  1. hello, pas de souci ... on est là pour sa ...
  2. il ne vous reste que la soluce en usb en espérant que votre pc l'accepte vus qu'il n'est plus tout jeune..
  3. voila ce a quoi sa ressenble ... ce système est bien entendu en USB ou USB -c il existe la même variante en retirant le carte Wifi en plaçant un câble sur ce connecteur qui ressort et vas dans un port petite "interface" et ensuite a la CG ici :
  4. tenter de faire - créer une clé avec ce pc et ou un system XP sa devient a mon avis trop complexe.
  5. si vous en avez pas, je n'ai par contre pas trop d'info, pas etudier l'affaire, mais vous avez ceci : https://www.amazon.fr/Adaptateur-vidéo-multi-écrans-vers-pour/dp/B00HNX1GDW/ref=sr_1_5?adgrpid=1363395355020478&hvadid=85212468276804&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=619&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-85212737039163%3Aloc-14&hydadcr=7469_1883012&keywords=carte+graphique+externe+pc+portable&qid=1653405633&sr=8-5#customerReviews C'est je pense une bonne soluce car j'ai vus des plus gros boitier a 325 eur qui tourne sur des grosse puissance et gros pc portable genre brancher en usb C et alim 220v
  6. avez vous au moins une carte wifi !!!
  7. la carte graphique devra être brancher pour que l'écran fonctionne ... si vous retirer le câble plus d'affichage. en fait on fait une greffe d'une CG via un port externe spécifique et raccorder a la place de la carte wifi. est ce que cela marche sur une PCMCIA sa je ne saurai pas dire j'en ai pas vu
  8. connaissant tes limites, cela ne doit pas être si violent que sa
  9. Si vraiment ce pc vous tient a cœur car c'est une personne qui l'as détenu et donc un objet de valeur plutôt sentimental etc... la soluce est de lui mettre une gpu externe ! il y a deux ou trois petit prérequis mais je pense pas que cela sera insurmontable. Il faut voir si vous avez une carte wifi de ce type : et on pourrait voir ce qui est possible de faire. Maintenant je connais pas le prix exacte qu'une installation comme cela pourrait couter. Déjà une CG je vais dire une ancienne c'est pas le plus chère vous allez pas mettre une 12 Go ram dessus sa ne serai pas nécessaire Maintenant ce pc n'aurai plus l'allure d'un pc oldtimer et de collection
  10. ici sur ce screen vous avez un bios accès limité il vous faut un password admin pour pouvoir ouvrir tout les accès et options du bios. en ouvrant toute les options, les fameuses options grisé et verrouillé. Peut être aurions nous d'autres accès.. Certaines options sont caché et joue sur les ordre de boot ou autres avec @calisto06 on a déjà vus des options de ce genre là caché
  11. Delta
    disque dur qui claque
    hello, C'est toujours le risque ... ma petite pierre a l'édifice ... Pour des disques dur qui sont précieux, ne les brancher que quand on en a vraiment besoin! J'ai un DD qui a maintenant +- un an il as a peine tourner 24h le reste du temps il est dans une boite remplie de plastique bulle. il ne sais pas bouger de 1mm.. Ce DD est un DD interne j'ai juste tirer un Sata de donnée long et un câble alim sata long. Il ressort par une fente discrète a l'arrière du pc. Il suffit juste de couper le pc avant de le brancher ou de le débrancher petit PS: ne pas leur permettre de se couper et se mettre en veille... C'est pas cool non plus car une mise en veille et se rallumer compte pour un démarrage. Si il se coupe 20 fois par jours cela donnera 7300 démarrage par an!
