  1. Delta
    message depuis ce matin
    Yop là, en ce moment il y a pas mal de problème avec la Framework ...
  2. retirer une ram si vous en avez plusieurs refaite un test. Si pas de problème retirer la et passer a l'autre passer par memtest 86 pour verife.
  3. Delta
    lecteur D:/ non valide
    yop là, @clek666 le chemin n'est plus existant ... en fait, dans les dossier il y a encore des chemin qui pointe vers D. Il faudrait les changer pour les faire pointer là où est remis le jeux.
  4. Delta
    USB not detected
    Yop modérer gentiment
  5. Delta
    Freez et reboot
    Heuuu beh en fait je n'ai pas trop fait attention a cela. maintenant du 9 a la place du 11 ou vis et versa en effet plus la CL est réduite plus elle sont performante. Maintenant, est ce que a l'usage on vas sentir la différence ?? Sur un banc test on le vois sur les graphique monitoring. Mais en réalité a l'usage... en référence et qualité : kingston - Corsair
  6. Delta
    Freez et reboot
    de plus ton CPU : Types de mémoire DDR3 1333/1600 sur ARK toujours, donc je resterai en 1600 si j’étais toi
  7. Delta
    Freez et reboot
    Go pour du 1600 tu es en 22nm et Ivy bridge overclocker je suis pas trop pour.. Sauf si c'est fait d'usine et donc que tu peut te retourner sur eux en cas d'incident du a une trop haute chauffe. Si c'est fait toi même, tu modifie les spec's et là a ta charge et responsabilité. je ne le ferai donc pas, surtout avec un pc qui a déjà de l'âge. de plus, en faisant cela, je ne pourrait que te conseiller vivement un repastage thermique au cpu XTU est un outil puissant, si ton CPU l'accepte, il faudrait que tu fasse quelques diag avec histoire de voir si ton pc encaisse encore bien. Cet outil peut over comme under. Mon Alien je l'ai Undercloker. pour la Ram, je pense que CL11 devrais allez sans souci si tu prend en 1600 comme ton CPU est ok pour 1600.
  8. Delta
    Freez et reboot
    on ne peut pas mettre n'importe quelle ram sur n'importe quelle CM.. La preuve ci plus haut après une bref diag et recoupements.. la 2400 a coup sûr elle plante le pc... 1600 max selon le CPU qui est embarqué
  9. Delta
    Freez et reboot
    yop là @xpo et @calisto06 attention au ram sur cette CM il y a des subtilités : il faut le bon CPU pour acceder au 1600 donc allez voir du 2400 c'est pas la bonne idée Main Memory • Memory speed support up to 1333MHz are provided on 2nd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Sandy Bridge, 32nm) • Memory speed support up to 1600MHz are provided on 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors (codename Ivy Bridge, 22nm) Note: DDR3 1600 MHz memory support vary based on the Intel® Ivy Bridge processors use • Memory speed support beyond 1600MHz are provided on some 3rd Generation Intel Core i7-3770K CPUs. This will vary based on quality of CPU. après tout cela, on peut monté a 16 Go Ram max
  10. Delta
    Acer Aspire M3641
    yop @loic_plh je passe tantôt te dire quoi.. si non comme cela de vue... C'est 4 Go Ram max en DDR2
  11. + Bonjour, expliquer nous ce que vous désirez que l'on vous réponde avec une demande comme cela ...
  12. Delta
    PROBLEME SYSTÈME
    yop @MxpM tente une fois de passer par iobit driver booster voir si il ne décroche pas quelques chose ... il est assez performant quand il s’agit de pc ancien
  13. Delta
    De Win XP à Win 10 Pro
    bonjour, aucun souci. maintenant comme je l'ai dis vous pouvez acheter si vous en avez utilité ou pour plus tard ... Le sata 3 est une norme sur les nouvelles CM et donc quand vous prendrez une CM récente, et bien vous pourrez en bénéficier.
