Ventirad trop grand
azertyy
Bonjour je créer ce sujet suite à une réponse de MateLeot à mon précédent sujet.
Voila mon problème dans mon précédent sujet on ma conseillé de changer de ventirad et MateLeot ma ensuite conseillez de prendre le dark rock 4, problème j'ai fait des recherche sur différents sites ou je voit que le ventirad sera 1cm trop grand, je voudrai donc savoir si meme avec 1 cm de trop le ventirad pourait t'il rentrer?
Boitier: Aerocool V2X
  • Perplexe 1
Il y a 5 heures, azertyy a dit :
salut !
Mat est en vacances mais si il est trop grd il est trop grand ... :P
  • 4 semaines plus tard...
yop là @azertyy
dimension ventilateur Rock 4
Dimensions hors matériel de montage (L x l x h), (mm) 96.3x 136 x 159.4
dimension du boitier Aerocool V2X :
175 x 405 x 410 mm
il reste apprx 40 mm d'espace ... c'est juste mais cela devrais aller ...
Salut à tous,
 Je viens de tomber sur ce topic grâce à @Delta .
Effectivement j'étais en vacances....(j'ai l'impression de pas en avoir eu !) et comme le dit Delta , 4 cm ça laisse un peu de place pour l'installation !
A bientôt !
MateLeot.:c_wink:
yop là, je pense que cela est trop juste peut être quand même..
  • qui ne fait pas des erreurs, moi en premier ...
en relisant le topic je m’aperçois que la hauteur fait 159.4 ou 160 mm au max pour le rock 4
la boite elle fait 175 mm il ne reste donc que 15 mm
dsl de vous avoir induit en erreur 1000 sorry
  • J'adore 1
Théoriquement, ça rentre ...
En pratique , on sait tous comment ça se passe !
Faut pas prendre de risque inutile et privilégier un ventirad avec des dimensions moins grandes mais avec les mêmes caractéristiques !
Voila ce q'on peut lire sur la fiche technique de l'Aerocool V2X :
Ça laisse plus de doute !
  On oublie ce ventirad et on en choisit un à max 150 mm !
MateLeot. :c_wink:
  • J'aime 2
@MateLeot et toi tu parvient encore a avoir d'autre dimension ? pour un meme produit ...
comment le savoir réellement quelle dimension il fait ce ventirad
Edit :
ouarf il est temps que j'ai dormir lol j'avais en tête le ventirad et tu as donné les dim's du boitier :risitas-lol2:
  • Ahah 1
C'est les dimensions du boitier Aerocool v2x que j'ai mise en pièce jointe pas celle du dark rock !!!
Mais ça prête à confusion ! ( le ventirad fait les dimensions que tu as posté plus haut !) ?
