  • billets
    18
  • commentaires
    48
  • vues
    98578
Résolution d'un problème de débit Ethernet après passage à la fibre
Bonjour à tous ,
Ca y est hier je suis passée en FFTH :allthethings:
Evidemment comme tout le monde pour vérifier la qualité du réseau j'ai effectué des tests de débit
Or hier soir à ma grande déception sur ma tour j'avais
Sur mon smartphone donc en wifi les débits étaient meilleurs ainsi que sur mon Acer Prédator en Ethernet
Ce matin j'ai réalisé sur ma tour MSI un test en mode sans échec avec prise en charge réseau qui lui annonçait enfin les débits auxquels je pouvais prétendre :biggrin:
Donc il y avait un logiciel qui bloquait la gestion de la carte réseau Ethernet
Dans mon cas dans le MSI center il a suffit de désactiver LAN Manager comme ci dessous pour enfin obtenir en mode normal ce très haut débit tant espéré :wub:
Certains doivent supprimer ou désactiver d'autres logiciels de management comme Qualcomm Atheros Killer Network Manager qui ne sont plus adaptés à la gestion des hauts débits puisqu'ils constituent un point bloquant
Et voila le débit en mode normal après désactivation de LAN manager MSI
Et après la désinstallation de cFosspeed v2 débit revenu au même niveau qu'en mode sans échec
Edit : ce logiciel se réinstalle automatiquement il faut donc arrêter le service correspondant dans services du gestionnaire des taches puis utiliser le uninstall contenu dans le dossier Programmes Files 86 /MSI/ MSI Center /LAN Manager
Il est donc important de savoir que certains logiciels de gestion des cartes réseaux peuvent brider les débits des connexions d'une manière extrêmement drastique
Par exemple Killer control manager que j'ai également désinstallé sur le Acer Prédator bridait la connexion également
Modifié par calisto06
  • J'aime 3
1 Commentaire
Commentaires recommandés
papijo
Salut @calisto06
Bienvenue au "club" des internautes fibrés (dont je fais partie depuis 2 jours seulement !). Pour confirmer ce que tu dis à propos de LAN manager MSI j'ai trouvé cet article sur reddit : Do NOT install MSI Dragon Center. EVER!
Sinon voici ma mesure SpeedTest actuelle, avec une LiveBox 7 et la fibre Orange. mon PC est relié avec un câble Catégorie 6. C'est entre 40 et 50 fois plus rapide que ce que j'avais en ADSL, et surtout le débit ascendant a fait un bond de 14Mbs (au mieux) à presque 800Mbs !:rolleyes:
