  1. Delta
    disque dur interne 3,5"
    pour donner une tite info supplementaire sur les interface des SSD : le sata comme vous devrez acheter si vous passer en SSD en voici même un en PCI E ont vois mieux le style a l’intérieur d'un pci E
  2. Delta
    ont peut voir cela comme une grosse card SD ou une clés USB ( dans les grandes lignes ) le principe de ses Disque dur c'est qu'il ne sont plus mécanique il n'y as plus de rotor ni de doigt de lecture etc. moins de casse, bcp plus silencieux, moins de surchauffe ( sa reste dans la théorie pour la température ) alors pour se qui est des connexion ( port ) ben si, celui que l'ont vous présente est en port SATA donc plug and play ++
  3. Delta
    un Disque dur SSD port Sata III https://www.ldlc.com/fiche/PB00212817.html
  4. Delta
    avec cette astuce, il y a même moyen de garder le 500 Go pour une capacité de stockage
  5. yop là la marque et la sérié du pc ... ou encore mieux, la marque le modèle et série de ta carte mère ont vas bien voir les drivers se que cela dit ... +++
  6. Delta
    Changement de disque dur
    ok ok no stress tout est mis le DD etc votre image ISO est sur quelle support, un DVD ou une clé USB
  7. et encore la phrase est legere a prendre avec humour @S@T
  8. Delta
    yop là l'image ISO de Windows 10 c'est sur DVD ou clé USB ? vous allez retirer le Disque dur du pc et y insérer le news. comme il est news et capacité de 1 TO ont ont le formate au format GPT donc bios UEFI aller au bios si DVD vous allez dans le bios et dans priority boot aller mettre votre lecteur dvd en premier pour qu'il démarre dessus si sur clé USB pareil qu'au dessus mais sélectionner votre clé USB. suivre les instructions a l’écran. Si probleme hésitez pas revenir ..
  9. Delta
    bonjour, pour votre DD il vous faudra un DD au format 3.5 " et en connections SATA maintenant pour la capacité vous avez un 500 GB mais il n'est pas nécessaire de reprendre un 500 GB vous pourriez aller chercher un disque dur de capacité : 1 To ou 2 To ce qui correspond a 1000 Go ou 2000 GO ++
  10. vous avez été voir du coté des drivers USB etc. entre sata et usb il y a quand même une différence dans la gestion etc. vous avez parler que vous aviez déjà réalisé des transfert de fichiers... vous y avez mis cmb de go de transfert.. et via quelle port le Sata ou le Usb...
  11. il y en as faut avouer elle sont belle et haut en couleur ... moi je m'amuse souvent a les crée moi même alors quand la famille vient ou les potto, me disent WouaW mais j'ai pas sa moi !!! heuuu logique lol création maison
  12. Delta
    Windows 10 professionnel
    a ce que je vois sur votre screen, c'est que Windows est sur le C: alors sur le disque 0 vous avez deux partition non alloué donc vous n'auriez rien sur mettre dessus une de 242 go et une autre de 223 go ces deux parties la sont vide et vous ne les voyez pas car pas alloué alors vous avez ensuite deux partition de récupération !! une sur chaque disque dur. vos fichier de paint etc me semble donc être sur le C: il vous faudra donc sauvegardé le C: pour récupérer vos fichier filtre et dossiers important. maintenant, quelle est le nouveau disque dur il fait quelle capacité en go! sur le quelle vous désirez donc installer Windows! il vas falloir en formater complètement un car vous avez deux partition de récupération etc..
  13. je vient de préparé deux pains. ils sont en pousse. puis cuisson :P
    je précise !! pain maison 100 % fait main, pas de machine rien
    1. Stef2109
    2. Delta
      Citation
      Chanceux !
      lol ...
      mais je fait la pâte a pasta maison avec laminoirs et tout, des lasagnes, des spaghetti, des tagliatelles..
      alors des pizza maison aussi ...
