  1. Hello, correct on a une perfo positive a 11% pour le I7 correct 45% positive pour le 8700k normalement quand c'est comme cela, il vas directement en C: donc là ou est windows ici linux système d'exploitation...
  2. correct
  3. Hello, Le ventilateur est compatible Sockel: FCLGA1155 montrer nous le kit complet que vous acheter
  4. hello Intel, LGA 1150/1151/1155/1156/1700/1200 quelle est votre CPU marque et modèle exacte ?
  5. hello, Pour ma part en dépannage quand je dois vraiment dépanner une personne a distance, j'utilise AnyDesk https://anydesk.com/fr les personnes peuvent voir quand on est en ligne si on les as dans le listing etc. Je le préfère a teamview. Question de gout après tout..
  6. hello, il faut changer la langue de l'iso ou celle de votre pc pour qu'elle soit en phase ou alors faire une sauvegarde total avant re installation. ou encore faire une installation a coté de celle ci et ensuite on retrouvera une window.OLD qui disparaitra sous 10J
  7. hello oui
  8. vous décochez les 3 ici et vous coché le 4 eme et le 5 eme le 4 eme, c'est celui qui vas prendre en compte celle de l'utilisateur le 5 eme, c'est les fameuse question a la fin de l'installation qui ne seront pas presenté
  9. hello @KRISTOBAL et @eagle2525 C'est ce que j'aurai proposé aussi.
  10. hello, oui mais il y a français France ou Québec etc... allez sur votre windows actuel et regarder exactement quelle français vous utilisé par ex Paramètres → Heure et langue → Langue Vérifie la langue d’affichage Windows (ex : Français (France))
  11. hello a tous Aujourd'hui on a re paster un CPU + CG sur un Gigabyte G5 KC équipé : I5 10500H RTX 3060 6Go 32Ram DDR4 démontage du cover plasturgie quelques vis au dos comme partout assez simple a retirer et nous voilà dans la bête alors retrait des caloducs et ventilateur. Ici 4 vis + 4 vis dévissage en croix et revissage en croix voici le caloduc retiré encore avec son ancienne pate après nettoyage Avant pâte thermique Après pâte thermique WFINFO Travail
  12. hello, en lisant votre message de windows je lis ceci une langue différente? en quelle langue êtes vous actuellement première fois que je vois un tel message pour dire
  13. a tous ... Voici le petit reportage du repastage du Médion MS7797 avec un Intel I3 3220. C'est un pc bureau donc c'est similaire a tout les pc bureau pour démonter. Voici les éléments: CM CPU ventilateur CPU et sa CG CM nue avec CPU on constate que la pâte thermique avait besoin d’être changer .. Cela n'est pas moi qui a fait ce PC a l'origine donc je ne connais pas la date de mise en place. CM nue sans le CPU encore le CPU mais remis a sa place sur CM après nettoyage avec le repastage pâte thermique SYY-157 le remontage, et bien, dans le sens inverse .. Alors niveau température nous sommes ici dans les 35 - 40 ° A savoir que le ventilateur et sont radiateur devra être remplacer d'ici quelques temps (problème de pression de sertissage).. Je cherche un dans mon fourre tout et je descendrai bien d'avantage dans les températures une fois remplacer.. si non les température sont stable la pâte thermique SYY tiens ses promesses ici aussi même quand il n'y a pas de pression correct entre le corps CPU et sont corps radiateur.
