Marceldenice Posté(e) le 9 mars 2018 Share Posté(e) le 9 mars 2018 Bonjour, Je voudrais créer une clef USB multiboot pour l'utiliser sur deux Portables Asus sur lesquels j'ai installé Windows 10 AIO mode UEFI (Table de répartition GPT) Sur cette clé USB, je voudrais intégrer l'installation / Réparation de Windows 10 AIO et la restauration d'une copie de l'image de mon système (partition C) créé avec R-Drive Image. Je possède les 2 fichiers .ISO (Windows 10 AIO et R-DRIVE Image). Pour l'instant j'ai essayé de le faire avec divers logiciels ... sans succès (YUMI, Easy2Boot, multibootUSB, Xboot). Je voudrais savoir si Rufus me permettrait de réaliser cette clef USB multi-bootable sur mes portables ASUS sous Windows 10 mode UEFI ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire
MateLeot Posté(e) le 10 mars 2018 Share Posté(e) le 10 mars 2018 Bonjour, Non Rufus ne permet pas de créer une clé en multiboot ! Surprenant que vous n'ayez pas réussi à monter vos fichiers ISO sur votre clé avec les logiciels tels que easy2boot ou Xboot ! Pourquoi vouloir créer un ISO bootable de l'image système alors que la restauration de l'image en question ne nécessite pas que celle ci soit bootable ? Lors de la restauration de l'image, il vous sera demandé de connecter le disque ou la clé contenant l'image à restaurer tout simplement ! Cordialement, MateLeot. 1 Lien vers le commentaire
Marceldenice Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Share Posté(e) le 10 mars 2018 Bonjour @MateLeot et merci pour votre réponse. 1) Utilisation de logiciels pour création d'une clef USB multiboot. J'ai notamment testé YUMI, Easy2Boot, Xboot, avec lesquels j'ai réussi à créer la clé que je souhaitais (2 fichiers .ISO). Par contre, lorsque je veux booter sur cette clef au démarrage de mon Portable ASUS, çà ne fonctionne pas. Soit la clé USB n'est pas reconnue ou lorsqu'elle est reconnue et sélectionnée, mon système Windows 10 redémarre normalement en ignorant le boot sur cette clef ! J'ai lu dans mes multiples recherches que mon PC Asus sous Windows 10 AIO mode UEFI (Table de répartition GPT) pouvait poser problème pour ces logiciels de création de clef USB multiboot. Voilà ou j'en suis ! 2) Outre l'ISO d'installation de Windows AIO, je veux y intégrer l'ISO bootable du logiciel R-Drive Image (Iso fourni avec le logiciel comme c'est le cas avec Acronis True Image que j'ai utilisé) qui me sert à restaurer la sauvegarde de ma partition système C) dans la mesure où mon PC ne pourrait plus démarrer normalement. J'espère vous avoir apporter des réponses à vos interrogations. Cordialement Lien vers le commentaire
S@T Posté(e) le 10 mars 2018 Share Posté(e) le 10 mars 2018 Il y a 4 heures, MateLeot a dit : Pourquoi vouloir créer un ISO bootable de l'image système alors que la restauration de l'image en question ne nécessite pas que celle ci soit bootable ? ouaip Marcel une clef de boot W10 pour clean install et une autre pour faire la restau du backup ... ... une clef multiboot c'est un clef qui permet d'installer plusieurs OS @partir du même support !! Lien vers le commentaire
Marceldenice Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Share Posté(e) le 10 mars 2018 il y a 28 minutes, S@T a dit : ouaip Marcel une clef de boot W10 pour clean install et une autre pour faire la restau du backup ... ... une clef multiboot c'est un clef qui permet d'installer plusieurs OS @partir du même support !! il y a 27 minutes, S@T a dit : ouaip Marcel une clef de boot W10 pour clean install et une autre pour faire la restau du backup ... ... une clef multiboot c'est un clef qui permet d'installer plusieurs OS @partir du même support !! Bonjour et merci pour la réponse. Si j'ai bien compris une clé multiboot ne pourrait contenir que des .iso d'installation d'OS ! Pouvez-vous me confirmer ? Lien vers le commentaire
MateLeot Posté(e) le 10 mars 2018 Share Posté(e) le 10 mars 2018 il y a une heure, Marceldenice a dit : Si j'ai bien compris une clé multiboot ne pourrait contenir que des .iso d'installation d'OS ! Non pas nécessairement. Une clé multiboot peut contenir des ISO d'installations mais aussi des live_cd (clonezilla, redobackup, medicat's pour ne citer qu'eux !...) Lien vers le commentaire
Marceldenice Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Share Posté(e) le 10 mars 2018 il y a 2 minutes, MateLeot a dit : Non pas nécessairement. Une clé multiboot peut contenir des ISO d'installations mais aussi des live_cd (clonezilla, redobackup, medicat's pour ne citer qu'eux !...) @MateLeot Par contre l'ISO de l'application "R-Drive Image" ne serait pas accepté ? Bizarre ! Lien vers le commentaire
MateLeot Posté(e) le 10 mars 2018 Share Posté(e) le 10 mars 2018 Essayer peut être de créer votre image ISO avec un autre logiciel (cdburnerxp ...), et réessayer la manipulation ! Je n'ai pas connaissance d'une telle manœuvre ( à savoir installer l'ISO d'un système et permettre la restauration d'une image système grâce à la même clé et pour la même machine et tout ceci pendant la même opération !!), n'ayant jamais créé d'ISO de mes images système.Je me contente de les stocker sur un disque dur et de les déployer grâce à l'outil adéquat ! Si cela marche, merci de nous le faire savoir ! Cordialement, MateLeot. Lien vers le commentaire
Marceldenice Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Share Posté(e) le 10 mars 2018 (modifié) Le 10/03/2018 à 18:25, MateLeot a dit : Essayer peut être de créer votre image ISO avec un autre logiciel (cdburnerxp ...), et réessayer la manipulation ! Je n'ai pas connaissance d'une telle manœuvre ( à savoir installer l'ISO d'un système et permettre la restauration d'une image système grâce à la même clé et pour la même machine et tout ceci pendant la même opération !!), n'ayant jamais créé d'ISO de mes images système.Je me contente de les stocker sur un disque dur et de les déployer grâce à l'outil adéquat ! Si cela marche, merci de nous le faire savoir ! Cordialement, MateLeot. Merci @MateLeot de me consacrer du temps. 1) J'ai déjà fait la manip que tu préconises à savoir de recréer l'ISO de RDrive Image à partir du répertoire récupéré sur une clé USB créé à partir d'une fonctionnalité intégrée dans R-Drive. Ensuite j'ai utilisé le logiciel IsoCreator pour obtenir l'ISO dont je me suis servi pour créer une clé multiboot 2) Il ne s'agit pas, comme tu l'écris, "à savoir installer l'ISO d'un système et permettre la restauration d'une image système grâce à la même clé et pour la même machine et tout ceci pendant la même opération !!" mais d'utiliser, lorsqu'on boot sur la clé, le Menu généré lors de la création de la clé qui contient les Iso intégrés ) Je pense que mon pb vient de ma configuration Windows 10 AIO mode UEFI (Table de répartition GPT) et du paramétrage du BOOT/DOS ... que je ne maîtrise pas totalement ! En te souhaitant une bonne soirée Modifié le 11 mars 2018 par Le PoissonClown Aide : séparation citation / réponse Lien vers le commentaire
