Solution Anti-rollback - Xiaomi Redmi Note 5
Telrem
Bonjour à tous,
J'ai un problème lorsque j'essaie d'installer "TWRP" ; "FAILED (remote: Anti-rollback check failed)".
Cela est du au "Anti-rollback" présent sous les nouvelles maj de MIUI. Le problème est assez connu, beaucoup de forum anglais en parle mais je n'ai toujours pas trouvé la solution, voici la réponse la plus proche que j'ai trouvé
Q9: How to flash custom recovery and custom ROMs on "Anti-Rollback" enabled devices?
A: On "Anti-Rollback" enabled ROMs you cann't flash custom recovery permanently. You'll have to boot into recovery first by running fastboot command:
Code:
fastboot boot xyz.img
(where xyz is name of your recovery file). Once you're booted into the custom recovery, copy the recovery image file in the internal storage and flash that recovery from recovery itself. Now you've successfully flashed custom recovery and you're good to go with custom ROMs. WARNING: Avoid flashing any firmware.
Je ne comprends pas vraiment ce qu'il faut faire, quelqu'un a la soluce ?
Merci d'avance !
Salut !
Voici une traduction :
Citation
Q9 : Comment faire pour flasher la récupération personnalisée et les ROMs personnalisés sur les appareils dont "Anti-Rollback" est activé dessus ?
R : Sur les ROMs qui ont "Anti-Rollback" activé, vous ne pouvez pas effectuer un flashage de la "recovery" personnalisée de façon permanente. Vous devrez d'abord démarrer en mode "recovery" en exécutant la commande fastboot :
(où xyz est le nom de votre fichier de récupération).
Une fois que vous avez démarré sur la "recovery" personnalisée, copiez le fichier image de la "recovery" dans le stockage interne et flashez cette "recovery" à partir de la "recovery" elle-même. Maintenant que vous avez réussi à flasher la "recovery" personnalisée, vous êtes prêt pour utiliser des ROMs personnalisées. AVERTISSEMENT : Évitez de flasher tout firmware.
Traduction de www.DeepL.com/Translator remaniée.
En espérant t'avoir aidé (je n'ai pas d'expérience sur ce type de matériel).
  • 3 semaines plus tard...
J'ai trouvé la solution à ton problème, télécharge le fichier dummy.img
Puis lance les commande suivante depuis le répertoire adb
  • fastboot flash antirbpass dummy.img
  • fastboot flash recovery recovery.img
  • fastboot boot recovery.img
ça a marché nickel pour moi
source: ICI et ICI
dummy.img
