  1. Delta
    Insertion driver dans ISO W10
    hello et merci pour vos vœux que je vous renvoi a vous et votre petite famille. ce n'est pas la méthode la plus simple pour commencer "débuter" dans une installation de Windows 10. vous avez pris les drivers de chez le constructeur et c'est impeccable. vous avez telecharger une image " iso " de Windows c'est impeccable. ce que je vous donne comme conseil, c'est d'installer Windows 10 ert ensuite installer vos drivers lenovo pour cela, il ne faut pas d'internet ni de wifi ni câble brancher au pc pendant l'installation de Windows 10. Ensuite vous installer les drivers de lenovo que vous aurez mis sur une clé usb et les installer.
  2. on est dans les normes Le câblage cuivre torsadé Cat 6 prend en charge un débit 10 Gigabit au maximum jusqu'à 45 mètres Le câblage Cat 6a ou le câblage Cat 7 plus récent permettent des connexions 10 Gigabit cuivre jusqu'à 100 mètres Si il déplace le poste sur un autre switch et que tout redevient a la normal, il faudrait prendre un autre pc, qui lui n'as aucun souci et le brancher a la place de celui qui pose problème. Si le pc qui n'avait pas de problème commence a en avoir, et que celui qui avait des problème n'en a plus car on la déplacer, je pense que vous avez trouver la soluce.. je sais que sa les déranges mais vous êtes le dépanneur technicien et vous n'avez pas le choix il faut bien faire un diag physique..
  3. si vos ventilo se mettent a fond il faudrait ouvrir le panneau du pc et regarder l’état de votre radiateur ou est placer votre ventilo. vois si il n'est pas obstrué de plumechon
  4. bonjour, @Salma quelle sont les catégorie de câbles ?? le ou les posts qui décroche sont a combien du switch ( distance en M ) ? bien dommage que vous ne puissiez pas débrancher un post et le placer sur le switch incriminer voir si vous transporter ou pas le problème.. Cela éliminerai déjà pas mal de problèmes
  5. l'entretient a été fait quand pour la dernière fois ? les ventilo ne sont pas boucher par des plumechons etc. installer ceci : hwinfo64 https://www.hwinfo.com/download/ on vas contrôler les températures donnez nous le screen comme ceci : Edit : juste vous ne savez plus passer a Windows ... sorry ...
  6. hello, pourriez vous nous donnez les info erreur etc dans l'observateur d’événement. onglet système. passer aussi par whocrashed pour avoir le rapport d’événement et bug.. on sais jamais. https://www.resplendence.com/whocrashed
  7. hello potto, C'est Paint shop Pro 9 avec une erreur 1311. au lieu de faire des réactions déplacé comme certains on aurai pu te mettre sur la voie tout simplement ... Que veut tu ... Bon dépannage calisto
  8. hello, 1- Sous Win 10, par exemple, en bas de l'écran à gauche, dans la case "Taper ici pour rechercher", saisissez "Regedit" puis touche entrée pour valider. 2- Dans l'éditeur du registre ainsi ouvert recherchez La clé : Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MAGIX\SOUND FORGE Pro\13.0\Lang 3- Modifier la valeur de : « ULangID », qui est par défaut à 0x00000409, la faire passer à 0x0000040c Soit, faire un clic droit, sur « ULangID », puis sélectionnez « Modifier ». Dans la boite de dialogue qui s’affiche, remplacer « 409 », par « 40c », puis OK. 4- La valeur est alors prise en compte, et Sound Forge au prochain démarrage sera en Français !
  9. hello, je vient un peut de regarder ... le 7010, avec ses variante en DT, SFF,USFF etc il y a quelques petites choses qui change, mais je remarque surtout qu'il tourne a la base avec W7. Qu'est ce qui sais passé il y a quelques semaines pour que le pc commence a dérailler et devienne inutilisable ? avez vous des choses a récupérer sur votre PC.
  10. donnez nous votre config complète en remplissant cette fiche config : on vas procédez a un diag de votre PC quand nous auront les infos
  11. ok ok ... je vois maintenant ... et vous avez correctement 8Go ou plus de mémoire. tentez une fois en retirant une ram voir si il arrive a passer le cap. si il y arrive pas essayer en retirant la ram et en remettant la ram précédemment retirer on vas voir si c'est pas les ram qui on un problème ...
  12. bonsoir, qu’appeler vous re télécharger toute votre mémoire vive ?? une mémoire vive ou RAM en anglais est volatile le pc quand il se coupe il perd se qu'il a mis dans sa Ram je comprend pas bien votre question désolé
  13. hello @rodriguem7973 bonne année a toi et la petite famille tu désire revendre ce matériel là ? et en connaitre donc une évaluation du prix? donne nous plus de précision tel que la marque des ram, DDR3 ou DDR2 etc.
  14. meilleurs a vous et vos petite famille et que la santé et l'argent soit au rendez vous... Surtout la santé
  15. Delta
    DISQUE EXTERNE DEFAILLANT
    hello, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année a vous et la petite famille ...
  16. merci et bonne année a vous et la petite famille ..
  17. les serial que vous avez d'afficher vous les copier et les sauver ce sont vos code licences
  18. si vous ne voulez pas installer un logiciel, taper une cmd : wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
  19. installer show key + show key + https://www.techspot.com/downloads/7129-showkeyplus.html recuperer vos licence etc. ensuite on regardera pour supprimer les partitions ... les partitions sont ici sur ce screen : cela pourra légerement différer mais c'est ce que vous verrez
  20. Delta
    désactivé le fast boot passer le en disabled. puis sauvegarder tout cela et re tenter
  21. vous avez fait une clean install ... donc supprimer les partitions et les re creer en ayant pris soins de sauvegarder vos données etc sur un autre support externe par exemple
  22. c'est une clé d'installation .. oui vous aurez une utilisation normal mais au bout d'un moment il vous demandera la licence final donc la licence payante comme quoi vous êtes licencier " payer le windows "
  23. TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 ceci n'est pas une clé "licence" c'est une clé générique d'installation !!
  24. quelle version de windows 10 ? en 32 bits mais version ? home ou pro etc.
  25. Delta
