  1. Delta
    Monter un dossier - Avis ?
    hello, quand on monte un dossier c'est mieux de mettre les feuilles preuves "copie" jamais les originals, a part. dans la lettre vous faites vos blablabla et vous mettez en annexe les preuves de ce que vous avancé et stipulé dans votre première lettre... tout mettre a la suite sa vas faire un pâté interminable et si la personne veut consulté en même temps le dossier, les preuve et avoir la lettre sous les yeux cela vas être un bordel...
  2. @Firebird voila : en 2020 le Covid
  3. hello @Firebird il y a eu aussi d'autres chose avec des dates et toute a même nombres d'années d'écart ... C'est pas qu'une simple coïncidence ... il faudrait faire une recherche sur le forum ou je l'ai poster mais par exemple peste : 1830 xxx xxx : 1930 etc etc donc toute a 100 ans d’écart jours pour jours... je vais faire une recherche je pense que cette publication là je l'ai posté dans le début de coronavirus positivons Edit : pour finir je ne croirait plus en une simple coïncidence mais a un acte délibérer
  4. la cassure en effet a fait du tord ...
  5. je suis en train de regarder le démontage de ce Asus, ce que vous avez abimé, c'est le connecteur batterie! si oui, vous n'avez pas arracher le connecteur secteur ... un pc portable n'as pas besoin d'une batterie obligatoirement pour fonctionner. Vous pouvez toujours le démarrer uniquement sur secteur et en faire un pc " fixe "
  6. je regarderai le principe du démontage ... mais ce pc n'est déjà pas démonté au fait ?
  7. aucun souci.... au dos du pc il est marquer quoi exactement sur la fiche : modèle etc. je vais un peut regarder sont mode de démontage
  8. si tu te lance dans le remplacement de la CM oublie pas de prendre de la pâte thermique pour remettre en marche... le système CPU + CG
  9. surtout de la patience ... ne pas foncé et si tu as un smartphone, hésite pas a faire des photos étapes par étapes "aide mémoire" tout ce qui se trouve au alentour de la CM donc jed dirait comme cela sans avoir regarder le principe de montage démontage.. les Ram je pense pas que cela posera problème.. il y a peut-être deux trois composant je pense notamment au connecteur HDD tel que ceci : cela dépend un peut ... c'est a voir je n'ai pas démonter ce pc donc je ne connais pas ce qui est raccrocher a cette CM ce qui me fait un peut plus tiquer c'est les ventilateur, voir si il sont approprié pour un I7. pour le moment il ont tourner sur un I5 ici devront tourner sur un I7... Si tu es vraiment près a faire l’opération, on peut toujours t'assister au démontage et que tu sorte la CM hors du châssis. et a ce moment là on vois ce qui est a récupérer dehors quand tu aura fait un screen de la CM
  10. Delta
    upgrade mémoire ram
    de rien ... tient nous au courant
  11. pour ce qui est de la ventilation, une en partie basse et une en partie haute devrais être bien... Il y a tellement de modèle que c'est dur de conseiller une boite PC.
  12. c’était dans le cas d'un pc portable mettre sont oreille et écouter les sons qui se font a l’intérieur. comme c'est un pc fixe, il faut ouvrir le capot et repérer le ou les DD tenter de les sortir du boitier pour les avoir en mains. les laisser brancher. Ensuite démarrer le pc et mettre sont oreille sur le Disque dur et écouter le fonctionnement. Si vous entendez un tic tic tac etc ou un simple tic et le pc qui se coupe on peut pensé que le DD est en défaut. normalement le bruit d'un disque dur en bonne état est un soufflement se sont les disques qui se mettent en rotation et ensuite de temps en temps un chant etc. mais dans l’ensemble c'est une mélodie... Si au contraire sa fait grouic clac clac tic tic tout le temps cela ne sent pas bon
  13. Lieu où se trouve l'objet : Wickliffe, Ohio, États-Unis en effet ...
  14. cela fait du 6 GO c'est déjà pas mal ... Il y a toujours mieux, mais pas le même prix.. quand on pense que certains ne joue encore qu'avec 4 go et s'en sorte très bien ...
