  1. sorry avec le lien c'est plus facile https://tb.rg-adguard.net/public.php
  2. il faut voir au bios, si vous n'avez pas le secure boot d'activer. C'est normal, W10 devient boulimique. une alternative, passer sur 1809 X64 comme sur ce screen : il fait 4.4go il rentrera donc dans un DVD ou sur une clé aucun souci cela pourrait même peser 5.6go ensuite quand cela est fait, vous pourrez remonter les version plus récente
  3. hello
  4. bonjour, si votre DD est en MBR que votre bios est en hérédité donc non UEFI vous pouvez installer un système OS windows x 64 sans problème. vous devrez faire votre clé en respectant le schéma MBR et non GPT
  5. Hello, https://support.hp.com/ca-fr/document/c05953449
  6. hello, avez vous sauvegarder vos modification avant de quitter le bios ?
  7. hello @calisto06 pour la kryo Domaine d'utilisationEvaluation Conductivitée thermique ***** Overclocking sous-zéro ***** Overclocking ***** Refroidissement par eau ***** Refroidissement à air ***** pour le pads ApplicationRating Thermal Conductivity **** Sub-Zero Overclocking ** Overclocking *** Water Cooling **** Air Cooling ***** Silicone Sensitive Areas ***** a voir donc ... vus le prix des pads je préfère encore resté a la bonne vielle pâte collante en overcloking le pads carbo s’essouffle et la conductivité est moins bonne
  8. prenez de la kryonaut de chez grizzli. je suis équipé d'un R5 3500X et sont ventilateur fourni d'origine et lors de repastage dans 10 mois je lui passerai une kryonaut de chez grizzli. https://www.thermal-grizzly.com/fr/produits/43-kryonaut-fr Kryonaut La pâte thermique Kryonaut a été spécialement developpé pour les utilisations extrêmement exigeantes de la communauté des overclockeurs. Kryonaut est aussi un produit haut de gamme pour des systèmes critiques de refroidissement dans le domaine industriel. en particulier pour les overclockeurs excellente conductivité thermique pas de durcissement haute stabilité à long terme non conducteur électrique applicable pour des radiateurs en aluminium (les indications d'avertissement concernent seulement Conductonaut)
  9. hello, et oui, et surtout ne pas nettoyez a l'eau
  10. voici les produits. Evité conductonaut si tu n'es pas sûr de quelle matière est fait ton radiateur https://www.thermal-grizzly.com/fr/produits
  11. hello apitos. par exemple : La pâte thermique Conductonaut ne doit pas être utilisée avec des radiateurs en aluminium. matière de cette pâte thermique Thermal Grizzly Conductonaut grisonnant thermique est un composé thermique du métal liquide, à base d'un alliage eutectique. Un rapport de mélange spécial de i.a. de métaux étain, le gallium et l'indium, une conductivité thermique très élevée et une excellente stabilité à long terme est atteint il est recommandé de n’utiliser cette pâte thermique seulement que sur un radiateur dont la base est en cuivre plaqué nickel. Vous pouvez cependant l’utiliser avec une base en cuivre. effet : Si on vous dit clairement de ne pas utiliser cette pâte thermique avec un radiateur en aluminium, c’est parce que le Galium contenu dans la pâte thermique va s’associer avec l’aluminium pour former un nouvel alliage (qui est en fait un plaquage de Gallium sur l’aluminium). Cet alliage extrêmement instable s?effritera au moindre effort aussi infime soit-il et détruira le radiateur. En ce qui concerne les radiateurs en cuivre, il est toujours recommandé d’éviter ce genre de pâtes thermique. En effet, il va se passer la même chose que dans le cas de l’aluminium, à une échelle bien moindre certes mais cela va toujours se produire. si tu as un radiateur en aluminium il n'est pas du tout conseiller d'associer les deux. il est préférable de rester dans les cryonaut etc. donc des pâtes thermique classique
  12. voici deux tuto ou j'ai appliquer la Thermal Grizzli
  13. Hello, un bon choix de la thermal grizzli en Conductivité thermique : 12.5W/mk, c'est une valeur sûr. j'ai mis celle là sur un I7 8750H sur pc portable M17 de chez alienware maintenant il y a diverses pâtes, faire attention car certaines pâte ne sont pas compatible avec certains support "alliage"
  14. je ne bosse qu'avec Brother ma vielle HL630 laser
  15. j'ai encore une ancienne imprimante laser, juste noir et blanc... mais j'ai aussi le Graal.. 10 kg de poudre toner. Oui il y en as pour beaucoup de $$$ lors de la recharge, ne laissez pas faire votre femme ou collègue féminin
  16. Delta
    scrolling fou et impossible
    hello @Longaripa, simple intervention dans le cadre du fonctionnement du forum. Si il ne vous cite pas le message ou une partie du message, vous ne serez pas prévenu d'une réponse. Il devra soit vous cité personnellement avec votre pseudo ou alors vous devoir suivre le topic en cliquant en haut a droite suivre ce contenu. Bon dépannage à vous deux
  17. Delta
    Bug pc hp s'eteint seul
    hello, quelle sont les nouvelles ?
  18. Delta
    hello @Longaripa aurai une proposition intéressante a vous proposer @Sofia on sais concerté par MP.
  19. Delta
    hello, en effet c'est une des possibilités courante, la souris se met a partir de gauche a droite etc. C'est le signe d'une prise de contrôle a distance. On dis virus, mais c'est plutôt un petit logiciel ou script que la personne vous fait télécharger et installer a votre insu. maintenant vous dites que vous avez contrôler et pas de virus. Partons du principe que vous êtes clean. je dirai plutôt que c'est un problème logiciel, drivers... si la souris vous fait des misères et que le pad c'est pareils on peut penser que c'est peut être windows. Quelle version de Windows avez vous. Est ce que cette souris réagit de la même façon avec un autre pc totalement différent du vôtre?
  20. il y a un petit curseur vers la droite, vous pouvez le passer vers la gauche. Ce qui le desactive ou quoi...
  21. je vois démarrage sécurisé sur un de vos screen? pourriez vous mettre la souris sur le petit "i" pour voir ce que cela dit. si votre DD est en ordre et que vous avez pu faire un diskpart avec sur un autre pc, c'est forcement lié au BIOS, un réglage etc
  22. avez vous désactivé le sécure boot ...
  23. faite la avec ventoy https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-multi-boot-avec-ventoy.html Edit : ne prenez pas en compte mon inter j'ai lu en diagonale 32 "
  24. il nous faudra des screen de votre bios, pour que l'on puisse voir ce que vous voyez a l’écran et ainsi vous guider.
  25. hello, petite astuce qui est rapide mais vus que vous l'avez changer, peut être votre disque dur a été mal insérer. voici une petite vidéo pour vous montrer Si cela ne résous rien, on commencera un diag plus approfondi
