Comme l'as bien dis @calisto06 avant moi, Quand on formate pour la première fois et même si on re installe le système, on supprimer les partitions, ou si il est neuf pour installer windows il vas créer des partitions, on ne les vois pas mais elle sont créer car il en as besoin pour fonctionner. donc, si cela était néfaste, je pense que les constructeurs de disque dur aurait été voir Monsieur Windows pour trouver une solution... Et par cette manière beaucoup de pc que se soit bureau ou portable serait en danger. Ce qui peut abimer un peut plus les SSD, mais pas que, les disques a plateau sont aussi concerné, c'est les défragmentations trop régulière. je dirait que pour une défragmentation, 1 fois tout les deux mois est utile pour ranger un peut tout ce que l'on télécharge ou installe ou supprime etc
hello aucun souci ... les légendes sont tenace... J'ai des SSD et des NVME partitionner et aucun souci ... C'est comme défragmenté u SSD ou un NVME c'est pas bon, c'est tout bonnement ridicules je le fait régulièrement depuis des années aucun souci.
il faut le faire avec Rufus ici : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.html
hello, vous avez un I7 8700K. il possède une CG intégré. brancher votre câble écran sur votre CM retirer votre 1080TI physiquement et tenter une fois voir si cela améliore le problème
si le flashage rate oui... si vous couper le pc ou que vous avez une panne de courant pendant le flash oui ... maintenant sur les CM récente, le pc vous demandera de sauvegarder la version et votre bios actuel, vous faite OUI si cela rate on peut dans certains cas le relancer
flasher un bios comporte toujours des risques ... Maintenant si le pc est stable le courant électrique stable etc. Les risques sont diminué
votre bios est un peut en recule on vas dire. ici : 7B18v15 Description: - Update RST driver to 17.2 - Update Microcode to support upcoming cpu. https://fr.msi.com/Motherboard/mag-z390-tomahawk/support#bios tentez une fois de l'installer ... et re tentez de voir si vous voyez vos DD
mettez speccy https://www.ccleaner.com/fr-fr/speccy ensuite démarrer le et aller a l'onglet Motherboard et la version bios devrais etre indiquer
@Indyka Quelle est la version du bios ?
hello, est ce uniquement avec ce PPS ou alors avec tout les PPS? Si c'est uniquement celui là, peut être ce PPS que votre pc encaisse pas. Si ce sont tout les PPS, peut être un problème hardware Ram ou autre..
hello, Astuce de @Toto61 débrancher votre CG, vous l'as retirer physiquement du PC et brancher votre câble écran sur le port CM votre Cpu un K a une graphique intégrer qui vas donc prendre le relais. Tester avec vos disque dur voir si cela fonctionne
oui mettez les deux nvme
là ou normalement on dois voir vos disque dur ... si ce sont deux PCIE les port Sata de 1 a 4 sont actif, les 5 et 6 ne le sont pas
Edit: vos deux Nvme sont des PCIe ?
[s].Il y a un souci alors ... remettez votre Evo 970 sur ce port, et alors le barracuda donnez un screen de votre bios.[/s]
comme ce schéma là. Votre Evo 970 au plus près du CPU ensuite vous avez normalement vos 6 Sata actif
Evo 970 seagate barracuda pro 2to vous mettez bien le Evo 970 sur le port M2.1 comme illustré sur la fiche tech C’est bien lors du branchement du barracuda qui est un port Sata qui disparait!
le verrouillage sert juste pour ne pas que la CG ressorte de sont port ... maintenant si elle est bien maintenue avec ses vis sur la carrosserie a l’arrière du PC aucun souci
hello, nous pouvons voir ici : selon la configuration des NVME ou ils sont placé, il désactive des port SATA.
cela dépend du voltage en 5 ou 12V ensuite voir les ampérages mais dans un pc les ampérages ne sont pas comme une installation central nucléaire ... grosse louche, comptez 5W/m
hello, il faut voir si c'est pas le port qui se désactive quand un port NVME est pris par un élément. Sur Asus on peut voir ce phénomène sommes toute, tout a fait normal, gênant mais normal. donnez la marque et modèle de la CM
hello, en effet, voilà ... le pc vas devoir utilisé de l’énergie pour lancer les programmes pour jouer a un jeux etc. Tout cela joue sur la conso et le pompage d’énergie ici l’électricité une fois qu'il est lancer somme toute il n'y a plus besoin de burner... d’ailleurs si vous mettez un programme tel que OCCT vous y verrez sur les monitoring la puissance les tensions en V et W les fréquences qui oscille ... vous y verrez que constamment la fréquence joue yo yo et les tensions également... je continue a penser que votre 650W Corsair si elle a une bonne valeur de label genre Gold cela vas aller. Ici je bosse avec une GTX 1650 8go un R5 3500x 32 go ddr4 3200 et j'ai une 650W label Gold 80+ de marque GX 650 Seasonic. cela marche parfaitement
je vois que pour votre CPU https://www.cpu-monkey.com/fr/cpu-intel_core_i5_11400 il y a PL1 et PL2 le PL1 c'est pour la base fréquence. La PL2 c'est pour la Boost vos données Gestion thermale TDP (PL1):65 W TDP (PL2):154 W / 56 s on remarque en effet qu'il peut monter jusque 154W mais pendant 56 Sec après il repasse a PL1 donc 65W explication : Dans le détail, nous retrouvons des précisions autour des valeurs PL1 et PL2. Il s’agit de deux limites de puissance. Vous savez surement remarqué que les fréquences des processeurs se sont complexifiées. Le PL 1 fait référence aux besoins afin que la puce puisse maintenir sa fréquence de base. Le PL 2 est de son côté la puissance nécessaire pour que les fréquences de boost puissent être atteinte la colonne « TAU » fait référence à un temps en seconde. Elle indique pour chaque référence combien de temps elle peut rester au palier PL 2, avant de devoir repasser en PL 1. Source
il faut savoir qu'un pc au post boot il consomme plus, il burn et il peut dépasser ses valeur indiquer... et puis il se stabilise donnez nous le lien ou vous avez vu 117W. Mes données provienne de ARK site intel https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212270/intel-core-i511400-processor-12m-cache-up-to-4-40-ghz.html
