  1. Delta
    Fusion
    Hello, C'est possible, mais pas dans la configuration ou vous vous trouver ... le mieux a faire c'est de sauvegarder D et ensuite faire la fusion. Une fois la fusion faite, vous créer un dossier ou bien vous allez dans répertoire document ou image etc. Et vous re copier "coller" votre sauvegarde dans ce répertoire c'est tout a fait possible et cela est même préférable. Moins d'opération
  2. Delta
    mise a jour windows 11
    je ne pense pas car la clé activation étant maintenant dans le bios, il suffit de mettre un windows qui appartient a la bonne clé pour que tout s'active... Donc cette version d'évaluation est là mais bon ne fera rien de mal dans l'ensemble Même ceux du coté obscur de la force peuvent aider leurs prochains passe aussi un bon week et a bientôt
  3. Delta
    Hello, en faisant une recherche sur le numéro : sur le net on s'aperçois de ceci : https://yoopply.com/fr/index.php/posts/windows-11-versione-22h2-la-build-22581-e-disponibile-sui-canali-beta-e-dev Une nouvelle version de test de Windows 11 Insider Preview Build 22581, version 22H2 (ni_release) est disponible pour les membres du programme Windows Insider sur les canaux de mise à jour Dev et Beta. La version 22581.1 de Windows 11 Insider Preview, une version qui appartient à la branche de développement ni_release, est disponible pour les membres du programme Windows Insider sur les canaux Dev et Beta. Numéro de build complet : 10.0.22581.1.ni_release.220318-1623 Tout porte a croire que vous avez une version Insider ! je suis entre les deux donc c'est cool
  4. hello, il faut voir si le DD qui est somme toute un lecteur DD externe sous USB, si il vas accepter NTFS le fat 32 est pour les anciennes technologie mais aussi pour des clé usb et DD externe en autres. il faut essayer mais sans garantie.
  5. hello, problème bouton power ou CM il faudrait démonter pour voir et inspecter voir sil il y a pas quelques chose qui aurait cramé
  6. le problème le plus grave, un plantage complet ce que l'on appelle foirer un bios ... Si votre pc tourne bien, c'est toujours assez embêtant car on ne fait généralement des mise a jours de bios que quand on a des instabilité ou alors du matos, cpu ou cg etc qui exige tel ou tel version de bios. Il faudrait regarder si vous savez sauvegarder votre version de bios déjà installer et en faire une sauvegarde pour le en cas ou, mais je lis que cette mise a jours de bios ne peut être rétrogradé ce qui me donne encore plus de méfiance. Maintenant, les foirades d'un bios sont encore heureusement rare pour peut que l'on prenne quelques précautions une bonne alim pour un pc portable une énergie électrique stable pour tout appareil connecté au réseau électrique et surtout la bonne version du bios pour sa CM. Espérer ne pas avoir une coupure de courant a ce moment là. si si, c'est déjà arriver maintenant je lis un peut et je vois ceci : il faudrait donc avoir votre pc en main et commencer a deconner et vouloir faire une action malveillante ... ensuite, plutôt pour l'industrielle et automobile :
  7. sur un hewlet packard j'ai un phénomène similaire cela n'arrive pas tout le temps mais il me suffit de retirer la batterie et remettre la batterie et ops il démarre ... bizarre comme phénomène
  8. hello, je vois ici : https://datanews.levif.be/ict/actualite/decouverte-de-trois-serieuses-failles-dans-des-puces-d-intel/article-news-1491351.html?cookie_check=1648143231 a part a mant votre CPU est un I7 9 eme génération. dans la liste on ne mentionne pas cette génération 9 de plus je lis ceci :
  9. Le pc ne boot même pas il démarre pas du tout ou alors on entend les ventilo ... en attendant, Tentez une fois en retirant le DD et en tentant d'aller au bios ou du moins faire un boot normalement vous devriez avoir un affichage avec un message d'erreur... normalement vous devriez avoir un affichage et du moins savoir aller au bios. Si vous n'y arrivez pas on se dirige vers un souci matériel a la CM probablement ou CPU ou CG. maintenant dans le cas ou il ne boot absolument pas, peut être le bouton power en court circuit ou un souci a la CM
  10. que le programme gère le MBR et le GPT ok, mais si vous avez créer le DD en GPT il faut aussi avec le mode UEFI GPT au bios et ne pas être en hérité "legacy"
  11. hello, essaye sans batterie et juste le secteur alimentation branché
  12. Yop là, en fait c'est pas systématique Ce problème se présente souvent sur les pc portables c'est pour cela qu'on vois arriver des personnes après avoir formater leur pc qui se retrouve avec un message : Quand cela arrive en effet c'est assez embêtant ...
