  1. ici sur ce screen cliquer pour développer Cartes graphiques Quelle CPU avez vous ? marque et modèle
  2. prenez celle du 13/02 Les version bêta j'aime pas trop car elle ne sont pas encore passer en WQL
  3. quand vous lancer le jeu vous êtes sur secteur ?? alimentation de courant branché
  4. oui dans le cas ou votre constructeur vous propose des drivers pour tel ou tel OS. maintenant si il ne les propose pas, W10 a des drivers qui s'installe ... on peut aussi si le constructeur n'en propose pas, voir sur un outil tel que Tous les drivers ou My config etc.
  5. se sont des outils de désinfection etc. Pas vraiment utile sauf si vous avez des soupçon d'une infection. Ccleaner c'est pour nettoyez le pc. C'est un outil puissant, si vous voulez l'utilisé on peut vous expliquer quoi nettoyer et quoi ne surtout pas nettoyez vous avez Windows defender comme antivirus, pour le surf simple etc c'est suffisant
  6. comme l'as dis poto @Le PoissonClown si vous avez pas d'alerte " point d'exclamation" ou quoi ... maintenant vous pouvez toujours passer par driver booster ou alors le connu touslesdrivers https://www.touslesdrivers.com/?v_page=29
  7. Hello @Papizac et @Dariox743 tentez une fois par rescatux ...
  8. Delta
    Estimation PC Fixe
    votre clé d'activation est dans le bios ... Il devrais donc ce réactiver de lui même car vous ne changer pas de CM mais simplement de disque dur.
  9. Delta
    Estimation PC Fixe
    pourquoi pas ... Certaines fois il se trompe ... Maintenant vous avez toujours le pouvoir de renvoyez si cela ne fonctionne pas .. C'est jouable
  10. La clé normalement sera activé lors de votre mise en internet. les drivers vous allez les chercher chez le constructeur de votre carte mere. les logiciels oui, vous faites selon votre gout, pour ma part le pc est viable et stable. Si il y a un souci, revenez nous voir
  11. Delta
    Estimation PC Fixe
    nous avons une Ramaxel ici : https://fr.computer-world.pro/boutique-informatique/rmsa3270me86h9f-2666-ramaxel-1rx16-pc4-2666v-sc0-11-p-97209.html maintenant il faudrait voir si votre PC accepte 8 Go mais je pense que cela ne sera pas un souci.. je vais regarder et faire un recoupement d'info
  12. aucun souci ... on est là pour sa Félicitation encore a vous aussi, pour une première c'est jamais simple et puis je vous ai mal mener sur la fin avec le dépannage inattendu
  13. Delta
    Estimation PC Fixe
    en 240 Go on a le Kingston A 400 https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00228331.html pour ce qui est de la ram : faite une photo de la Ram que vous possédez déjà Sur les deux face si il y a des inscription pour que l'on fasse une recherche et ainsi avoir les deux même. Le couple sera toujours plus en harmonie que deux marque différentes
  14. Félicitation a vous ... Vous voyez il ne faut pas s'énerver ... L'informatique c'est étape par étape pour trouver une soluce ou du moins trouver qui nous enquiquine. Maintenant nous pouvons dire que le DD n'as rien et ni le câble. Peut être le port Sata sur la CM a voir... Mais ici tout fonctionne donc c'est le principal
  15. Delta
    Estimation PC Fixe
    pour être sûr que personne ne récupère vos données, il faut passer par un logiciel spécial tel que Ccleaner et re écrire sur la surface laisser libre du disque dur. soit, supprimer toute les partitions et ensuite re créer les partitions et puis re installer Windows. en supprimant toute les partitions et puis réallouer l'espace complet du disque dur et ensuite installer Windows, c'est finit plus rien sera récupérer
  16. non sa vas il n'est pas abimer ... La photo était trop floue .. faite l'opération que je vous ai demander avant
  17. Delta
    Estimation PC Fixe
    je pense que le fait qu'il ne se clipse pas bien pourrait faire jouer et faire faux contact ... ce qui me fait dire cela c'est que votre panne est aléatoire, suffit de débrancher et re brancher et on re go pour un tour sans problème ... Le deuxième qui me fait dire cela, c'est votre score de 95 % viable Un nouveau câble ne coute rien... C'est peut être bénéfique de tenter le câble
  18. votre câble est mort ! Il y a des pin plier !! Faite une meilleur vue plus clair
  19. débrancher donc le câble qui devrais aller au GROS DD et placer le sur le port libre de votre carte mère que vous avez repérer. ensuite brancher ce câble sur le gros DD redémarrer le pc
  20. Delta
    Estimation PC Fixe
    cela ne serai pas un problème de câble ?? poussière ou vibration qui fait que votre câble se décrocherai ??
  21. donc on est soit sur un problème de câble soit un problème au niveau du connecteur Sata sur la carte mère !! Avez vous sur la carte mère encore un connecteur sata de libre !!!
  22. Merci, le windows boot plus donc je pense a un souci CM le port Sata ou alors le câble. je vais voir avec la confirmation si en re changeant les câbles, le pc vas sur windows
  23. donc a ce que je vois vous ne parvenez plus a aller sur Windows avec votre nouveau disque dur. Maintenant je passe en confirmation. vous débrancher le câble que vous venez de mettre. Vous remettez l'autre câble vous ne re brancher pas le gros DD et vous démarrer, vous me dite si vous arriver sur Windows
  24. sa boot plus ?? donc
  25. pas de reponse vous avez laissez blanc ...
