Duke
  1. Duke
    installation de windows 10
    Salut @Roger1, Dank u zeer !
  2. Voici un tuto ici, qui t'indiquera comment monter un réseau local (filaire ou wifi) sous Windows 7, En te souhaitant bonne continuation,
  3. Bonjour @aladinmupela Bienvenu sur le forum, Et si tu nous disait quel est ton OS ?
  4. Duke
    Nouveau membre
    Quelle chance tu as eu ! Toute une époque qui a marqué les générations et l'histoire de la musique !
  5. Bonjour @Ongle1967 Ok, donc tu as créé une clé USB contenant ton OS Windows 10 (correspondant à la version initiale, soit famille ou pro / 32 ou 64 bit). Je te propose de réinstaller Windows 10 proprement. Mais, attention : Cette manipulation effacera tous tes documents (.doc, vidéo, musique, photos, etc... .) qui se trouve sur ton disque dur. Si tu n'as pas fait de sauvegarde précédemment, ces dossiers et fichiers seront perdus ! Pour ceci, tu vas suivre le tuto que notre ami Mreve a pondu ici En te souhaitant succès et gloire dans la suite de tes démarches ! Tiens nous au courant,
  6. Duke
    Nouveau membre
    Oui, j’imagine que tu as du voir passer du beau monde !
  7. Bonjour @alphabravo, Bienvenu sur le forum, Tout ça est bien embrouillé , mais nous allons essayer de t'aider ! et pour cela je vais te poser quelques questions : Actuellement, ton pc démarre-t-il ? Si oui, en mode "normal" ? As tu essayé en mode "sans échec" ? As tu créer une clé USB contenant Windows 10 ? Merci d'avance pour ton retour,
  8. Bonjour @Kano Bienvenu sur le forum, Effectivement, comme l'écris notre ami jeanclaude34, il serait préférable de nous faire une capture d'écran ou photo afin que l'on puisse t'aider au mieux, Cordialement,
  9. Salut @EloB, Bienvenu sur le forum, Il existe plusieurs modèles de ton pc (Asus R556LJ) avec des cartes mère différentes, et donc je te recommande de télécharger et d’exécuter Speccy qui est un logiciel complet pour te donner toutes les indications de ton matériel. Une fois que tu as déterminé le nom et le modèle de ta carte mère, il te sera facile de savoir si tu peux ajouter des barrettes de mémoires. Je te rend attentif que selon ta carte mère et surtout selon l'architecture de ton OS (Windows X - 32 ou 64 bit), l'ajout de mémoire vive supplémentaire ne rendra pas forcément ta machine plus performante. Il est donc primordiale de bien vérifier la compatibilité : Carte mère + OS 32 / 64 bit + mémoire maximum gérée par ta carte mère. En espérant avoir pu t'aider, Cordialement,
  10. Salut @blueman172 Merci pour ton retour, et tiens nous au courant Bonne journée,
  11. Duke
    Salut @Yves B. Quelle salo#¦@¬#*% cette mise à jour 1607 ! J'ai pas encore eu de problèmes mais je me demande quand est-ce que ça va me tomber sur le coin de la gueule @GamesRoyal Content que ton problème soit réglé, Cordialement,
  12. Duke
    Ok, alors va pour la partition 3 et confirme. Ensuite tu n'auras plus qu'à suivre les instructions à l'écran pour ta nouvelle installation. En te souhaitant une bonne continuation. PS: Je ne pourrais plus répondre, jusqu'à demain. Bonne soirée,
  13. Duke
    Ok, et tu as des documents importants sur cette partition ? Ou tu veux juste réinstaller ton OS ?
  14. Duke
    @Yves B. Tu boudes ?
  15. Duke
    Tu as formaté la partition 3 ? Que ce passe-t-il lorsque tu clic sur formater ?