  13. Hello, Oui il y a moyens, mais, il y a toute une procédure a faire pour avoir un windows sur un disque dur externe et pouvoir l'utilisé sur le pc.
  14. souvent on rencontre cela sur les pc portable. En le formatant on formate aussi le driver contrôleur. et donc lors d'une tentative d'installation le DD n'est tout simplement plus visible. on passe alors par charger un pilote et on va chercher le fameux pilote contrôleur sata qui se trouve sur une clé usb très souvent. On l'installe et ensuite on remet la clé usb avec le windows, on actualise et ensuite on go
  15. si je me trompe pas cela devrais être un driver Sata "controleur sata"
  16. bah ... c'est comme ca elle a manger un malabar moi aussi et paf des chocapicks
  17. C'est ce que je fait aussi bon des fois le cœur parle plus vite et ops sa se retrouve en public ... Et comme bon j'assume mes paroles je les efface pas ce qui serai encore plus problématique en pensant que je veut caché ou me défilé ce qui n'est pas mon style je préfère resté moi même et sincère quoi... Mais bon, entre poto Calisto et moi aucun souci, rassurez vous
  18. bah ... il est venu sur un sujet avec calisto et moi, puis les handicap de certains (alors que je suis toucher de plein fouet dans ma famille avec un de mes gosses.). Bref, ... Bon oui cela été un peut chaud voir très chaud mais entre Calisto et moi, c'est réguliers sa prend deux trois jours puis sa ce calme et on repart dans de bonne conditions ... 2 têtes dur, forcément sa clash Mais oui, vus comment les tension on été mesuré assez haute j'ai préférer vite couper au court pour pas engranger des sur enchères avec Frenchman ..
  19. elle n'on vraiment pas été loin et j'ai quitter la conversation bien gentiment ... Sans faire de vague avec en vert, sans rancune mais je coupe ici ou similairement... Bref, comme quoi je relançais pas pour ne pas créer de polémique inutile
  20. La seul chose qu'il voulais c'est d'avoir plus de liberté sur ses actions que cela soit les écris les réponses qu'il donnais et si il voulait beh de pouvoir les effacés.. De là on a entamé une petite conversation et je lui ai dis que cela n'étais pas simple et pas très faisable car si il commençais a retirer ses écrits ou les modifier alors qu'une réponse avait été donné par un autre membre, cela risquait de devenir incompréhensible et donc on aurai du aussi supprimer d'autres commentaire... Ce qui finalement n'aurai pas été logique ce sont ses dernières phrases qui sont préoccupante : je cite:
  21. ici aussi cela marche bien il y a quelques jours j'ai même fait un commentaire du coté site pour les recommandation affichage menu démarrer car les supprimer un a la fois était assez gênant quand on avait des pages A4 https://lecrabeinfo.net/windows-11-desactiver-les-recommandations-du-menu-demarrer.html cela avait très bien marché aussi
  22. il faut faire une petite recherche pour le registre. en attente, avez vous essayer cette astuce : Pour résoudre ce problème Tapez « Paramètres graphiques » dans la barre de recherche Windows (sur Shadow) et appuyez sur Entrée Désactivez l’option « planification de processeur graphique à accélération matérielle » Redémarrez votre Shadow pour appliquer les modifications.
  23. Hello, si vraiment vous ne l'avez pas, on pourrait peut être passé par le registre ...
  24. hello, j'ai la version 11 éducation depuis je pense 1 ou 2 mois maintenant ... 0 soucis
  25. hello, Si Ubuntu a réussi sont opération, C'est que le pc et le DD sont en bonne santé. Comment avez vous créer votre clé usb avec Windows 11 et 10 ?? Avec rufus ou ?? ...
