la mauvais nouvelle du win 10 1809 !!!
Delta a répondu à un(e) sujet de rodrigue7800be dans Le bar du Crabe
on le savait avant cette news ... suffit de venir sur le crabe info pour voir le nombre de pc en drapeau avec le mot -
celui ci @Corvet
correct avant cela créer une petite disquette ou une petite clé usb et télécharger le petit logiciel et placer le sur cette clé usb prévue a cet effet après vous lancer le processus d’installation comme vous avez fait, vous arriver a cette fameuse page et vous lancer en haut a droite invité de command vous insérer votre clé usb préparer avec le petit logiciel et puis il faudra parcourir cette clé usb.
Ordinateur Probook 4730S problème wifi erreur 702
Delta a répondu à un(e) sujet de Bushi dans Internet et réseaux
yop là @calisto06 moi je veux bien ... le problème est que cela ne parle pas de la correction d'un bug ou autre dans les versions du Bios. avant de jouer sur le cœur du pc faudrait un peut voir car l'image d'alerte la c'est pour un partage de connections qu'est ce que cela dit dans le gestionnaire des périphériques ? -
si vous arriver a cette page, vous pourriez lancer en ligne de command le fameux cmospasword tout en ligne de commande vous me direz c'est du DOS pure!
toute les versions de windows sont des versions iso bootable ... j'ai ici dans ma bibliothèque toute les clé USB de 1607 a 1809 je prend juste la clé avec la version que j'ai envie d'installer ou tester y compris celle des 8.1 etc. votre pc a quelle age ... car 1809 c'est la dernière version de Windows. Il faut pas non plus espérer mettre un 1809 sur pc de 10 ans il risque de pas arriver au bout.
c'st un outil qui vous permet de faire sauter le verrou en quelques sorte. car sans le faire sauter via un shunt a la CM ou trouver un moyen de pirater entre " " votre propre pc vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec ce pc
quand cela se passe il faut aller dans le gestionnaire de tache voir qui tourne en charge ...
petit mode HS on je ne vois pas bien le problème. si je suis concepteur de pc et de composant que je créer a partir d'une plaque circuit imprimé vierge, en date de 2005 je ferai en sorte que la machine pour la quelle j'ai conçu les éléments sois fonctionnel de manière optimal avec tel et tel logiciels de 2005. si maintenant tu met des logiciels et des système d'exploitation autre que pour ceux que j'ai étudier, c'est pas le problèmes du concepteur et ni même Windows car il n'as pas les cahiers des charges de conception. c'est comme le gouvernement qui veut des voitures de moins en moins polluante et pour cela il invente des lois Euro 1 Euro 2 Euro 3 etc je suis dsl mais si je suis concepteur de voiture et que j'ai conçu la voiture en 2005 durant l'euro 2 dsl mais la voiture sera pas au normes et ne tournera pas de façon optimal pour le euro 4 il faut suivre l’évolution ou accepter des bidouilles qui tiennent pas dans la longueur petit mode HS off tout le monde crois toujours que parce que Windows créer un logiciel le composant qui est qu'une plaque imprimé vas suivre subitement les évolutions aussi. Dsl elle sont en plastique pas organique et donc pas adaptive dans le temps par apprentissage
il n'y a rien de compliquer si ont suis pat a pat et que l'ont prend sont temps il faut pour cela 1 ou 2 tournevis plat et ou en croix un mediator ( un plastic ou caoutchouc qui sert pour les guitare ) carte de banque marche très bien aussi pour faire sauter proprement les ergot de la plasturgie. ici un tuto que j'ai créer :
bonjour, et nous on aimerai un petit bonjour et merci ... pour répondre a tes question aller dans les paramètres région et langue Merci,
yop là @patbrun83 c'est bien la dalle qui est touché car si cela était le câble il y aurai ce phénomène partout. comme l'as dis @Dodgerax il faudrait contrôlé sont astuce. Pour cela il faudrait démonter la plasturgie autour de l’écran et ensuite démarrer le pc
yop là c'est normal ... mon MSI GT70 qui est sont frère, sur 8.1 il faut avoir le drivers réseau. sur W10 il se connecte direct au réseau cela vient du fait que W8.1 ou W7 n'inclue pas les drivers ou n'as pas cela dans sont OS " ajout " ++
voici un lien qui vous sera utile. http://doc.ubuntu-fr.org/desactiver_secure_boot sa parle de ubuntu mais aucun soucis ... le bios lui reste le même que cela soit win ou linux
bonjour @user01 c'est normal, pour arriver a passer en Disabled, il vous faudra mettre un pasword donc créer un pasword supervisor une fois fait le Bios Acer vas être en mode advanced c'est souvent vus sur les Pc portable Acer.
encore une soluce qui peut tenir la route est la reinitialisation logiciel. https://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd resumé
normalement sa buzzz ou sa démarre pas si elle est encocher en travers no no je vais pas essayer sur mes deux pc portables guerriers
oui je l'ai déjà fait ici même sur le forum du crabe. il y avait un mot de passe bios et le shuntage l'as remis en route sans pasword ... donc pour cela oui je suis sûr. mais sur les photos j'ai pas encore vus le pointage as faire.
je ne connais pas cette astuce ... maintenant la soluce a coup sur qui marche c'est en supprimant l’énergie du bios qui est alimenter par une alimentation séparer en shuntant deux point sur le circuit imprimé de la CM la pile souvent elle re initialise les paramètres mais pas les mots de passe qui eux sont en permanence alimenté par une infime tensions électrique. le fait de lui shunter les deux points lui fait perdre tout même les mots de passe puisque l'ont vide l'infime tension électrique il faudrai re voir les photos de @Corvet dans sont demontage ou se trouve vraiment ses deux points de contact
yop là, les clé BT fonctionne un peut comme toute les clé WIFI cela marche assez bien de se que j'ai pu entendre.. il suffit d'installer le driver de cette fameuse BT. maintenant si il y a un BT incorporé il n'y a pas de raison que cela ne marche pas sur mon MSI gt70 né sous W8.1 il y a un BT et tout allait bien. Bonjour W10 et forcement bonjour les problèmes. il faut absolument virer tout se qui se rapporte au BT de loin et de près mettre le drivers 8.1 sans internet sans rien relancer le pc et faire une détection BT des appareil qui transmettent une onde BT
sur le screen que vous marquer je vois pasword check failed. il y a donc un problème déjà a régler de ce coté là avant de continuer vous tourner en boucle car vous etes bloquer par ce pasword et le fait d'un réglage bios non valide pour régler ce problème il faut aller dans le bios mais pour cela il faut le pasword
punaise quelle roman pour dire ce que les autres ont déjà dit ... WouaW je suis époustouflé
c'est une entrée d'air flux passive ... ce sont les ventilo extracteur d'air chaud qui se trouve en partie haute qui attire l'air frais par des grilles en bas ( effet de sussion ) dsl pour le mot
en voila un homme bien heureux !!!!
nouveau ou occase ( particulier ou vendeur magasin ) si occasion vendeur magasin ou nouveau retour SAV c'est un défaut de fabrication il ne peut pas se couper après quelques secondes de démarrage surtout si le pc est sur secteur
