hugohh22 Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 (modifié) Bonjour à tous, Je me retrouve à chercher à faire la même chose [que sur cette discussion] pour le PC de ma belle-soeur. Depuis quelques jours j'essaie et j'échoue. Grâce au logiciel Macrium Reflect, j'ai bien réussi à cloner la mémoire eMMC sur le SSD interne de 120 Go que j'ai installé. Après ce clonage, je suis allé dans le bios, j'ai modifié les paramètres de la façon suivante : secureboot : désactivé CSM : activé J'ai bien vu apparaitre les différentes partitions créées et j'ai donc fait en sorte de positionner le Windows Boot Manager du SSD en 1er. Mais ensuite au redémarrage, malgré mes modifications, le système me semble toujours utiliser l'eMMC, en tout cas ce n'est pas clair et lorsque je retourne dans le bios, je ne vois plus les mêmes options pour le boot. Je vois dans le message précédent que pour finaliser il a été nécessaire de faire cela : "j'ai réactivé le secure boot dans l'UEFI ce qui m'a donné l'accès à une option qui s'appelle "key management". Là j'ai sélectionné "delete all" afin de tout effacé (il est possible de faire une sauvegarde des clés avant). Depuis l'ordre de démarrage modifié est permanent. " Je vous avoue que cela parait un peu incompréhensible de se dire qu'il faut réactiver le secureboot pour gérer le sujet. Si quelqu'un peut expliquer pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème et à finaliser cette opération ? Merci pour votre aide. Modifié le 23 juillet 2019 par Le PoissonClown Ajout du lien vers la discussion d'origine
Le PoissonClown Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 Salut ! En remettant le secure-boot, cela n'affiche pas l'option "key management" ?
calisto06 Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 @Le PoissonClown Coucou , ne serait-il pas judicieux de créer un nouveau post ….là répondre sur un post résolu de 2017 je trouve un peu fouillis
Le PoissonClown Posté(e) le 23 juillet 2019 Posté(e) le 23 juillet 2019 il y a une heure, calisto06 a dit : @Le PoissonClown Coucou , ne serait-il pas judicieux de créer un nouveau post ….là répondre sur un post résolu de 2017 je trouve un peu fouillis Si tu veux. C'est fait. J'ai ajouté le lien vers la discussion d'origine. 1
hugohh22 Posté(e) le 24 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2019 Bonjour, Je vais effectivement regarder si lorsque je remets le secure boot j'ai accès à l'option "key management". Je vous tiens au courant. 1
Le PoissonClown Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 il y a 1 minute, hugohh22 a dit : Bonjour, Je vais effectivement regarder si lorsque je remets le secure boot j'ai accès à l'option "key management". Je vous tiens au courant. Très bien. Dis-nous ce qui te bloque, concrètement.
hugohh22 Posté(e) le 24 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2019 (modifié) OK, J'ai regardé et effectivement en remettant le secure boot, j'ai accès à l'option "key management". (cf 1ere image) je voudrais donc sauvegarder les clés avant de les supprimer. problème : sur quel espace dois-je sauvegarder ces clés ? (cf 2è image) je ne sais pas lequel choisir, où puis-je regarder dans Windows pour identifier clairement quelle partition de quel disque correspond à quoi ? Avant de supprimer quoi que ce soit, je veux être sûr que je fais les choses correctement. Or ici, lorsque je retourne dans le menu "Boot", je ne vois plus que 4 options de boot (cf 3è image) alors que juste après le clonage vers le SSD, j'en voyais 6. (comme sur la 4é image). Y a-t-il une séquence particulière à suivre pour réussir l'opération ? D'abord savoir à quel disque correspond le SSD. (via Gestionnaire de disques dans Windows ?) Ensuite : procéder au clonage du disque eMMC après clonage, accéder au BIOS dans le menu "Security" : réactiver le Secure Boot sauvegarder les différents clés sur le FileSystem correct. procéder à la suppression des clés dans le menu "Boot" procéder à la modification de l'ordre de boot sauvegarder les paramètres et quitter le BIOS redémarrer. Merci de vos retours, Modifié le 24 juillet 2019 par hugohh22
Le PoissonClown Posté(e) le 24 juillet 2019 Posté(e) le 24 juillet 2019 il y a 16 minutes, hugohh22 a dit : problème : sur quel espace dois-je sauvegarder ces clés ? (cf 2è image) Sur une clé USB (ou un DD externe). Normalement, le BIOS la(le) reconnait. il y a 17 minutes, hugohh22 a dit : Y a-t-il une séquence particulière à suivre pour réussir l'opération ? Ton plan m'a l'air correct, après, je ne suis pas expert. J'ai juste suivi une ou deux fois ce genre de manip.
