Position pompe Watercooling
safami
Bonjour à tous
Je vais bientôt monter mon 1er wattercooling perso (youhou).
Mais une question persiste.
La position de la pompe vis-à-vis des waterblock à alimenter est elle importante ?
Sachant que cette dernière est incluse à un réservoir ^^
Merci d'avance.
Salutation
slt,
 la pompe qu'elle soit en bas ou en haut n'as pas grande importance ... elle ne fait que circulé l'eau dans le circuit
ton réservoir met le le plus haut possible pour évacuation de l'air dans le circuit, les bulles d'air dans un circuit remonte toujours au point le plus haut..
Salut delta,
C'est ce que je pensais ^^
Après mon radiateur sera au dessus du reservoir, mais de ce coté pas le choix.
merci pour ta réponse.
Il y a 7 heures, safami a dit :
yop
Il dois être en bas selon la physique sinon c'est là que les bulles irai :kermit:
tu ne sais pas mètre ton réservoir en haut ?
Yo
en effet, je vient un peut de regarder
je pense qu'il dois y avoir un système de dégazage dans le réservoir...
la pompe pousse tout le fluide dans le système et l'air passe par le réservoir qui est capturer aussi de toute manière et est évacué très certainement par une ouverture ou une tite valvle ..
si ton fluide circule bien sans bulle d'air dans les tuyaux aucun soucis :kermit:
a moins de faire du tunning, il y a moyen de mettre le godet a l’arrière et a l’extérieur en point haut de ta tour fait proprement cela pourrai être sympas, quoi que ton install est super propre dans ton pc :trump-ok:
je pense aussi me lancer dans le water un de ses 4 quand j'aurai vendu mon portable Gt70
Je pense aussi ^^
Le tout est de bien remplir le réservoir sans trop faire de bulle et de bien laisser tourner puis d'évacuer l'aire et refaire le niveau ^^.
Oki, ben si t'as besoin, du coup je serai rodé :c_wink:
  • 2 semaines plus tard...
Salut,
J'ai monté mon watercooling ce WE.
La pompe + le réservoir se sont très bien intégrés dans 2 emplacements 5.25.
Le seul souci est que je n'ai pas pu la visser, car les trous dans le boitier sont trop loins.
Mais ça ne fait aucun bruit donc ça va.
Pour le montage du radiateur en partie supérieure, je n'ai pas pu le faire à cause de l'entrée/sortie, elles remponaient dans le boitier.
J'ai donc mis le radiateur en partie basse.
Au final ma pompe + mon réservoir se situe tout en haut vis-à-vis des autres élément et ça marche très bien.
Dans mon cas la position de pompe n'a aucune importance au final, car elle est intégrée au réservoir.
Le fait que le réservoir soit au-dessus des autre élément facilite la disparition des bulles.
Voilà.
Ce sujet est donc résolu. Comment fait-on pour le signaler ?
PS : voici une petite image du système (un peut floue désolé)
Cliquer pour choisir les fichiers
Modifié par Mreve
  • 2 mois plus tard...
