  1. bonsoir @gege12 quand vous prenez les 4 dossiers original il pèse X go. quand vous aviez les 4 dossiers copier sur votre clé usb, il pesait aussi X go et le poids était identique. Il n'y a pas eu un message pop-up disant certains fichier on un titre : Nom de fichier trop long? Des fois ce pop up on le vois pas trop, ou on y fait pas attention et là il ne les copie pas. D’ailleurs il ne peut pas les copier sauf si on fait une modification au préalable tel que : raccourcir le nom du dossier - fichier activer dans la stratégie de groupe ( enable path long valeur a 1 )
  2. bonsoir, votre bios est un UEFI ou un bios Legacy avez vous désactivé le secure boot
  3. yop là potto, ok pour les condo, mais il encaisse quand même pas autant pour faire tourner un ventilo de manière presque permanente comme le message de l'auteur peut le déclarer car il s'en inquiète donc il y a un bon laps de temps entre l'effet : couper le pc et les ventilo qui continue eu de tourné. un ventilo de CPU c'est du 12 V quand-même
  4. @andy78** vus l'absence de réponse suivie, je vais donnés quelques piste.. mais surtout une qui n'est guère réjouissante. la première chose , et je l'écarte d'office, il est impossible que votre pc de bureau fonctionne encore si vous retirer le cordon alimentation 220V qui vas de la prise mural au boitier du PC. maintenant, si votre pc fonctionne encore malgré que vous avez retiré le cordon alimentation secteur 220V du mur et que votre pc continuer a fonctionner, sa je voudrais voir faite une vidéo du cordon débrancher et de votre pc qui tourne encore mon diagnostique maintenant, si votre ventilateur de CPU continuer a fonctionner quand vous avez couper votre pc.. C'est surement du a un court-circuit a la CM au chassis et la CM ou un câble venant de l'alim et touchant la CM ou tout autre partie pour offrir une tension aux éléments.
  5. @galyfree simple question, pendant la re installation de ton Windows, as tu laisser internet ou pas ? câble ou wifi ? si oui, au vus que ton pc a su faire une installation et tenir 15 min, je ne pense pas que tu as un problème de composants .. Cela aurai pu mais on ne peut pas le confirmer encore a ce niveau de l’enquête et du diag avec @afdl en MP qui vas dans le même sens que moi, C'est probablement un drivers que ton pc n'accepte pas de trop. re tente une installation sans internet ni wifi.
  6. et il sent le chaud ?? il monte vite a température ou pas du tout.. tu as quand même réussi a l'installer le windows .. donc il ne chauffe pas plus que cela ...
  7. hello @galyfree passe une fois si le pc te le permet hwinfo64 ici : https://www.hwinfo.com/download/ donne nous les températures que tu peut voir via un screen. alors c'est peut-être une ram qui fatigue ou une utilisation abusive du pc du CPU qui est full ou la ram qui est full. le CPU est utilisé a cmb ainsi que la ram.. tel que ce screen :
  8. yop là le @Le Crabe tient c'est quoi le petit 14 que tu as et poisson clown et notre chere mreve... j'ai vu que cela etait les résolutions... un bug ou quoi car calisto en as un paquet de resolutions et moi aussi et on l'as pas... C'est injuste je pète ma crise
  9. yop @andy78** et quoi ce pc a l'alimentation fantôme, cela donne quoi ???
  10. yop @Pauloos installe une fois ceci : https://www.hwinfo.com/download/ donnez nous un screen " image" comme celle ci de tes températures CPU, CG etc.
  11. je pense être dans le trip étant Dj's et bien donc celle que j'ai cité devrais te satisfaire elle est ECC et UDIMM
  12. Hello, si je dois prendre une ram je prendrai celle ci : https://www.soselectronic.com/products/apacer/d31-23185s-001-339379 car elle sont UDIMM "module de mémoire DIMM sans tampon" et ECC car votre CM il est indiquer : Ma carte-mère MSI MS-98E2 supporte la RAM: UDIMM, ECC, DDR4, 2133MHz / 2400MHz / 2666 288 pins Maintenant juste pour savoir, pourquoi cette marque et pas une autre ..??
  13. Bonsoir @mrnike en effet, le voltage est important car c'est la tension de la Ram. votre cpu gère aussi bien la ddr4 que la ddr3L L pour Low voltage cette carte mère n'accepte que de la ddr4. Ce qui veut dire que vous avez un CPU qui accepte de la DDR3 et de la DDR4 mais pas forcement votre carte mère votre carte mère accepte que la DDR4 donc ira sur votre CM. maintenant après diag et lecture, c'est pas vos ram qui me dérange, mais votre processeur. Il semble ne pas être compatible avec la carte mère. correction si il est compatible !! 7th/6th Gen Intel® Desktop Kaby Lake/ Skylake Xeon/i7/i5/ i3/Pentium®/Celeron® Series Processor, Max 95W il faudra juste prendre des ddr4 : Dual-channel DDR4 (ECC) 2133MHz/2400MHz (7th Gen)
  14. bonsoir @Toto61 C'est ce que je lui dit depuis un petit temps... Je ne vois pas en quoi je n'ai pas été clair !