      bref tout se qui est se rapporte a l'Italie, famille Italienne oblige
  14. yop @Le PoissonClown en vérité je connais pas le bootit bare metal et j'avoue ne pas avoir été prendre des rsg. j'ai juste regarder l'explication et description détailler de @Yvan mais il y a quand même un probleme du mbr et gpt sur un même disque dur sauf si le programme peut tourner sous gtp a ce moment la aucun soucis ++
  15. yop là vous êtes dans le cas d'une limitation de capacité ... c'est souvent le cas quand ont dépasse les 2 TO que cela soit en DD interne ou Externe, vous, vous avez un 6 TO !!! ce que je vous conseil, c'est de passer par un petit logiciel True Image d’Acronis - Acronis Extended Capacity Manager. il vas vous découper votre DD en plusieurs partie de 2 TO vous auriez 3 partitions de 2 TO cela fait en effet un peut bête de devoir avoir cela mais je pense que vous n'aurez pas le choix ce logiciel ce trouve assez facilement chez deux constructeurs de Disque dur a savoir Seagate et Western Digital. ++
  16. yop là, le probleme si j'ai bien compris : vous devez utilisé du UEFI windows 10 c'est logique. un format GPT ( pour les disques dur ) pour l'uefi c'est logique votre programme là le Boot-it Bare metal dois être en LEGACY donc ancien système bios je pense qu'il y a un probleme. Car pour tourner en UEFI vos partition disque dur dois être au format GPT et non MBR mais pour fonctionner sous l'ancien Bios il vous faut être avec des disque dur au format MBR. Du MBR et GPT en même temps sur le même disque dur c'est pas possible... maintenant il est tout a fait possible d'installer W10 sur un disque dur format MBR pour cela il vous faut passer votre bios a l'ancienne version donc en LEGACY - CSM, mais je vois que : Le problème est que je découvre les joies de l'UEFI / GPT propriétaire ACER (a priori maqué avec Microsoft uniquement en UEFI) je ne sais pas si j'ai été clair dans ma partie diagnostique ++
  17. clair que cela dois débiter pas mal ... mais je suppose surtout que ta ligne électrique est fiable sans chute de tension
  18. Delta
    bonjour, avez vous un autre pc a coté de vous histoire de pouvoir continué a suivre le crabe info pendant l’opération ? ++
  19. Delta
    votre pc est encore en ordre de fonctionnement a se que je peut voir ... alors vous pourriez faire ceci : clique souris droit sur le drapeau windows en bas a gauche " logo windows " cliquer gauche dans la liste deroulante gestion du disque vous verrez une page s'ouvrir avec des encadré en bas disque 0 disque 1 disque 2 etc est ce que vous pouvez faire une copie de cet écran et nous l'envoyez ici sur le topic ce screen d’écran est pour voir combien de disque vous avez et voir vos lettres au quelle disque dur il se réfère. vos sauvegarde et votre paint, il sont sur quelle lettre de disque dur. ont vas ainsi déterminé et détecté les disque dur que nous ne pouvons pas effacé ! ni supprimé ++
  20. Delta
    oui CMD : commande ou ligne de command .. sous DOS mais là je vous demandait pas une ligne de command .. Mais plutôt combien avez vous de disque dur dans votre pc. Désolé pour mon abréviation qui a pu porté a confusion
  21. Delta
    c'est aucun soucis le système peut aller s'installer sur le D:/ ou le E:/ etc. c'est juste moins logique mais tout a fait réalisable et au gout et habitude de la personne. cmb de disque dur avez vous! 1 , 2 ? plus que 2 dans la machine. ++
  22. une astuce peut être si tu ne l'as déjà pas conseiller plus haut . aller chercher les driver manuellement pour le système xbox https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=xbox ++
  23. Delta
    oulà no no no pour formater ou supprimer des partitions etc cela n'est pas du tout a cet endroit là que vous devez allez... il vous faut lancer le lecteur de DVD (m:) ou je vois qui l'est marqué CCSA_X64FRE_FR-FR_DV5 pour cela il vus faut booter dessus en espérant que c'est déjà dans le bon ordre de boot au bios pour cela redémarrer votre PC en laissant votre DVD dans le lecteur... il devrait booter dessus sinon pas grave, peut être en lançant le fichier SETUP quand vous aurez ouvert pour explorer le contenu du DVD et vous suivez les instructions. petite demande, avez vous déjà formater un pc ?
  24. a mon avis tant que maintenant vous ne pourrez pas réparer.. tester la manipulation que @S@T vous as présenté ++
  25. yop là vous avez été sur un forum pour tout un tas de procédure de désinfection.. est ce que vous en aviez !!! car si vous en aviez pas c'est purement matériel ou le logiciel Windows qui part en sucette ... a voir avec le commentaire et la manipulation de @S@T après vérif, si vous avez pas une erreur au cluster du disque dur ... ++