  16. Duke
    Evidemment ça marche pas ! 60 go c'est la partition "recovery", il faut installer sur la partition de 869,8 go
  17. Duke
    oui, hon vat s'an okupé
  18. Duke
    @GamesRoyal Il est d'usage de commencer par une formule de politesse du style "bonjour" ou "bonsoir", ainsi que "merci"
  19. Duke
    Réinstallation Windows 10
    Bonsoir @babachrs Merci pour ton retour, Pour bien faire les choses, je te recommande d'installer et d’exécuter ShowKey Plus ou Belarc Advisor pour obtenir le type de licence et surtout son N°. Une fois ces informations obtenus, il faut noter ou imprimer ces infos car tu en auras besoins plus tard. Conserve bien ces infos dans un endroit sûr. Ce que je voulais dire par là : le prix que tu vas payer pour acheter des nouveaux composants en vaudrait-il la peine en comparaison d'un nouveau pc ? Ma remarque était purement financière. A mon avis la réponse est non, car tu as obtenu une licence Windows 8 x 32 bit, puis une licence Windows 10 x 32 bit, tu es donc contraint de continuer sur du 32 bit. A moins d'acheter une licence Win x 32 bit. En espérant avoir pu t'aider,
  20. Ok donc tu n'as pas accès à ton pc, ce qui ne te permet pas de faire aucune sauvegarde. On va donc faire une réparation de Windows 10 sans perdre de données, et pour cela tu vas suivre ce tuto. Mais auparavant, il faut quand même que tu essaye de redémarrer ton pc en appuyant sur la touche "shift" de ton clavier, ce qui te conduira sur l'interface UEFI, et de là tu peux également faire un récupération de ton OS (Windows 10). De plus, je suppose que ton pc (apparemment Asus) est pourvu d'une partition de récupération nommée "recovery", tu peux également l'utiliser dans ton cas. Mais non...tu vas t'en sortir la tête haute
  21. @Ongle1967 Ok ! Bienvenu sur le forum , on va essayer de t'aider au mieux dans la résolution de ton problème. Tu veux parler de tes documents, tel que .doc, video, musique, etc.. ? tu as donc transférer ces dossiers de C: à D: . J'imagine que tu as fais un simple couper/coller ou as tu utiliser un utilitaire quelconque ? Dashlane est gestionnaire de mots de passe, et je pense qu'il serait bienveillant de faire une sauvegarde de tes mots de passe stockés (par ex. sur une clé USB ou un disque dur externe). Tu dois effectivement redémarrer ta machine en "mode sans échec", et pour cela voici comment procéder : Redémarre ta machine en maintenant la touche "shift" en bas à gauche de ton clavier maintenue enfoncée. Tu accéderas au menu UEFI Une option de proposeras divers type de redémarrage, et tu choisiras "mode sans échec" Lorsque tu auras redémarrer ton pc, tu pourras alors sauvegarder tes mots de passes. Puis, tu pourras ensuite créer une clé USB contenant ton OS (Windows 10) en suivant ce tuto Par la suite, tu pourras réparer ton OS en insérant la clé USB dans un port du même nom, et redémarrer ton pc en prenant soins d'avoir changer au préalable l'ordre du boot dans le BIOS. Lorsque ton pc va redémarrer sur ta clé, un option te seras proposée pour réparer Windows, et tu n'auras plus qu'à suivre les instructions indiquées à l'écran. En espérant avoir pu t'aider, Cordialement,
  22. @Ongle1967 Il est d'usage de commencer par une formule de politesse du style "bonjour" ou "bonsoir", ainsi que "merci"
  23. Bonsoir @blueman172 Effectivement, Avira Phantom VPN ne propose que 500 Mb de bande passante pour la version gratuite. Voir ici. La version pro offre une bande passante illimitée. Pour ce qui est d'un autre VPN gratuit et illimité...ben heu..je crois qu'il faut pas rêver quand même ...en tout cas moi j'en connais pas Bonne soirée,
  24. Duke
    Nouveau membre
    Hello @jeanclaude34, Je suis de 62 ...le temps des yé-yé et l'année quand Norma Jean nous a quitté
  25. Bonsoir @babou53, Merci pour ton retour , Et n'hésite pas à revenir nous voir si tu rencontres encore des problèmes Cordialement,