  14. Delta
    bonjour, si votre CM a une technologie SATA II elle ne pourra pas débiter plus pour arriver a du SATA III. donc inutile de dépenser. Maintenant bon rien ne vous empêche de l'acheter, c'est pas jeter par les fenêtre cela fonctionnera. Mais si le but est de l'acheter pour espérer accélérer au débit Sata III. Non c'est inutile.
  15. j'écouterai cela se soir peinard ... si non se que j’écoute souvent c'est de métal ... hmmmmmm surtout la bonne grosse bass derrière je vais surement re investir dans une 4 cordes électrique. J'ai vendu ma 6 cordes la même que Angus young je me sent bien reprendre une Fender 4 cordes électrique mais bon cela restera pour le plaisir car derrière j'ai mon autre passion le mix sur platines Technics Sl 1200 Mk et autres composant tel que lecteur Denon - Pioneer sur table Ecler mac etc C'est que sa coute chère la passion musical
  16. Delta
    Coquillages
    je peut partir où je veux avec ce que je pratique. Meme au States même dans les Andes
  17. Delta
    Coquillages
    je fait des choses ici que personnes ne fait ou fera... je n'en dirai pas plus ici, cela ne regarde personne C'est toujours pas là ou je voulais en venir mais bon, c'est pas non plus le sujet du topic.
  18. Delta
    Coquillages
    je te parle pas que c'est un souci mais bon les vacances peuvent vite partir en couilles... C'est de ca que je voulais partir ... toute les vacance sont paradisiaque et attirante et magnifique. Certains en oublient les risques en pensant que jamais rien arrivera car c'est vacances et soit disant contrôlé. pourquoi toujours vouloir comparer a d'autre problèmes de la vie tel que les accidents de la route. C'est comme le bouffon qui vas sur une attraction elle aussi paradisiaque allez nourrir les requins sur les iles x et y . un gosse en a fait les frais sont bras a été attraper merci bon appétit. Sois disant là aussi ctait sécurisé et controler ctait les vacances etc blablabla
  19. Delta
    Coquillages
    en effet @calisto06 il y a des endroits meme si c'est beau a aller voir faut pas trop s'aventurer au risque de pas revenir ...
  20. Delta
    Réinitialiser window10
    yop Kristo, en fait moi qui m'avance peut-être un peut en disant 32 Go mais quand je lis ce que @Jpp40 declare dans sont post citation : je me dis qu'il ne doit pas être fort gros le DD
  21. Delta
    traduction
    yop là, @KRISTOBAL a très bien répondu ... maintenant c'est louche de recevoir des mail en en Espagnol surtout si vous avez souscris un contrat FAI français.. Cliquer pas sur tout et n'importe quoi... Etudiez bien l'affaire avant
  22. Delta
    bonjour, en effet sur certains pc c'est un peut le zouc surtout avec les Disque dur a capacité de 32 Go. Juste la place pour le OS les données de l’utilisateur etc. Et quand on veux passé une mise a jours les ennuis commence pourriez vous nous donnez ses caractéristique a ce PC. Ram, cpu, Disque dur capacité .. .. je vois plusieurs modèles ...
  23. Delta
    Coquillages
    oui si c'est comme celui qui est rentrer en éruption quand des touristes y sont aller .. Bel accueil et site magnifique a vie pour certains Il y a ds endroit ou c'est pas un rappelle de vaccination qu'il faut mais assurance vie ( sans jeu de mot ) je ne rie pas de ces malheurs là
  24. hello @Firebird je ne saurai pas te dire... Je vais continuer a regarder car j'ai créer un flux et ensuite créer un topic "test" dans pc désinfection mais je n'ai pas été averti
  25. Diskpart n'est pas bien compliquer .. juste deux trois command DOS et il vas shooter tout ce qui a sur le DD. Il sera vierge comme un baby... après là on sera sûr qu'il n'y a plus rien qui puisse embêter votre pc de booter. Hormis le Bios, mais on regardera cela ensuite. Disk part pourra être utilisé sur un autre pc si votre pc actuel lui ne veut plus rien savoir a cause d'un problème Bios.
