68
Il y a Ccleaner pour Androide que tu peux télécharger sur le google store
Salut @safami, Jette un œil sur ce lien pour le réinitialiser Cordialement,
Bonjour @Luc59, Une fois que tu auras réalisé l'opération proposée par @Le PoissonClown concernant la réparation de l'image système, tu pourras ensuite utiliser HP Print & Scan Doctor qui pourra t'aider à résoudre ton problème de connexion. Cordialement,
@Gwenty Ah bon...ben si tu le dis..
Tu as écris dans ton premier message que tu pouvais redémarrer ton pc ? Est-ce bien le cas ? Quel est ton OS ?
Salut @Bjunior, Essaye ceci : Maintient la touche "Shift" (en bas à droite de ton clavier) appuyée, et redémarre ta machine. Tu devrais ainsi avoir accès au menu qui te proposeras de réparer l'OS Tiens nous au jus, Cordialement,
Oui, comme l'écrit mon pote @Delta, on aime bien taquiner ! Ne t'en fais pas, tu vas certainement y arriver ! Bon courage pour la suite Cordialement,
@SAB LO, Je me permet d'intervenir : ...La pile se trouve sur la carte mère Qu'en pense tu ? ...Tu as l'air de patauger dans la semoule...Evidemment il faut ouvrir la machine Bonne continuation !
Salut @Delta , Merci pour ces info et pour la pertinence du sujet ..Oui, et je t'explique pas la nuit que ces dames vont passer.. : ...bonne soirée Mesdames !
Bonjour @Matt75, Pour avoir les détails de ta machine, tu peux télécharger Belarc Advisor et l'exécuter. Une quantité d'information te sera délivrée, dont le mode de ta carte mère. Tu peux également faire la manipulation suivante : Presse les touches "windows" + "r" Puis dans la fenêtre ecris : msinfo32 Et tu pourras constater le mode de ta carte mère Cordialement,
Salut @Yves B., Merci pour ton chaleureux message , J'espère aussi que tu vas bien ! Cordialement,
Bonjour @Dididec, Comment as-tu désinstaller Avast ? As-tu simplement utiliser la fonction désinstaller via "Panneau de configuration" et "désinstaller un programme" ? Ou as-tu utilisé l'outil nécessaire pour désinstaller cet Antivirus ici ? Tu trouveras également un tuto ici. Cordialement,
Erreur lancement deprogramme en tant qu'administrateur Windows 10
Duke a répondu à un(e) sujet de radiationmen dans Windows
Bonjour @radiationmen, De quel programme s'agit-il ? Lorsque tu tentes d'exécuter ce programme, es-tu bien l'administrateur de cet ordinateur ? Tu peux essayer de désinstaller ce programme, et de le réinstaller. Comme te le demande @KRISTOBAL, peux tu nous joindre une copie du message d'erreur. Cordialement, -
[TUTO] Récupérer le nom et le modèle de son PC
Duke a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Tutoriels et astuces
Bonjour @Le PoissonClown, Merci pour ton tuto , Cordialement, -
Bonjour @FeatherF, Bienvenu sur le forum, Tu indiques avoir voulu installer un logiciel, mais de quel logiciel s'agit-il ? Sans vouloir être parano, il s'agit peut-être d'une forme de mise en place d'un cheval de Troie ou autre malware. C'est donc pour cela qu'il est plus prudent de savoir de quel logiciel il s'agit, et si les certificats de ce derniers sont sans risques. Cordialement,
Bonjour @safami, Bravo et merci pour ta présentation ! Bonne journée, Cordialement,
Salut @Delta, Je vais pas trop mal, merci ! Oui, j'ai simplement répondu aux propos de notre ami @safami pour l'aider dans ce sujet...je ne pense pas avoir été agressif ou agacé dans ma réponse...je vois pas bien..., ..et non je ne le prend pas mal...qu'est ce qui te laisse penser ceci ? Cordialement,
@safami, ...hum..ben tu écris : Or, si tu fais simplement : list disk dans l'invite de commande cela te donneras....rien Pour accéder à la liste des disques dans l'invite de commande, tu dois d'abord faire : diskpart et ensuite list disk Essaye et tu t'en rendras compte Cordialement,
Hello @safami, Au préalable, et dans l'invite de commande, tu dois d'abord écrire : diskpart Et ensuite seulement : list disk Cordialement,
Bloquer définitivement les sites X sur son PC.
Duke a répondu à un(e) sujet de LocMax dans Internet et réseaux
Salut @Victorious, Kaspersky Safe Kids est un logiciel à part, que tu peux utiliser en version gratuite ici Et si tu dispose d'un antivirus Kaspersky (quelque soit le produit : Total Security ou Internet Security) alors tu dispose d'un contrôle parental, et donc dans ce cas il n'est pas nécessaire de télécharger Kaspersky Safe Kids. Ou tu peux également utiliser Open DNS comme l'écris plus haut LocMax, mais je ne connais pas...donc je ne peux t'en dire plus... Cordialement, -
@Kenshiro, A ma connaissance c'est le seul moyen pour résoudre ce problème de mot de passe dans le BIOS. Mais, peut être qu'il en existe un autre..que j'ignore. Bonne journée,
Salut @Kenshiro, Sauf erreur de ma part, pour désactiver un mot de passe sur un BIOS, tu dois enlever le "jumper" qui se trouve sur ta carte mère. Tu devras donc ouvrir ton portable, puis reperer cette petite pièce et l'enlever. Ensuite redémarre ta machine, effectue les manipulations que tu dois faire, puis, replace ce "jumper". Cordialement,
Bonjour @Guy77, J'en profite pour te suggérer de lire ce tuto qui pourrait t'être bien utile pour le future. Cordialement,
Salut @Victorious, Je confirme (et je salue au passage) les propos de @Yves B.. Si tu reprend le fil des discussions, tu liras que tu peux utiliser Kaspersky Safe Kids pour bloquer les accès aux sites, interdire des applications et mettre en place des horaires d'utilisation. Comme te l'écris Yves B., il ne faut pas utiliser deux antivirus au risque de créer des confits. Cordialement, -
@Patrick P, Pour créer des partitions sur une clé USB (ou un disque dur ou SSD externe), comme te le recommande @KRISTOBAL tu peux utiliser : Easus Partition Master Aomei Partition Assistant Et ceci indépendamment de ton système d'exploitation (Windows 7 ou 10) Cordialement,