  15. un SSD n'est utile que lors du démarrage du pc pour les écritures et les lectures. il y a bien encore une ou deux choses.. Mais dans l’ensemble dans les jeu vous ne sentirez pas vraiment une différence entre un HDD et un SSD ni entre deux technologie de SSD. maintenant entre un HDD et un SSD toute technologie comprise, c'est 10 x plus rapide en lecture écriture et entre transfert SSD/SDD vous y avez tout les avantages si vous faite un transfert de SSD/HDD, le SSD vas se conformer a la vitesse du HDD. Vous perdez tout l'avantage du SSD. c'est une nouvelle technologie installer sur les CM cela a l'avantage de ne plus avoir un dongle USB/Wfi ou avoir une antenne en port pcie etc. maintenant le jours ou sa crame ... Sa peut arriver, vous voilà beau... Il vous faudra placé un dongle USB/Wfi. Pourquoi pas prendre une Wifi intégré si vous pouvez l'avoir maintenant il faut voir avec un match entre deux CM si une serai pas plus évolué et qui serai mieux adapté pour votre activité en jeu vous pouvez toujours installer un en externe. J'ai un interne moi qui est mis en externe car je n'ai plus de baie pour CD/DVD. J'ai juste fait passer les câble a l’extérieur de la caisse et j"ai raccorder le CD/DVD interne en externe... un peut mc gyver mais bon... Cela marche sa m'as couter 0.00 eur c'est un bon compromis, Socket 1200 elle accepte les I3 I5 I7 I9 série 10 eme génération il y a moyen de voir dans le temps.
  16. https://www.ebay.fr/itm/Asus-Q304UA-Carte-Mere-avec-i7-6500U-2-5GHz-CPU-60NB0AL0-MB1320-/133318900596 une 50 ene d'euro
  17. et oui ... surtout qu'elle sont petites donc on ne vois pas bien le pat de visse etc. La longueur aussi sa perfore souvent sur les nappe plate si on les met mal on abime la partie contact et là, plus contact ... les pc portables c'est une technique bien précise... C'est une des options où il y a encore un marché a prendre en informatique ou personne ose aller ... Ceux qui ose y aller sans savoir ce qui font, tombe vite en panne et merci les $$$ je m'y suis engouffré direct ...
  18. c'est clair ... Certaines CM de pc portable sont des cagnasse comme ont dis... il y a certaines CM de pc portable qui m'ont fait chanter les louanges du devil's
  19. Hello les pro ceux qui sont d'ancienne écoles etc. Oui pourrait te le refaire ... Maintenant cela devient du domaine de l'artisan et c'est une denrée qui se fait rare... Dans tout les domaines de métier maintenant cela devient des rem-placeurs de pièces et on s'emmerde plus. On fait tourner le commerce comme on dis.. Mais les vrais passionner et artisans qui prenne 2 h pour faire un travail c'est finit on en trouve plus. je suis de l’école ou on tente de réparer avant de remplacer. Maintenant, pour ce boulot vus comme cela que sur photo j'ai bien l'impression que même la carte circuit imprimé est cassée tu as un morceau qui est venu avec le connecteur Cela devient compliquer. A l'impossible nul n'est tenu pour le verre de gris la fameuse oxydation, oui sa oui j'en ai déjà fait souvent des CM etc qui était attaqué, des fois cela ne marche pas car cela a fait court circuit et sa dézingue d'autre élément de la CM. Mais c'est une opération qui se tente pour le verre de gris. la réparation par un artisan ou une personne qui prendra sont temps avec passion, tu risque de payer quand même quelques euro ... a voir si cela en vaut le coup ou ...... pas
  20. Delta
    upgrade mémoire ram
    on dirai bien en effet suivant le schéma que j'ai repris d'ici : https://www.also.com/pub/pdf/Z420.pdf pages 12
  21. Delta
    upgrade mémoire ram
    voici un tableau explicatif des différentes positions a prendre en compte ...
  22. Delta
    upgrade mémoire ram
    hello @galyfree donne nous le CPU que tu as sur ton pc. donne nous aussi la marque modèle et numéro de série sur ta CM .
  23. hello, entre le R5 2600 et R5 3600 il y a 8% en faveur du 3600 le prix une 50 ene d'euro entre les deux pk ne pas voir après un R5 3600 maintenant entre le R5 3600 et le I5 10400F on est a 3 % en faveur pour le Intel au niveau du prix, le intel est moins chère pourquoi pas aller vers intel donc ... cela se jouera entre le R5 3600 et le Intel I5 10400F a coup sûr selon vos affinité. attention ... votre RTX 2060 réclamera 165 W mais une alim recommander de 500 W mais aussi attention a votre CPU 65 W Préférer 750 W en alim minimum surtout si vous désirez upgradé dans un avenir la CG et le CPU ... Il faut prévoir le coup Corsair est une bonne marque .. si non on as Gskill etc.. selon votre CM on pourra voir quelle est les compatible et celle qui ont été confirmé avec la CM 100 % stable et compatible sans surprise
  24. hello comme cela difficile à dire ... PC fixe PC portable je dirai un défaut a la CM le tic d'un court circuit ou alors le disque dur qui fait un tic "clic" aigu. il faudrait le démarrer et mettre sont oreille sur le clavier sans trop appuyer pour pas faire une composition de touche qui provoquerai un effet ou un sound. Si c'est un pc portable mettre sont oreille coller au dos du pc. Là ou souvent le disque dur est et voir si le tic "clic" se fait entendre... si pc fixe idem voir le DD si il fait pas un phénomène bizarre
  25. hello @kekos16 navigateur internet c'est quoi ? firefox opera google chrome
