en informatique cela te jouera des tours
je bosse a l'ancienne et j'ai déjà remarquer que bosser a l'ancienne était vachement moins problématique, tu me fera pas changer un système qui a prouver ses preuves depuis 1980 au cours ont m'as toujours appris comme cela ... a l'age de 10-12 ans ont m'apprenait déjà de cette façon là. pk changer quand sa marche très bien
il faut aussi se mettre a la place du matos, et de la carte mère qui elle doit gérer sa tension pour une et sa tension pour l'autre donc gérer une a 1.35 et une autre a 1.50 c'est comme au début avec les système 32 et 64 bit ( x 86 pour 32 bit et x 64 pour 64 bit ) un système 64 peut gérer du 32 bit mais pas l'inverse... Mais, même dans le cas ou il pouvais gérer, il y a eu pas mal dans la pratique de bug inexplicable. donc entre théorie et pratique ont y vas a la pincette donc dans une approche simple, ont mettra se que le pc a déjà comme spécification.
predator est une série haute gamme pour le gaming de la marque Acer ont le retrouve en G9 5 et 793 pour les pc portable et ont le retrouve en Orion 5 et 9000 pour les pc bureau
je sais pas, sur le predator j'ai jamais eu de soucis non plus et pourtant déjà depuis sa naissance 12 mois, 4 formatage et je passe en direct par le bios mais jamais par le boot menu en fait ce boot menu n'existerai même plus que je ne le remarquerai même pas...
oui mais a 1333 et non a 666
vous y aurez accès via la touche DEL ou SUPPR ou encore une des touche F et vous rentrerez dans le bios proprement dit et pourrez faire le réglage dans le bios au boot order. il est a savoir que je ne me suis jamais tracasser de cette option, car je ne l'utilise jamais! c'est une option inutile pour moi
1803 as un problème de restauration. 1709 n'en a pas du moins moi j'en ai jamais constaté. 1809 j'ai pas encore testé la restauration. si cela ne marche pas, et bien le bon vieux format c: comme ont dit, vous supprimé toute les partitions vous les recréer et en avant la musique
faire une sauvegarde de votre Disque dur sert a ne rien perdre et si en cas ou cela ne marche pas de re installer comme cela était avant! voila
faire une sauvegarde qui ne marche plus ou la restauration a date antérieur qui ne marche plus.
que pense @overmane92360 de ce problème de CL9 et CL11 serai ce le problème même part number mais pas les mêmes CL
sauvegarde voir une image clonage
si tout fonctionne sous 1709 faite une svg de tout avant de passé a 1809 car si cela recommence vous devrez tout refaire
yop @Perplexus a ce que j'ai pu voir ... il y aurai de la CL11 et de la CL9 sous la même part number !! Barrette mémoire ram sodimm 4go ddr3 pc3-10600s elpida ebj41uf8bcs0-dj-f cl11 Elpida 4GB 204p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V SODIMM RFB, Elpida, CRH, EBJ41UF8BCS0-DJ-F
selon votre part number cela correspond a : Elpida 4GB 204p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V SODIMM RFB W/Mix label c'est a coup sûr donc de la 1.50V de la DDR3 normal, surtout pas de la DDR3L pourriez vous nous donné la référence exacte de la G skill ou le lien de la Ram que vous avez acheter svp
encore une erreur de crucial vous avez de la DDR3 normal 1.50v ... la L c'est low voltage 1.35 v le pc ne démarrera pas si vous lui donné une L sauf si le pc peut switcher ce que je joute
mais normalement c'est le principe ... elle se règle a la fréquence la plus basse
@Perplexus installez driver cloud https://www.driverscloud.com/fr/demarrer ensuite démarrer le, cliquer sur mon pc ensuite onglet a gauche composant de base puis mémoire, vous descendez dans la page et un moment donné vous aurez les informations général de votre ram, la marque, etc etc cité là nous ici
méfiance avec ce site ... comme l'as mentionner perplexux sur le sujet de @carmen le problème venait justement d'avoir fait trop confiance en ce site qui raconte un peut n'importe quoi... lui aussi indiquait x mhz et elle a prise selon crucial, et pouf jamais démarrer après étude et recoupement, c’était la fréquence, changement de Ram a la bonne fréquence cela a démarrer oui, dans la théorie mais la pratique montre que c'est pas toujours le cas
yop là, MÉMOIRE Taille de la mémoire 4 Go Nombre de barrettes 1 Type de mémoire DDR3 Fréquence(s) Mémoire DDR3 1066 MHz Taille de mémoire Max 8 Go c'est de la 1066 mhz
bonjour, donné nous la marque et modèle exacte de votre pc tel que acer exemple : aspire 5733 374g50m je soupçonne que vous vous êtes trompé dans les mghrz exemple ( 1333 - 1066 )
yop là, @michle38 dans le bios, le boot menu est enabled ?
avoue que c'est pas courant et c'est une question d'examens a un concours sa risque de faire mal
J'ai envie de manger du gilet jaune
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Le bar du Crabe
c'est du Sociaaaaaallll -
correct et là plus besoin de live cd car le DD passe en mode passif " esclave - DD de donnée " et là ont récupe tout en allant surfer dans ce DD tout simplement. si ont veut faire une img de ce DD devenu un DD de donnée ont passe par Aomei... le live cd sert a rien dans cette option là calisto donc
