bonjour @Yaya 61 pourriez vous nous donnez la marque et le modèle de votre carte mere .. Merci,
yop là et sans les articles de qualité et ton grand dévouement pour faire des recherches et enquêtes nous n'aurions pas de support de qualité a présenter aux membres pour leur dépannage. Donc, tu es aussi utile que nous Continue comme cela ... Je me doute que cela ne doit pas être simple tout les jours, c'est du taf
Yop là @KRISTOBAL merci pour la prévention et l'info
Bien le merci @Bushi
Merci Roro
c'est vraiment très compliquer et de faire des rapport et des versus etc en CPU.. il y a 10 - 15 ans d'ici on parlait des CPU AMD = Jeu CPU Intel = bosser et travailler. quand on sais qu'il y a 10 - 15 ans d'ici et encore actuellement les AMD chauffe plus que les Intel .. et pourtant AMD etait une rolls dans les jeux comparé a Intel... moralité, c'est pas parce que il chauffe plus qu'il sont moins bon ... Il suffit juste de prendre le bon ventilateur et la chaleur en watt " TDP " n'est plus un problème ...
vous devez installer un câble rj 45 et recommencer et allez voir au paramètre wifi si elle vois bien la bonne carte Wfi. Exemple si votre voisin a la même ou similaire ... vous ne pourrez pas vous y connecté Ici je vois celle de mes voisin dans les découverte du réseau Wfi disponible, mais je ne peut pas m'y connecté
problème de débit partout "a cause " de ma cpl
Delta a répondu à un(e) sujet de enzoBO dans Internet et réseaux
raison pour la quelle j'ai penser a vous faire passer un câble du pc en question qui pose problème et de le tester en direct RJ45 a la box. si il continue a déconner il ne sert a rien de l'installer dans le cercle de votre erseaux... maintenant l'installation des hub switch x ports on fait leur preuve car c'est des configuration que l'ont retrouve couramment dans les grande entreprises C'est du filaire c'est stable sa décroche pour ainsi dire jamais sauf si un problème avec le FAI -
rentrer dedans en tapant : 192.168.xx.xx
si aucune solution que l'ont présente semble aller dans le bon sens ... il vas falloir passer par un hub switch si vous avez 8 pc dans 8 pièces et bien un hub 10 ports et vous aurez besoin de 8 câbles rj 45 et monté tout en filaire ... je sais c'est un boulot mais vous ne serez pas fâché du résultat maintenant se qui m’inquiète le plus c'est votre pc bureautique là qui une fois qu'il est hors du cercle tout vos autres pc fonctionne parfaitement, si vous le remettez dans le cercle, il crée des problèmes dans le réseaux -
quand vous allez dans le menu de la box vous la retrouver ? elle est présente et reconnue ?
vous n'avez pas un câble Rj45 assez long ?? pour l'atteindre et tenter en direct? Box vers PC fixe? c'est peut être votre CM ( carte mère ) qui a un problème. dans ce cas là se que je conseil si elle a un problème c'est passer via ceci : vous insérer cela dans le pc fixe et vous rebrancher votre câble au CPL quelle est la marque et le modèle de la carte mère du pc qui pose problème ? -
votre ligne est bonne ... -
bonsoir, vous parlez du réseau câblé ou du réseau Wfi si c'est le réseau Wfi c'est peut être que vous avez oubliez de mettre le bon code Key ou alors que votre captage réseau sans fil est détecté mais trop faible pour tenir accroché
maintenant @Indyka vous as demander de faire un ping voir si vous perdiez des paquets en envoie et reception si vous perdez des paquets il y a un problemes dans le reseaux .... Utilisation de la commande "Ping" Pour tester le bon fonctionnement d'un réseau, il existe un utilitaire très pratique fourni en standard avec la plupart des systèmes d'exploitation, il s'agit de l'utilitaire ping. La commande "Ping" permet d'envoyer un paquet de donnée à un ordinateur du réseau et permet d'évaluer le temps de réponse. Accès à la commande "Ping" : Saisir la commande CMD dans Démarrer / exécuter Un écran noir s'affiche, vous êtes en ligne de commande affichant "c :\....." Saisir ping puis valider suivi de l'adresse IP de la machine (Pc, Caméra IP, etc..) à laquelle vous souhaitez accéder. http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Melec/co/Communication/Adress_IP/co/Cde_Ping.html -
beh si vous avez uniquement un seul pc incriminé qui crée des problèmes dans votre réseau, vos CPL sont bon... donc la soluce est de retirer le pc qui déstabilise tout le monde .. maintenant en ayant retirer le pc incriminé si vous rebrancher un autre pc a la place du PC et que cela recommence on peut penser que c'est pas vos PC mais vos CPL. a savoir que la technologie CPL n'est pas vraiment une soluce idéal sauf, pour les nouvelles installation électrique actuel, les nouvelles normes etc. Ou dans des maisons neuve. dans les installation électrique ancienne cela créer souvent des problèmes ... le mieux et c'est pas beaucoup plus chère, vous vous équipé d'un rack " hub - swtich " et partir dans toute les pieces de la maison sera un meilleur compromis... il y a des moins gros suivant le nombres de pc a brancher ou bien le nombres de pièces a desservir. -
yop là avec ces deux processeur là qui sont des xeon le 3690 est 16 % plus performants ... maintenant si on équipe le pc de meilleur ram et une bonne CG et une bonne alim, le X5650 vas remonté des pourcentage car il aura peut être un meilleur équilibre ou de meilleur éléments derrière et a ses coté pour développé sa puissance et être optimal ... bien entendu si on commence a donné les même éléments au 3690, le x 5650 vas re commencer a prendre du plomb dans l'ailes
Nouvel installation de W10 : bloqué au moment de booter sur le clé
Delta a répondu à un(e) sujet de schtroumph dans Windows
yop là, @schtroumph je soupçonne un problème de réglage au niveau du bios. genre le fast boot ou un genre similaire... là dans le bios, vous voyez votre nouveau élément le SSD ? -
les bugs des windows 10 est une impossible éteindre l'ordinateur
Delta a répondu à un(e) sujet de rodrigue7800be dans Windows
une fois n'est pas coutume, je me suis mis a jours bien plus rapidement ... a savoir je suis passé de 1809 a 1909 entreprise sans passé par 1903 et je ne constate aucun problème avec le PC ... -
avec ceci : https://www.ubackup.com/fr/features/disk-clone.html
ok pc fixe " bureau " c'est sur la CM que cela se passe alors ici : port ethernet vous avez installer les drivers de votre carte mère ? -
brancher le pc incriminé sur le RJ 45 relié a la box en direct et faite un test ... si il foire encore c'est un problème en effet du pc mais surtout il y a un défaut au pc une pièce qui vas peut être lâché la carte reseaux : -
vous parler de câble .. c'est bien le câble la box a votre pc ?? -
Yop là sur pc portable il suffit de retirer le capot a l’arrière, débrancher l'ancien et remettre le SSD et faire une installation .. sur pc de bureau pareil ouvrir le boitier et le brancher a la CM.
Yop là, j'ai des doutes car le CPL travail avec l’électricité et internet est donc desservi par l'onde electrique.. suffit qu'il y ai des parasites ou une instabilité dans le réseau électrique et cela fait chuter voir tomber votre internet. brancher le pc qui semble être incriminé au câble RJ45 et donnez nous le résultat.
