Quelle carte graphique pour dell 7010 i7
jmc
il y a une heure, jmc a dit :
J'attends vos avis ainsi que des précisions sur l'alim externe.
ça veux dire que doit posséder un faisceau électrique dédié à la CG.
Pour la Radéon il s'agit d'un connecteur 6 broches (au passage tu la trouve à 135€ chez LDLC neuve)
Je pense que ça peut être pas mal.
Pour GTX 1050 elle risque d'être trop gourmande (même si plus puissante)
Je précise que, question budget, je ne compte pas monter bien plus. il s'agit simplement de booster un peu ce pc pour que mon fils apprécie un peu plus quelques jeux...
à quoi joue-t-il ?
La geforce est trop gourmande en énergie ???
J'ai vu les consommations sur deux sites spécialisés dont celui ci :
www.hardware.fr/articles/955-10/consommation-efficacite-energetique.html
  1.
En ce qui concerne le faisceau électrique, on le connecte de la CM à la CG ?
Je ne me rappelle plus du nom des jeux. Je lui demanderai..
il y a 14 minutes, jmc a dit :
J'ai rien dis erreur de ma part, sur le site NVIDIA il 'annonce pour une alim de 400W .... aors que vos 250W suffirait largement ... ><
il y a 15 minutes, jmc a dit :
Non, de l'alim à la CG
Voici une petite vidéo explicative :
Ok, Merci... donc finalement les deux pourraient faire l'affaire (elles sont très proches en performance il me semble).
Qu'en penses tu Safami? rx 560 ou gtx 1050 ?
Dans le cas d'une alim. externe, les connecteurs sont-ils déjà en attente en sortie d'alim.?
Merci
il y a 21 minutes, jmc a dit :
Dans ton cas non, tu dois avoir ceci en sorti de ton alim :71C90rQ76xL._SL1500_.thumb.jpg.74f4b64db7c647b55a636b9ee4710fdd.jpg
Le grand connecteur est celui de la CM et le petit celui du CPU.
Tu n'as donc pas de quoi alimenter en externe une CG.
Donc .... ni l'une ni l'autre .... malheureusement.
Ah ben zut alors !!!!!
Sur le site,(comparatif rx 560 et gtx 1050) il me semble avoir vu que la rx 560 avait besoin, elle, d'une alim. externe, ce qui sous-entendait que la 1050 n'en avait pas besoin !!!! c'est pas ça ???
Voici un copier-coller sur 01.net
De petite taille (16,5 cm), ces deux cartes ne nécessitent aucune prise d’alimentation externe malgré des fréquences de fonctionnement légèrement augmentées en usine. Ainsi, sur la 1050, la puce 3D tourne à 1404 MHz au lieu de 1354 MHz ; et sur la 1050 Ti, 1341 MHz contre 1290 MHz. Précisons que les 2 ou 4 Go de mémoire GDDR5, eux, n’ont pas subi de changement de fréquence (3504 MHz).
Bon alors, en faite pour résumer.
GTX 1050 pas de connecteur d'alim (source) d'autre si (source)
GTX 1050 TI non plus (source) d'autre si (source)
RX 560 certaine oui (source) d'autre non (source)
Pour ça que je suis tout embrouillé. Donc soit prudent !
Donc après tus à 4Go de VRAM sur la 1050 TI, 2Go sur les autres. Et des fréquences quasiment similaire.
à ce niveau, votre fis ne verra pas de différence entre 1290 MHz et 1400 MHz.Donc je vous conseillerais la 1050 TI.
Désolé j'ai eu un peux de mal à vous guider ><
Pas de souci, Safami. En même temps, je fais mes petites recherches et ça me permet de comprendre plein de choses.
Maintenant, je commence à y voir clair.
Allez encore une question pour le fun !!!
Sur leboncoin, je vois des gtx 1050(ti) avec deux ventilateurs et sur les sites spé. il n'y en a qu'un seul...
POURQUOI?????O.o
ça je peux répondre xD
En fait, toute les 1050 ti sont "identique", après chaque constructeur (MSI, gigabyte, Asus, etc) monte 1, 2, 3 ventilateurs et fait quelques modification mineur (augmentation de la fréquence par exemple).
Mais globalement ta carte reste la même.
Au passage, je pense que tu trouveras plus facilement de CG sans alim externe à 1 ventilateur, plutôt qu'à 2.
Sache aussi que côté efficacité, il n'y a pas beaucoup de différence.
Modifié par safami
bonjour Safami, pour répondre à ta question sur les jeux de mon fils, il y a donc fortnite,  beamngdrive, assassin's creed pour l'instant.
En attendant, je guette sur le net un bon coup à faire sur la gtx 1050 ti.
Autre question: Sur ce PC, il y a deux disques (c et d). Puis je installer les jeux sur le disque D afin de laisser le disque C pour ma femme qui s'en sert pour son travail ??
Merci
2Go de vidéo ça vas faire cour ^^. Mais bon, 4Go de vidéo sans alim ça vas être tendu ><.
Attention, ça ne veux pas forcément dire que tu as 2 disques physiquement ;)
ça peut être un seul disque partitionné ^^
Mais pour répondre à ta question, oui pas de souci. Lors de l’installation fait bien attention aux chemins d'accès et c'est bon ;)
Ok, merci. J'ai bien deux disques physiques distincts.
Je n'ai plus qu'à attendre la bonne occase pour la carte graphique.
Il ya une grosse différence de conso entre 2go et 4go ??
Bonjour Safami, j'ai cherché un peu partout si il y avait des différences de conso entre 1050 et 1050 ti. Visiblement, il y en a peu (toujours autour de 70w)mais pourtant sur cdiscount par ex. l'alim. requise est de 300w pour la 1050 et 400w pour la 1050 ti. Je trouve ça étonnant.
As-tu un avis sur la question ??
Merci
J'ai bien compris que les 300w ne servent pas qu'à la CG mais également à tout le reste;
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, à configuration égale, en admettant que j'ai une 1050 et une alim de 300w, si je voulais passer à une 1050 ti (qui consomme à peu près autant qu'une 1050), il faudrait que je change mon alim pour une 400w...
Voilà, j'espère avoir été plus clair
Merci
Et bien je vais te donner un peux de lecture :
http://www.tomshardware.fr/articles/test-gtx-1050-1050-ti-nvidia,2-2569-6.html
Comme tu verras les 2 consommations sont très proche ^^
De plus, comme tu ne peux pas alimenter la CG en puissance électrique, elle ne dépassera JAMAIS les 75W annoncé ;)
Pour conclure, les fabricants conseil des alim surdimensionné pour ne pas être embêté par la suite ;)
Ok merci Safami, j'avais déjà commencé à regarder cet article mais je n'étais pas allé au bout.
Finalement, les deux CG sont "bridées" à 75 w si j'ai bien compris.
Le slot de la CM peut-il les fournir?(j'ai cru comprendre que les slots cg ne pouvaient fournir que 66w) .
Que se passe t'il si la CG demande 75 w alors que le slot est limité à 66w??
Bon ben voilà pour les questions du jour ???
Merci
