Duke
  1. Merci Roro !
  2. Duke
    Windows 7 et mon PC ?
    Bonjour @Axel Je te remercie pour ton retour, toutefois : Ce ne sont pas des mises à jour officielles de Microsoft pour Windows XP, mais bien d'un bidouillage dans la base de registre qui peut provoquer des messages d'erreur et des dysfonctionnement. En outre, je constate que ce bidouillage était destiné pour des versions 32 bit uniquement, et que l'article que tu mentionne date du 27.05.2014. Et en cherchant plus en avant, il apparaît que cette "solution" est très incertaine, quant au blocage ou non de Microsoft pour faire cesser cette astuce, et surtout à la fiabilité liée à la sécurité. Bonjour @jeanclaude34 Tu avais donc effectuer des changements et modification dans ta base de registre ? Il s'agit de mise à jour matériel, et non pas du système d'exploitation (Windows XP) A mon humble avis, je déconseille d'utiliser des systèmes d'exploitation obsolète Bon dimanche à vous les gars, Cordialement,
  3. Duke
    Image système sur DD externe
    Salut à tous, Je confirme les propos de notre ami Roger A+
  4. ...on peut rêver, non ?
  5. Salut @Roger1 Sujet intéressant et pertinent , En espérant que cela va éclairer les utilisateurs, Bon dimanche,
  6. Duke
    Saut les gars, Axel, la fin du support de Windows XP s'est achevé le 08 avril 2014. Donc les mises à jours dont tu aurais lu sur le net ne peuvent provenir de Microsoft. A mon humble avis, reste sur XP - tout en ayant conscience des problèmes qui peuvent provenir de la fin de support de cet OS - . En te souhaitant une bonne journée,
  7. Duke
    Formater un pc
    Bonsoir @Guindon Bienvenu sur le forum, Je pense que tu souhaite non seulement formater, mais également réinstaller Windows 10 ? Si c'est le cas, je te recommande de créer une clé USB contenant ton système d'exploitation en suivant ce tuto. Une fois cette clé créée, tu vas devoir installer Windows 10 sur ton pc et pour ceci, tu devras accéder au BIOS de ta machine en suivant ce tuto. Tu devras changer l'ordre de boot (démarrage), c'est à dire : la clé USB en N°1 de sorte que lorsque ton pc va démarrer, il le fera sur ladite clé USB. Puis l'installation de Windows 10 démarrera et tu n'auras plus qu'à suivre les indications à l'écran. Je suppose que tu as fais une sauvegarde de tes documents sur un support externe, et que tu es bien en possession de ta licence officielle Microsoft car tu en auras besoin ultérieurement. En te souhaitant une bonne soirée, Cordialement,
  8. Duke
    Nouveau membre
    Jolie caisse
  9. Duke
    Nouveau membre
    Salut mon pote @Roger1, Nostalgie..! Tiens, regarde un peu la caisse que j'avais.. : Chevrolet Impala 1963 / 283c.i. / 4 portes sans montants ...c'était le bon temps
  10. Duke
    probleme de mémoire ram
    , je m'améliore, je comble le trou abyssale de mon ignorance ! Bon weekend à tous les gars,
  11. Duke
    Chargement W10
    Salut @Mreve On s'faisait une ptite pause avec l'ami @Roger1 Passe un bon we !
  12. Well done buddy !
  13. Duke
    Donc ma réponse était pas du tout fausse
  14. no problemo amigo !
  15. Duke
    perte mot de passe windows 10
    Moi ?! Jamais ! Je ne me permettrais pas ! Oui ! ça m'enlève un poids qui pesait sur mes frêles épaules Bonne soirée,
  16. Duke
    windows 10 anniversary
    Bonjour @jba As tu accès à ton OS ? Dans ton message, tu écris que Microsoft Office a été désinstallé par le précèdent propriétaire du pc...? Puis, tu souhaite re-désinstaller ce logiciel...? Quoi qu'il en soit, tu peux suivre l'aide Microsoft (option N°2) ici Bonne soirée,
  17. Bonjour jeanclaude34, Merci pour ton intervention Oui, mais apparemment Windows 10 ne s'et pas installé sur son pc. Mais, c'est une manipulation que @iVersOne pourrait tenter Cordialement,
  18. Duke
    @amnesya Étais-ce en rapport avec ton pseudo ? Content que ton problème soit résolu, Bonne soirée,
  19. Ceci dit, te sens tu prêt pour tenter à nouveau un nouvelle installation ? Si oui, alors d'abord crée une clé USB contenant ton OS en suivant ce tuto (il est préférable d'utiliser une clé USB à la place d'un disque DVD, et de télécharger l'image ISO depuis le site officiel de Microsoft) Ensuite, accède au BIOS au suivant ce tuto, et change l'ordre de boot en plaçant la clé USB en N°1. Redémarre ton PC, en ayant pris soins d’insérer ta clé USB dans un port, et suis les instructions à l'écran. Tiens nous au courant, Cordialement,
  20. Salut @iVersOne, Bienvenu sur le forum, C'est une question récurrente, et ce problème peut provenir de différentes causes. Je peux te suggérer de jeter un œil sur cet article ici Cordialement,
  21. Duke
    Bonjour @amnesya Nous allons tenter ensemble de trouver une solution. D'abord, quel est ton OS (Windows 8/8.1 - 10 - 7) ? Et la marque et le modèle de ta machine ? Si ce n'est pas le même mot de passe, je doute de la réussite de ta démarche C'est ce que nous allons essayer de faire. Tu veux dire que lors du démarrage du pc, en pressant la touche F10 (ou autre selon les constructeurs) tu ne peux pas accéder au BIOS? As tu la possibilité de créer une clé USB (depuis un autre pc) contenant ton OS. En suivant ce tuto ? Merci d'avance pour ton retour,
  22. Duke
    Différents windows
    Bonjour @Drizzt875 Bienvenu sur le forum, Pour répondre à tes questions, je te recommande de prendre connaissance de ce tuto et de ce tuto qui te renseigneront sur les différents types de licences. Et pour ta question 1 : Oui, mais tout dépend de ta licence d’origine (OEM, Retail) et selon le type de licence tu peux suivre ce tuto Dans le cas d'un pc équipé à l'origine avec W8 migré vers W10, tu ne pourras revenir que vers l'OS d'origine, soit W8 et non pas vers W7. En espérant avoir pu répondre à tes questions, Cordialement,
  23. Duke
    mon pc ne s'allume plus
    Je pense que c'est soit ton alimentation, soit ta carte mère
  24. Duke
    maj windows 10
    Bonjour @pierre666 Tu ne nous donne pas assez d'information : Quel est ton OS ? Quelle mis à jour pose problème ? Comment as tu restauré ton pc ? ça va être difficile de te répondre avec si peu d'information.. PS : inutile de faire un copier / coller de ton message et de le poster sur le sujet d'un autre membre comme tu le fais ici
  25. Duke
    Mise à jour interminable
    Bonjour @Carraidas Tout dépend du débit de ta connexion et de ton matériel. Ce que je peux te conseiller est de laisser télécharger et installer correctement les mises à jours, indépendamment du temps que cela prendra. Si tu force l'arrêt d'une mise à jour (Microsoft) tu pourrais rencontrer des problèmes. En espérant avoir pu répondre à ta question, Cordialement
