comment réimager disque "D"
idefix
je possede un prtable HP
celui ci comporte un ssd de 128 G ,et un dd de 1 T
j'ai entrepris de changer mon dd par un ssd 1t
j'ai donc fais une image du système
puis je voulais réimager les deux disques
problème l'option formater et repartitionner les disques n'est pas cochée, et l'option ne restaurer que les lecteurs système est cochée
mais les deux sont grisées donc inaccessibles
a la fin du processus j'ai le disque C qui est réimager et rien sur le disque D
ma question:
comment reimager mon disque D ?
merci
Il y a 2 heures, idefix a dit :
ma question:
merci
Salut,
Afin que ça soit clair, tu veux fusionner les 2 disques ou bien seulement avoir d'un côté ton SSD "windows" et ton SSd 1To?
Si 1ère solution, il faut un troisième disque. si 2ème solution : tu as juste à copier tes anciennes données du DD 1To sur le nouveau SSD 1To, ça devrait le faire (va falloir mettre brancher ton ancien DD 1To en externe)
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12438/windows-10-storage-spaces
Je vois ça comme ça.. mais je peux me tromper, je n'ai pas encore trop mis les mains dans le cambouis Windows 10..
Je n'ai plus de donnée sur le dd origine
Le l'ai monté sur un autre pc
d' ou le probleme.........
Je n'ai plus que l'image sur un disque externe
Je l'avais  souvent fait sur mon ancien pc
Mais il avait q'un dd
Merci de ta réponse mais j'ai besoin de savoir
Comment débloquer Windows 10 pour qu'il accepte de reimager mon ssd
Merci
Modifié par idefix
salut
 quel soft  pour faire l'image ?
si c'est l'image système de Windows, tu bootes sur une clef et tu restaures l'image système ensuite
oui c bien windows
oui je demarre sur disque restauration
je peux restaurer"C"
mais pas "D"
quand je réimage il y a normalement deux options
formater et installer image sur tout les disques
installer image uniquement sur disque systeme
je n'ai pas le choix la deuxieme est cochée et grisée je n'ai pas la main
ma question: comment prendre la main pour reimager les deux disques
merci
Modifié par idefix
Il y a 4 heures, idefix a dit :
fait juste le système déjà et regarde ce sujet ensuite :
tu devrais pouvoir monter l'image ensuite dans un VHD et récupérer le D ;)