  14. Hello a tous !!! plusieurs PC portable et bureau vont recevoir leur mise a jours re pastage pâte thermique. La pâte thermique est une SYY-157 vus que j'ai cette fois plusieurs pc a re paster en une fois j'ai pris de la SYY en 8GR cette pâte thermique est annoncer pour du 15.7W/m.K quand on sais que la Grizzly Kryo est en 12.5W/m.k on vas bien voir .. Je n'ai pas non plus pris cette pâte au pif j'ai vus bon nombre (15800 clients satisfait avec un score de 4.6/5) Si elle tiens ses promesse elle rentrera dans mon catalogue de vente. dans le contenu on retrouve une spatule des gabarit pour GPU et CPU une lingette pour nettoyez et un genre de petite carte qui peut faire office de spatule. bien entendu les seringues 4GR (x2) alors on commence par le PC ASUS B550M-A doté du CPU R5 3500X pâte thermique dessus de la Grizzly. elle a environ 2 ans c'est parti, on désosse la CM de ses composants et de ses câbles, je vous passe le délire, on connais a peut près tous comment cela fonctionne. nous voici devant la bête.. Alors première déconvenue ... Et pas des moindres, le CPU est rester coller au dissipateur (radiateur) il a été arracher, non je n'ai pas tirer comme un veau, cela était tout bonnement impossible de le désolidariser de la manière conventionnel. Le cpu c'est débrocher de sont socket sans relever le levier de retenue. après contrôle, aucune casse mais donc première chose: faite bien attention a votre travail... ne foncez pas le voici le radiateur et le CPU coller soudé dessus Pour le retirer, et bien j'ai pris un couteau spécifique en plastique voici mollo mollo pour le retirer ... Soulevez doucement!!! une fois fait, on nettoie le CPU et le corps radiateur et ensuite dans mon cas, on remet le CPu ensuite, une fois bien replacer et nettoyez on passe a la pose de la pâte ici comme déjà dis une SYY-157 on met une pointe d'epingle une grosseur d'un poix. on étale comme il faut prenez votre temps. Elle est assez facile a mettre, plus facile que les liquide. Elle adhère un peut a la spatule mais on sais appliquer une petite pression pour continuer sont étalement. Je la préfère a la Grizzly. La Grizzly je sais pas elle était pas aussi facile. Et puis elle a réussi a me souder mon CPU a mon corps radiateur, sa je l'avale pas, c'est pas normal. la voici étalée pour le remontage, dans le sens inverse... du montage Voici avant re pastage !! voici apres re pastage SYY-157 vous constaterez une net diminution de la température - 7° et aussi une vitesse de 600 trs/min en moins le résultat est très satisfaisant pendant la rédaction du report blog Prochain blog encore un re pastage mais pour un CPU Intel ensuite sur un portable MSI GT70 20D et aussi sur un Gigabyte G5 AX200NGW
  15. Le blog
  16. hello, vous demarrer votre pc. Une fois sur la page acceuil windows, vous placer votre clé usb et vous cliquer sur setup une fois arriver ici vous cliquer sur mise a niveau
  17. Hello C'est pas la Ram qui donne de l’énergie mais l'alimentation
  18. hello, oui sauf si vous prenez l'option de mise a niveau et de coché les options de conservation de données personnel et applications
  19. je rejoint @Tulburite pour les deux CG il y aura perte de perfo a cause du port PCIE mais surtout attention a l'alimentation... vous avez une 500 W mais quelle label ??? Gold ou titanium ou encore .. ... Il y a 500W et 500W si on a une 500W label Bronze ou sans label, sa fait un gros 400W réel alors que la Radeon 6600 demande faire attention a la charge quand elle vas se mettre a rager. Il ne faut pas oubliez que derrière on a le procos les disques dur, ce qui sera brancher sur le pc etc. C'est l'alim qui fournit l’énergie a tout le monde et pas uniquement a la CG
  20. lancer la procédure
  21. hello, Si vous desirez la Radeon 6600 oui c'est le cable 6 +2
  22. le disque dur 0 de 953 Go est en GPT creer une fois votre clé usb rendue bootable avec le iso de 25h2 a l'aide de rufus en prenant soin de mettre les options GPT et UEFI comme ici
  23. Hello, les seules acteur qui ont du poids sont Corsair et Kingston voir G skill Corsair reste plutôt dans le premium haute de gamme donc .. Mais Kingston et G Skill pourrait faire quelques choses, essayer de ramener a lui les client Crucial
  24. @liber aucun souci il est dans les normes il se plait bien... 33 -35 ° 37.5° c'est très bon tenter une fois en le faisant un peut travailler sur du plus lourd. Ensuite on regardera avec @Tulburite pour une Cg
  25. hello, pourquoi un procès ?? Si un concurrent décide de quitter le domaine c'est encore sont droit, ce qui arrive après sont départ n'est pas sont problème Si je dois comprendre, j'aurai une entreprise super puissante, le fait de quitter je vais créer un mouvement tel que je vais en être responsable, donc je ne pourrait ou devrais jamais pouvoir avoir le droit de quitter sous peine d'explosion ?? Comme @calisto06 le dis, c'est l'offre et la demande et si un concurrent se barre, tant mieux pour les autres .. C'est la dur loi du commerce
