€ qui passe en hauteur/largeur/facile à monter et compatible avec ma CM 7826 V.1 et le socket 1150 Haswell. Qu'est-ce que vous en pensez du produit ?
il y a 23 minutes, Mousse a dit :
yop là,
il possede une TDP de :
TDP Max. CPU
200 W
c'est largement suffisant
