Duke
  1. @Manu Non, je crois que c'est ou l'une ou l'autre..je crois que c'est selon les pays de distribution
  2. En mode sans échec c'est ok J'ai encore bien vérifier, et tu n'a que 1 seul carte graphique Essaye go
  3. 2 cartes graphiques ? ça m'étonnerait bien
  4. ...Bon ben, d'après les caractéristiques techniques d'origine ici, il n'y a qu'une seul carte graphique qui est la AMD Radeon HD 8670M (donc dans ton gestionnaire de périphérique est 8600M Series). Tu n'as pas rajouter une autre carte graphique ? Si c'est non, alors un conflit peut se créer. Voici ce que je conseil de faire : Dans le gestionnaire de périphériques, tu vas désactiver puis désinstaller le pilote de la carte graphique AMD Radeon HD 8400 / R3 Serie, en faisant clic droit dessus. Ensuite, tu redémarre ton pc, et tu refait un scan pour voir si un pilote serait manquant. Essaye et tu me dis A+
  5. @Ekow, J'ai regardé le rapport de mise à jour des drivers dans ton précédent message, et je vois que tu as 2 cartes graphiques ? Dans un Notebook ? Peux tu me donner le modèle exact de ton Notebook, parce que d'après l'info notée dans ce même rapport, je n'ai trouvé aucun modèle correspondant. Si tu as installé 2 pilotes différents pour 1 seul carte graphique, je pense que ça peut créer un conflit. ...bon je pars m'acheter à manger...
  6. @Ekow, Je ne t'oublie pas, mais je vais sortir un bon moment pour aller faire des courses...ouais, faut bien manger...miam miam
  7. Duke
    Cloner HDD vers SSD
    Salut @fred, Yep, c'est une solution que je t'avais écrit dans mon précédent message. Alors, as-tu une licence pour W7 ou W8 ? Genre autocollant qui serait sous le boitier de ton Notebook ? Si tu l'as, ça va le faire. Il faudra dans un premier temps créer un dvd ou une clé usb avec l'OS de ton choix, et ensuite passer à l'installation en changeant l'ordre de boot. Dis nous déjà si tu dispose d'une licence..et j'aviserais..mais pas tout de suite car je dois aller faire des courses A+
  8. Alors là...,...et si tu essaye d'aller dans le gestionnaire de périphériques et que tu regarde le pilote de ta carte graphique...ça donne quoi ?
  9. Duke
    Nouveau membre
    @Zooen, Bonjour et bienvenu, tu verras c'est un super site avec des mecs pointus Cordialement,
  10. Salut @Ekow, Tu peux télécharger le nouveau logiciel AMD qui prendra en charge ta carte ici Cordialement,
  11. Duke
    Dual-boot Vista/Windows10
    @Tyyeul Bonjour, Canvas6 est un logiciel de graphisme ?
  12. Duke
    Cloner HDD vers SSD
    @fred, J'ai trouvé un tuto sur youtube pour cloner to HDD --> SSD (Crucial), ici. Apparemment, un logiciel de clonage serait fourni avec l'achat de ton SSD Crucial, ce qui pourrait te faciliter la manipulation. Regarde les commentaires sous la vidéo. Une autre manipulation (plus rébarbative) serait de faire une sauvegarde de tous tes doc (.doc, vidéo, musique, etc..), puis de monter ton SSD dans ton Notebook et installer le système d'exploitation, et finalement de remettre la sauvegarde de tes doc que tu as fait précédemment. Mais avant d'en arriver là, procède comme te l'a écrit @Le PoissonClown. En te souhaitant une bonne fin de soirée,
  13. Duke
    Cloner HDD vers SSD
    Hello @fred Voici le tuto dont je t'ai parlé dans mon précèdent message ici A+
  14. Duke
    Cloner HDD vers SSD
    Ah ok, et tu n'arrive pas à cloner uniquement ton OS de ton HDD (soit 200go) vers ton SSD de 250go ? Concernant la clé d'activation de ton OS, un tuto a été fait dernièrement qui te donneras toutes les informations. Je vais remettre la main dessus, et je te donnerais le lien dans mon prochain message...qui ne saurait tarder. Mais, si je me souviens bien, si tu a une clé d'activation pour une licence OEM, tu ne pourras utiliser cette clé que pour le HDD et la carte mère de ton pc d'origine (ça reste à confirmer) Une question : tes disques SSD sont de quelles marques ? Parce que, si c'est des Samsung, je sais qu'un logiciel de clonage pour Samsung existe. Je te recontacte plus tard
  15. Duke
    Cloner HDD vers SSD
    Bonjour @fred et @Le PoissonClown, Le HDD fait 1to, mais tu disposes de 2 ssd : soit 1 de 250gb et 1 de 500gb. Je rejoins @Le PoissonClown sur son idée. Je partitionnerai le ssd de 250gb et installerais ton OS, et le ssd de 500gb je le garderais pour y installer doc, vidéo, musique, logiciels divers etc... . Une petite question : ton HDD que tu veux cloner contient déjà ton OS ? Si oui, n'y aurait-il pas un problème de licence OEM ?...J'dis ça...J'dis rien . Je pense que @Le PoissonClown sera certainement mieux informé à ce sujet A+
  16. Duke
    BIOS
    @Le PoissonClown Il l'a initié quand il atais sous windows7.. Donc à moins de se rendre sur le site du constructeur, et de faire appel au support...je vois pas Bonne journée,
  17. Salut @Mreve Merci pour ta réponse. Oui effectivement, j'ai trouvé dans le commerce des barrettes identiques en tous points à celles d'origine. Mais avant cela, je vais les tester une par une comme me l'a suggérer notre ami @Seyart. Merci à vous deux, et le cas échéant, je vous tiendrais au courant. Cordialement,
  18. Duke
    BIOS
    @Cloclo, ...On commence par un "bonjour" qui est cordiale et bien éduqué.
  19. Duke
    Regedit
    Bonjour @Mreve, Merci pour ton suivi, t'es toujours au top ! En te souhaitant une bonne soirée, Cordialement,
  20. Duke
    ajout ram sur PC
    ...moi non plus, mais on pourrait penser qu'un lien de cause à effet provoque ce dysfonctionnement. Attendons qu'un autre membre nous donne son avis Bonne journée,
  21. Duke
    ajout ram sur PC
    Salut @naif, Je remarque que la Kingston (voir descriptif ici) a une tension de 1,65 volt, alors que l'Hyper X Savage (descriptif ici) a une tension de 1,5 volt. Serait-ce la cause de la défaillance ?
  22. Duke
    windows 10 pro
    Salut @naif, Merci pour ton retour Bonne journée,
  23. Duke
    ISO Windows 10 version 1607
    Bonjour @Jeremya, Un grand merci pour ton partage ! Bonne journée !
  24. Duke
    erreur code 0xc1900107
    Bonjour @djamel, Peux tu nous dire sur quel système d'exploitation tu travail ? A quel moment apparaît ce message d'erreur ?
  25. Duke
    Regedit
    Salut @Le PoissonClown, Tu m'a bien fait rire ! Merci pour ce moment de détente, et je me réjouis par avance..."On va kiffer grave" Bonne journée,
