  1. Merci DMar arf j'utilise pas google chrome mais bon, la réponse est là
  2. yop, il a le même CPU que vous? car ce que j'ai relever en citation provient du constructeur de votre CM et cela parle du CPU si maintenant votre ami a le même on peut considérer qu'il n'y a pas de raison pour que vous, vous n'y arriviez pas.
  3. oui tout a fait je ne conseil pas de couper les DD il faut passer par un programme vovosoft. j'en ai fait un tuto sur mes blogs. maintenant quand on coupe un pc les DD s’arrêteront. Cela ne pose pas de problème. tout a fait il y a un compteur... Raison pour la quelle je ne les coupe pas pendant l'utilisation du PC. les DD externe on la fâcheuse manie de se couper si on ne les utilise pas, et la le fait de redémarrer en y accédant fait un comptage. si il ne s’arrête pas il ne comptabilise pas. maintenant couper sont pc arrêtera d'office les DD bien souvent cette puce qui comptabilise les démarrages sont dans les HDD externe dans l'interface. pour savoir si un HDD externe est vraiment mort, il suffit de l'installer en direct si il démarre c'est le boitier qui est arriver a sont quota de demarrage
  4. bonjour @Arawn_ je lis ceci Storage Interface 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2* SSD support) * Actual support may vary by CPU. * Supports only M.2 SATA SSDs when using an AMD Athlon™-series/ 7th Gen. A-series or Athlon™ X4 APU. 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10 * Refer to "1-7 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors. je vais un peut voir ce que cela raconte sur votre CM voir si on aurai pas une incompatibilité. a savoir votre MX500 n'est pas dans sa liste des compatibilités.
  5. il y a une CM il le coupe comme un pc tour... Aucun danger... Je vient de construire un sans vraiment etre un NAS. mais il me sert comme si.. je le fait démarrer via une command dans le bios tout les jours et je le coupe a distance via any desk ou une autre command
  6. bienvenu à vous ne pas le prendre mal, mais j'avais aucun doute sur votre métier de prof ... votre tofe de profil donne bien le ton des prof de l'ancien temps 1950-60 les bon vieux système ou il fallait encore passé la disquette 3.5 avant de placer le cd-rom etc... cela n'est pas plus mal ... On peut même aller chercher sont bac en autodidacte... Après 20 ans dans le cambouis informatique j'ai ete chercher mon sésame, au final, j'en ai appris autant si pas plus que les étudiants a la school
  7. Delta
    transfert de dossier
    yop petit retour ... sa y est sa marche mieux ... en fait je passait par le transfert de dossier cela marchait pas vraiment bien... ici je suis passer en mode prise de control a distance. puis copier fichier du pc A et puis coller là ou je le voulais sur pc B transfert ce fait 10 fois plus vite ...
  8. bonjour, bienvenu ... ici pour le matos et ses problèmes : https://community.lecrabeinfo.net/?forumId=7 a bientôt ... m'en parler pas, je vient de finir mes pains au four une chaleur abominable
  9. j'ai souvenance d'avoir cru quelques fois en pointant sur le commentaire voir la traduction... mais cela été brièvement et puis là j'ai bon réessayer rien y fait ...
  10. ah ok ... les visiteurs qui commente ... " les discussions " oui là a ce moment là je passe par : deepl traduction. je copie colle dans le deepl... mais je prend juste ceux que j'arrive pas a comprendre car écris un peut dans un langage familier (dialecte) si vous trouvez la soluce ou qu'un du forum la trouve cela serai sympas.. moins de manipulation
  11. Hello, il faut voir si le youtuber le permet ou l'as fait ... des fois aussi j'ai cela il y a des vidéo de youtuber ou je peut lire en traduction d'autres pas ...
  12. yop là, votre Ryzen 5 3600 sera moins performant que votre actuel I7 8700k. maintenant c'est pas encore un fossé entre les deux, mais quand même 11 % en faveur du I7 pour pallier a ce manque il faudra monté en Ram 32 Go ou alors passé au R7 3700x et encore la le I7 sera 8% plus performant. je suis vraiment dans le même cas que vous ayant un I7 8750h c'est que c'est pas évident de les surpassés sauf aller vers les I9 9900 ou voir la 10 eme génération de chez intel ou encore le R9 de chez ryzen. On parle plus des même prix là quelle serai votre budget pour une config complète hors ecran clavier etc ??
  13. le screen est plus parlant tel que ceci mainteant ici : C5 100 100 __0 000000000001 Nombre de secteurs "instables" C6 100 100 __0 000000000001 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur cela donne moins de précision mais bon pour moi vous avez des secteurs donc instables + nombres d'erreur incorrigibles et c'est la raison de votre bug.
  14. bonjour, votre question aura sa place ici : https://community.lecrabeinfo.net/?forumId=5
  15. Delta
    Carte micro sd récalcitrante
    yop là @Yves B. Merci a toutes ces pales copies et autre données constructeur " cahier des charges " refourgué a ces "bardaf on-off" de chine, du japon et j'en passe là où la contre façon et les made in Taïwan ne marche qu'avec des coup de sabot dans la tronche citation bien connue : S'il te plait mon Dieu, donne-nous un petit coup de pouce, c'est tout ce que je demande. - On n'est pas loin de chez Lui, Il t'a peut-être entendu. Les composants, les composants, américains ou russes, c'est pareil, c'est tout made in Taiwan.
