ententiste Posté(e) le 14 octobre 2017 Posté(e) le 14 octobre 2017 Bonjour, je suis souvent et presque tout le temps ennuyé par la lenteur de l'ouverture des fichiers, et affichent "répond pas" ! que faire SVP. Je suis sur windows 7 merci
Le PoissonClown Posté(e) le 14 octobre 2017 Posté(e) le 14 octobre 2017 Bonjour, Le problème se présente aussi sur des logiciels ou sur le Net ? Sur Windows 7, j'ai déjà constaté des soucis dans l'explorateur de fichiers, avec l'indexation des fichiers, Windows Update et le Superfetch. Voici comment désactiver ces services (cliquer sur l'en-tête de colonne Nom pour les ranger) : Pour l'indexation Pour Windows Update, c'est pareil, sauf que le service s'appelle "Windows Update". Idem pour le Superfetch. Si cela ne produit rien, c'est que le problème est ailleurs. Il faudra re-mettre le tout comme avant. Tiens-nous au courant.
Invité Posté(e) le 15 octobre 2017 Posté(e) le 15 octobre 2017 Salut ! Je confirme les propos du cher @Le PoissonClown, part le fait qu'auparavant (à l'époque où j'avais un PC sous Windows 7 donc y'a un bon 4 ans...) j'ai déjà fait les trois manipulations et tout à fonctionner comme il faut. Juste un petit redémarrage pour être sur que tout soit bien pris en compte et c'était réglé. Tiens nous au jus !
ententiste Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2017 Bonjour, et merci pour vos interventions et conseils, je confirme que ce problème survient aussi bien à l'ouverture des logiciels, dossiers, fichiers que pour les pages net. je suis toujours dans ce maudit engrenage, qui m'empêche de travailler correctement, donc, je pense même au formatage de ma partition C, qu'en pensez vous ? un autre constat, ce phénomène est surtout récurent au premier démarrage du PC (à l'allumage) des fois il met jusque 15 à 20 mn pour devenir stable et me permet d'avoir la main convenablement. et les "ne répond pas" deviennent moins fréquents. merci et bonne journée
Invité Posté(e) le 16 octobre 2017 Posté(e) le 16 octobre 2017 C'est vrai que ton problème est vraiment gênant surtout si tu te serts de ton ordinateur pour le travail... Pense quand même à mettre tes fichiers les plus important sur un dd externe ou une clef usb, ça peut servir et après ça, tu peux lancer le formatage ou l'actualisation...
ententiste Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2017 salut braves intervenants ! je ne vais pas crier de joie, mais je pense avoir trouver la solution. Puisque j'ai remarqué que le problème survient surtout à l'allumage et démarrage du PC, j'ai pensé à un prg qui s'installe ou vérifie quelque chose. En vérifiant au gestionnaire de tâches, j'ai constat que l'application anti malwarebyte était en exécution automatique au démarrage du PC. Maintenant que je l'ai désactivé de cet automatisme, le PC répond plus facilement ..... je continu mon test avant d'afficher problème résolu merci
Delta Posté(e) le 17 octobre 2017 Posté(e) le 17 octobre 2017 Il y a 10 heures, ententiste a dit : n vérifiant au gestionnaire de tâches, j'ai constat que l'application anti malwarebyte était en exécution automatique au démarrage du PC. possible que cela soit lui, mais il est aussi une mesure de sécurité au démarrage et logique qu'il prenne un peut de mémoire et ralentissent le pc.. qu'avez vous comme autres programmes qui se lance en automatique dans le gestionnaire de tâche. ++ 1
