  1. Delta
    changement de processeur
    on peut déjà donc exclure les câbles etc. on peut aussi donc supposé que Ram Cg etc sont en parfait état de marche C'est lié au CPU
  2. Delta
    taper : ensuite :
  3. Ici pour Windows 10 : et pour une Quadro Fx1800 https://www.driverscape.com/download/nvidia-quadro-fx-1800 Driver Version: 6.14.11.9156 Release Date: 2009-10-01 File Size: 86.89M Supported OS: Windows 10 64 bit, Windows 8.1 64bit, Windows 7 64bit, Windows Vista 64bit, Windows XP 64bit
  4. The Quadro FX 1800 was a high-end professional graphics card by NVIDIA, launched in March 2009 Il faudrait donc trouver voici un driver Nvidia datant de 2009 : https://www.nvidia.com/en-us/drivers/windows/195_39/win7_winvista_64bit_195-39_beta/
  5. oui oui j'ai bien lu le problème est que pour le moment on rencontre souvent des problème avec les drivers Nvidia cela étant dit, Nvidia reste très bon ... Une fois que vous aurez trouver le bon drivers garder le bien dans votre banque de donnée pour le en cas ou ... Maintenant aussi il faudrait voir l'age des CG et tenter de trouver un drivers de cette époque.
  6. voici un petit test a essayer : 1. télécharger DDU (Display Driver Uninstaller), c'est gratuit 2. rebooter le pc en mode sans échec puis lancer DDU, choisir l'option uninstall and reboot et selectionner l'option "empêcher windows update d'installer automatiquement les drivers" (en bas à droite dans la fenêtre) 3. après reboot télécharger le logiciel gratuit de Resplendence Software - Registrar Registry Manager Free Home Edition 4. rechercher à l'aide de ce logiciel TOUTES les entrées NVIDIA de TOUT LE REGISTRE vous pouvez le faire avec l'éditeur de registre windows mais c'est plus long - en effet DDU n'enlève pas toutes les entrées, il faut donc le faire manuellement - - - - - ET CE SONT CES ENTREES QUI POSENT PROBLEME !!! - - - - 5. les supprimer sauf si ce sont des liens vers des chemins de logiciels 3d (3dsmax par exemple ou maya), les jeux je sais pas, j'en ai pas 6. rebooter le pc 7. installer les derniers pilotes NVIDIA 8. tester
  7. hello, c'est un problème de drivers Nvidia...
  8. Merci a toi @Bloubop et félicitation pour ta ténacité a trouver la panne et guérir le pc... Cela était une panne assez subtil en partant du principe qu'une intervention changement de pâte avait été faite on pouvais penser que cela était tout autre chose. Bien vu a toi d'avoir refait un repastage comme quoi la pâte thermique ni trop, mais surtout ni trop peut cela fait beaucoup dans la stabilité d'un pc.. la juste dose quoi
  9. Delta
    il est nouveau ce CPU ? car bon a part le bios et sa version .. Si le pc allait super bien avant a part peut être un câble mal branché ou abimé ..
  10. Delta
    j'ai regarder les deux version dans les spécifications il y a rien qui change ... dans le bios, vous avez quelle version pour le 1090 il est inscrit sur cpu compatibilty F5 pour le 1075 il est inscrit sur cpu compatibility F9B F9B étant le dernier bios de cette carte mère
  11. c'est leur politique de mer.. qui me fera toujours dire non a ces brôles a la pomme tant en réparation - dépannage qu'en achat et vente. les gens comprennent quand le malheur leur arrive et que l'on se vois refusé une aide sous couvert de règles pondue abjectement par cette société
  12. Hello, C'est bien connu il y a que les ventilateur installer sur un CPU qui fait tourner un Windows qui aspire la poussière etc. Là où le CPU sur un mac est tellement froid que la pâte ne se change pas que la Ram ne s'use pas etc la raison a cela, c'est parce que pour démonter un ventilo ou changer la pâte thermique sur un mac c'est 10 fois le prix par rapport a un pc sous windows. C'est que chez apple, on bosse en blouse blanche comme chez Mercedes On a donner un Apple mac oui oui donner un apple mac a un de mes pottos le mec s'en débarrassait gratuitement allez savoir pourquoi... peut-être parce que le pc a juste duré 2 mois
  13. Delta
    Processeur multicoeurs
    je reste chez Intel désolé.. Je change pas une équipe qui gagne..
  14. la panne est peut être toute bête vous savez ... dans le boitier HyperX c'est un circuit imprimé etc. il faut voir si cela ne vient pas de là ...
  15. Delta
    pour le 1075 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Phenom+II+X6+1075T&id=392 pour le 1090 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Phenom+II+X6+1090T&id=393 rien qui change juste un qui est un peut plus puissant que l'autre et de toute façon les TDP sont tout les deux a 125W donc on peut pas dire qu'il y ai un qui tire bcp trop sur l'alim etc. quelle révision la CM ? 1.0 ou 1.3
  16. Delta
    Problème matériel
    si moyen, tenter de démonter l'alim d'ou elle se trouve et l'approcher pour pouvoir brancher ce câble " gagner de la distance ". si cela marche vous avez trouver la soluce... cela évitera aussi un achat d'une extension si cela ne démarre pas mieux
  17. C'est bien ce modele ci ? Si oui, il y a du taf pour d'abord voir si c'est pas les câbles, les connecteurs, et ensuite le boitier marquer HyperX
  18. Delta
    Hello, c'est comme une panne de courant " pc de bureau sans alimentation " ou alors il y a une activité mais rien ce lance ?
  19. Etant Dj's j'échappe pas a cette maladie du connecteur en ce pliant il finit par ce rompre ... les gamer avec micro casque n’échappe plus a la règle non plus .. il faut jouer avec la base du fil juste avant qui ne rentre dans le connecteur broche 6.35 du cordon sa fait contact puis plus contact ... et ainsi de suite
  20. en effet un 6.35 mm audio + micro
  21. hello @Alextérieur et @calisto06 pour voir si cela vient du connecteur du casque ou du port PC, il faut le brancher et jouer avec... Voir si il y a pas un faux contact dans les soudures coté connecteur. voir si il y a pas un fil qui commencerai a se rompre... c'est un connecteur Jack 6.35mm ⁉️
  22. Delta
    Problème matériel
    et en retirant la CG de sont port et tenter voir si il démarre l'écran quand le câble écran est brancher sur la CM
  23. Delta
    Problème matériel
    Hello, Gráficos UHD Intel® 630 vous avez des HDMI vous avez tenter de brancher votre écran en HDMI en direct sur votre CM
  24. Delta
    Problème matériel
    bonjour, il faudrait être plus précis a savoir CM + CPU + CG, marque modèle et série etc .. .. ++
