  • billet
  • commentaires
    5
  • vues
    63192
Puissance onduleur vs PC, retour d'expérience
DMar
2861 vues
Bonjour à tous,
Vivant en zone rurale et étant plus sujet aux microcoupures d'électricité, j'ai toujours équipé mon PC d'un onduleur.
Il y a quelques semaines, une microcoupure a arrêté net mon PC équipé d'un onduleur avec sur ce dernier le voyant m'indiquant une surcharge, c'est la première fois que cela m'arrivait, d'habitude il fait son travail sans broncher, sauf à ce moment-là où j'étais en plein jeu.
Je me suis aperçu que mon onduleur d'une puissance de 650 VA n'a pas réussi à couvrir la puissance consommée par mon PC équipé d'une alimentation de 500 W à ce moment précis.
Au moment de l'achat je n'ai pas tenu compte que les VA (volts ampères) de l'onduleur n'étais pas égal aux Watts de mon alimentation.
Je vais prendre mon cas pour exemple:
Mon alimentation ATX de 500W est certifié 80+ Bronze (rendement énergétique minimum de 85%) pour fournir 500W au PC elle consomme au maximum 15% d'énergie en plus soit 575 watts.
Mon onduleur de 650 VA restitue quand il passe sur sa batterie: 400 W.
Soit un manque de 175 W de la part de l'onduleur donc surcharge et mise en sécurité de l'onduleur.
Suite à cela je me suis équipé d'un 1000 VA qui restitue sur sa batterie 600 W et c'est le minimum, en cas passage sur batterie s'est mise en veille prolonger du PC immédiatement.
Petite astuce: sous Windows, via le panneau de configuration => option d'alimentation => choisir l'action des boutons d'alimentation, vous pouvez choisir l'action quand vous appuyer sur le bouton marche/arrêt, vous choisissez: Mettre en veille prolongée.
En faisant cela vous pouvez mettre en veille prolongée votre PC par le simple appui sur un bouton et ainsi quand vous le rallumez après la coupure d'électricité vous pouvez reprendre votre travail ou vous étiez (éteignez votre onduleur une fois le PC mis en veille prolongée, vous économiser la batterie de l'onduleur et empêcherez Windows de redémarrer votre PC !).
En espérant que mon retour d'expérience ne soit pas trop indigeste et surtout qu'il vous aide.
  • Perplexe 1
  • Plusser (+1) 2
5 Commentaires
Commentaires recommandés
Le PoissonClown
Salut ! Merci pour ce billet très intéressant. :c_satisfied:
Lorsque tu écris "en cas passage sur batterie s'est mise en veille prolonger du PC immédiatement." Tu veux dire que le PC se met en veille prolongée tout seul, ou c'est toi, par prudence impérieuse, qui l'éteint de cette façon ?
DMar
C'est une mesure de sécurité supplémentaire, l'onduleur est là pour permettre d'arrêter son PC proprement sans perte de données et sans stress matériel, et non pour continuer de l'utiliser avec.
Le temps de fonctionnement théorique sur batterie n'est valable que batterie neuve et charger à 100%.
La batterie à une durée de vie de 2 à 4 ans, au cours de sa vie ça capacité va diminuer, au-delà d'un certain seuil elle ne sera plus en mesure de fournir le courant demandé par l'onduleur, qui s'arrêtera alors que l'ordinateur sera toujours en fonctionnement, cela revient à ne pas avoir d'onduleur.
Le fait d'utilisé la veille prolonger en l'associant au bouton marche du PC permet d'arrêter ce dernier plus simplement que d'aller dans le menu démarrer pour cliquer sur arrêter.
Certains onduleurs ont une connexion en USB avec le PC, cela permet via un logiciel d'automatiser l'arrêt du PC ou ça mise en veille prolongée.
  • J'aime 2
Le PoissonClown
il y a 19 minutes, DMar a dit :
Donc [Edit: après avoir paramétré le bouton power] soit on a cette connexion avec l'onduleur pour automatiser la mise en veille, soit on le fait manuellement [en appuyant sur] le bouton power. J'ai ma réponse. Merci ! :c_happy:
Modifié par Le PoissonClown
DMar
Il existe 3 type d'onduleurs:
  • Les OFF-LINE: qui ne font que basculer sur la batterie en cas d'anomalies secteur.
  • Les LINE-INTERACTIVE: qui ont en plus un régulateur de tension, ils sont utiles en cas de variations de tension sa coupure, cela permet d'économiser l'autonomie de la batterie.
  • Les ON-LINE: qui transforme le courant alternatif du secteur en courant continue qui passe par la batterie et est retransformé en courant alternatif, ils sont utilisés sur les matériels professionnels comme les serveurs.
DMar
il y a 11 minutes, Le PoissonClown a dit :
Attention: Windows a tendance à redémarrer un PC fixe mis en veille prolonger tant qu'il reste branché au secteur, je conseille de couper l'alimentation du PC avec l'interrupteur derrière l'alimentation du PC, soit d'utiliser une multiprise en aval de l'onduleur, et enfin d'arrêter l'onduleur le temps de la coupure secteur.
  • J'aime 2