  12. donnez nous les screen de toute vos options bios. Au dessus vous avez des onglets, donnez nous les
  13. Si aucun des ports graphique sur votre pc marche, c'est douteux ... Vous n'avez pas une touche sur votre clavier pour switcher d'un écran a l'autre?? Peut être que votre pc accepte pas d'avoir deux écran connecté en même temps maintenant quand un écran externe déclare no signal c'est qu'il ne reçoi pas de réponses et de signal de la CG
  14. hello je pense que c'est cette pièce qui faudrait dessoudé si vous désirez changer. Mais le coût je ne le connais pas mais bon c'est pas léger l'opération voici un autre chipset de la marque trident
  15. parlons bonne nouvelles ... Voici ma bière lors du test de densité final Biere brune faite moi même de A a Z Prête a passé au ColdCrash quoi que elle est limpide mais se ne lui fera pas de mal J'ai pas pu m'empêcher de la gouter ... Un tout léger pétillant comme un fond de verre de bière mais excellente estimation 6% alcool
  16. C'est possible je ne connais pas le ratio
  17. une 50 ene de plants devrais suffire alors je pense ...
  18. j'ai mis 135 plants on verra ce que cela donne ... J'en espère pas trop car mon chien a été s'amuser a creuser dedans et m'en voler une ou l'autre au passage et mon plus jeune fils cul et chemise avec le chien a carrément été bêcher dedans Je m'y prendrai mieux la saison prochaine en clôturant et donc séparer le coté jardin de la pelouse
  19. cela dépend si tu en consomme tout les jours et suivant la petite famille ce qu'elle mange si tu as un homme qui aime et qui en dévore oui cela peut être intéressant De ton coté je pense plutôt que tu les ferait en plat froid vus le climat
  20. faite une fois un screen de votre CM on vois le CPU et en dessous un carré noir. Je me demande si c'est pas lui le chipset CG il devrais normalement même y être inscrit VIA ou Trident ou encore Syberblade...
  21. d'après l'arrière de votre pc que vous nous avez donner, celle ci : y ressemble comme deux goutte d'eau d'ailleurs je me dis que c'est votre CM. les connecteurs a l'arrière sont au emplacement identique le petit renfoncement que l'on vois entre deux connectique est votre ventilateurs. En effet sur certains pc ressemblant au votre, il y a deux ventilateur donc la CM a un écart plus important.
  22. sans changer de CM il faut passer par une station BGA donc une machine pour refaire un rebillage ou dessoudé et ressoudé des éléments sur une CM mais bon la station BGA c'est plutôt pour des extraction de CPU soudé et ressoudé ensuite le CPU on peut pratiquer cela aussi sur des CG mais bon le prix c'est pas donné.. voici une BGA, une parmi tant d'autres avec plus ou moins d'options selon modèle BGA au travail
  23. coffrage marche bien et puis pour ton dos et le dos en général de tout le monde sa est bien mieux ... maintenant pour les pomme de terre cela sera peut être u peut plus compliquer en coffrage... mais sa s'y prête bien pour tout le reste salades radi etc etc peut être pas la carotte quoi que si tu as un fond profond
  24. alors ici la terre est super merdique.. Dans le sens ou elle est rocailleuse a crever... il faut vraiment la travailler la travailler en la retournant plusieurs fois ... on retire le max de ces pierres et rocaille et ensuite on fait la plantation classique la saison suivante on est bon pour recommencer a retourner etc et retirer encore une fois les pierres et rocailles... Epuisant ... ce qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment c'est la culture hors sol. Donc tout ce qui est pomme de terre etc. Moi de mon coté n'étant pas équipé de machine etc je pense faires des coffrage et y remplir de terre que j'amenderai au fur et a mesure Je pratique cette saison les pommes de terre hors sol. Si ton terrain ne s'y prête pas je pense que tu devrais regarder ce qui peut se faire en hors sol. Bcp moins contraignant pour ton dos de toute maniere
  25. et quand je vois ma voisine, qui a commencer sa permaculture au début du covid, et bien je dois encore lui dire félicitation car maintenant depuis 2 ans elle sais expérimenter, elle sais diversifier.. Sans compter qu'elle c'est étendue et maintenant elle est autonome ! pour 90% des légumes etc... Certains riait d'elle ... Mais elle mange encore a prix super démocratique par rapport a d'autres !