  15. aucun des deux finalement ... si vous n'avez pas l'option dans le bios vous ne savez pas passer votre disque dur en MBR le GPT ne gère pas le 32 bits donc windows 32 bits ne pourra pas aller dessus. pour aller sur un windows 32 bits, vous devez passer votre bios en CSM ou legacy CSM étant un émulateur. et passer votre disque dur en MBR
  16. changer le bios vous ne saurez pas sauf si le constructeur intègre dans une mise a jours la fonction. changer le processeur ne sert a rien pour les même cause du bios. le DD beh non plus... car il se conformera au bios
  17. il vous faut régler le bios, mais c'est pas possible vous n'avez pas la fonction vous auriez la fonction il y aurai eu moyens
  18. lors du formatage de la remise a zéro via une clean install le programme c'est conformer au bios
  19. pour le voir cliquer sur le drapeau windows souris bouton droite puis dans le menu deroulant rechercher gestion du disque. une page vas s'ouvrir, cliquer sur carré qui correspond a votre Disque Dur: comme ici: vous voyez disque 0 de base. si votre disque c'est celui là, vous cliquer souris droite dessus puis petit pop up : cliquer sur propriété puis sur volume la vous verrez apparaitre GUID GPT si il est au format GPT.
  20. il accepte le 32 bits. le problème est que votre PC est muni d'un bios UEFI il faut comparer comme pour une autoroute : un CPU qui sais travailler sur 64 bandes peut aller sur 32 bande. mais l'inverse n'est pas possible un CPU qui ne sais travailler que sur 32 bandes ne pourra forcement pas en accepter d'avantage donc 64 bits pas possible. maintenant vous êtes bloquer a cause de UEFI mode et LEGACY mode que vous ne possédez pas. vous avez très certainement donc remis GPT sur votre Disque dur pour qu'il redémarre. et votre système s'est installer en 64 bits en ce conformant au format GPT et bios UEFI comme je l'ai dis plus haut, il vous faudra trouver un ancien pc ou il y a encore les deux modes
  21. Delta
    Conseil port usb
    je dirai même mieux avec payement direct ou saisie sur mobilière, immobilière ou sur salaire tu pratique comme cela, et dans 15 j tu as un recule du virus d'au moins 75% il y a a la première pandémie et donc au confinement, un mec qui ne ramassait que des avertissement ... a la x eme fois on lui a saisi sa BMW beh on l'as jamais plus repris en défaut... Moralité, tu touche a leur portefeuille une bonne fois ou a leur objet tel que voiture ou x ou y et là on fait plus le malin on pleure après maman
  22. sur un pc CPU 64 bits vous pouvez installer un Windows 32 ou 64 sur un pc CPU 32 bits vous pouvez uniquement installer un windows 32 et non pas 64 le CPU 64 gère le 32 et le 64. maintenant avec 32 bits vous n'exploiter pas la capacité max de vos ram et resterez de 1 a 4 go
  23. Bonjour, il vous faut un ISO de windows 32 bits pour avoir un système 32 bits. maintenant, vous ne saurez jamais changer physiquement votre pc qui est muni d'un processeur 64bits. vous avez donc remis votre DD en mode GPT vus que votre bios n'accepte que le UEFI
  24. Delta
    Conseil port usb
    yop poto.. en effet c'est ce que je fait, je me suis pas vraiment déconfiné depuis la première ... Chacun est libre de leur choix et de leur santé. dans l’école de mon fils cela commence a cramer, j'ai eu bien fait de pas le remettre a la rentrée. Ces gouvernement de pied et bras cassé ne savent plus se qu'il doivent faire. Ou que très bien... Sélection naturel?? vas savoir je procède comme cela aussi... Il y a bien un moment donné ou je trouverai l'astuce. Quand cela arrive, c'est quand on a été surfé dans le DD ou la clé. J'ai déjà constater aussi que des fois cela prenait un peut plus de temps. Jusqu'as 3 min pour avoir le message.. Je ne sais pas encore sur quoi cela agit 😆 mais je trouverai
  25. Delta
    Conseil port usb
    yop là @jeanclaude34 j'ai cela aussi sur un pc portable ... je ne sais encore pas pourquoi cela fait ce phénomène. quand cela m'arrive a de rare occasion, je me deconnecte et je reconnecte une session Windows et là tout rentre dans l'ordre... ne surtout pas la retiré sans avoir déconnecter la session et reconnecté a une session Windows sous peine de tuer le DD ou la clé usb.