  16. Yop, oui il est mort ... C'est lui qui vous crée ce bug écran bleu.. Il a été signalé critique par le logiciel crystal disk Donnez une fois le screen de l’état crystal disk
  17. Delta
    yop là, cette phrase part dans le même sens que mes pensée. par exemple, oh combien de fois on a pas vu une clé usb formatez par un pc et donc elle marche sur ce pc et ensuite on la prend on la met sur un autre pc et là paf elle marche pas.. quand on regarde on a soit un Windows totalement différent ou une version différente ( plus rare ) mais elle ne marche plus... je ne suis pas le pro de Android... Mais Android comme tout genre de système d'exploitation, il ont leur particularité...
  18. Delta
    yop ... un peut de lecture : même un peut beaucoup mais je pense que très intéressante et l'avoir dans ses favoris. : Cela parle de la usb Transcend, mais j'ai vu d'autre article sur la Patriot Axle, la Kingmax, la Silicon power et Pny etc article : Restaurer "Transcend JetFlash 330" USB-drive (8Gb) Restaurer(réparer) le firmware de la clé USB Transcend JetFlash 330 L'histoire commence par le problème des secteurs verrouillés (incapacité à écrire) sur la clé USB «Transcend JetFlash 330» (8 Go). Avec le logiciel chipgenius on a: Controller: Alcor AU6989SN-GT/AU6998SN-GT Possible Memory Chip(s): Samsung K9ACGD8U0B Memory Type: TLC Flash ID: ECDE98DE 94C5 Flash CE: 1 Chip Code: 0xE512 Chip F/W: 3F0D Group: 98 VID: 8564 PID: 1000 Manufacturer: JetFlash Product: Mass Storage Device Query Vendor ID: JetFlash Query Product ID: Transcend 8GB Query Product Revision: 8.07 Physical Disk Capacity: 7813988352 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Internal Tags: AZWR-S994 USB Version: 2.00 Declared Power: 200 mA ContMeas ID: 2141-02-00 Microsoft Windows 10 x64 Build 10586 Comme d'habitude, il est dommage de jeter le lecteur flash, presque neuf.J'ai essayé différentes options, dont affichés sur Youtube, et le réseau .Aussi j'ai essayé divers utilitaires mais en vain. La solution est venue de manière inattendue a aidé l'utilitaire natif de Transcend - «JetFlash. Recovery_v1.0.0.42 » à télécharger par ici http://www.transcend-info.com/files/special/OnLineRecovery_v1.0.0.42.zip Dans la premiére étape Démarrer le logiciel OnLineRecovery_v1.0.0.42. Pour utilisé ce logiciel ,il est conseillé de désactiver le pare-feu ou anti-virus avec pare-feu ,il n'y a rien de nuisible dans l'utilitaire Démarrer le logiciel et faire un formatage de bas niveau. Aucun secteur d'erreur de lecture I / O à cette époque il n'y avait pas d' utilité. Bien! Dans la deusieme étape il faut démarrer HDD Low Level Format Tool ver.4.40 dans son menu il y a une version gratuite de l'outil est démarré. Ne pas être confondu avec le bouton de paiement. Restaurer réparer le firmware de la clé USB Transcend JetFlash 330 HDD Low Level Format Tool ver.4.40 réparer le frimwire de la clé USB Transcend JetFlash 330 HDD Low Level Format Tool ver.4.40 réparer le frimwire de la clé USB Transcend JetFlash 330 En fin vérifier votre clé usb ,elle sera en parfaite santé Source
  19. Delta
    yop @TANNEUR et bien !! quand je bosse avec teamview : avec VPN je pousse a 20.04 -21 mbits/sec sans le VPN je pousse que a 5.0mbits/sec je savais pas que sous VPN on poussait plus fort... Non sans blague, je sais que un VPN coupe ( bride ) légèrement de la vitesse plus ou moins selon les VPN et les pays ou on se connecte. Mais ici, clairement c'est le contraire... Je pompe plus fort avec un VPN que sans.. J'ai par acquis de conscience tester ma connexion avec et sans vpn, et là on retrouve les vitesse correct quand je surf ou que je télécharge sur des site etc. résumé, je suis juste bridé avec teamview quand je n'ai pas de vpn...
  20. Delta
    c'est pareil pour moi ... sauf que moi mon pc qui reçois est en wifi et le pc qui envoie est en câblé via un boitier booster wifi donc en wifi en sommes. je plafonne a 20.04 - 21 mbits. je pense aussi que c'est sûrement dû a mon VPN. je vais refaire un test sans Vpn
  21. Delta
    avec teamview ? si oui explique moi la marche a suivre moi je me suis servi du transfert de fichier. Fichier venant d'un assez vieux pc et un disque dur sata
  22. Delta
    Réinitialisation Windows 10
    C'est pas amusant quand il y a un filet de sécurité on apprend pas bien quand on a un filet de sécurité, on se dit toujours que si sa foire pas grave .. alors que dans la réalité cela sera tout autres...
  23. Delta
    Site météo
    C'est sûr ... je chercherai plus jamais a aller dans les villes ... je préfère voir mes foret a perte de vue ...
  24. Delta
    je suis a plus ou moins 20.04mbits 8.4 go en 1h apprx
  25. Bonsoir, prenez le DD qui est déclarer en mauvais état et installer le dans un boitier usb ou alors encore mieux dans un pc tour. Ce DD sera reconnu comme étant un disque secondaire de données etc. il vous sera possible d'aller le parcourir et sauvegarder ce que vous désirez..
