clavier et souris ne fonctionnant plus
pams_95
bonjour je suis en train de remettre un ordinateur fixe sous windows xp apres des mois de non-utilisation a cause d'une carte graphique qui a rendu l'âme j'ai récemment trouver une carte qui convenait au pc et je l'ai installée. Malheureusement je n'ai pas pu supprimer les ancien driver de la carte.
en allumant mon pc j'ai un message d'erreur sur sa, le pc ce démarre normalement sauf que ni le clavier et la souris ne marche :/ problème de taille vous ne trouver pas ? He ne peux l'utiliser, jai essayer de changer de matérielle. Tout mon matériel est en usb. En espérant avoir été clair.
cordialement pams_95
Salut @pams_95,
Sous Windows XP, ça fait un bail ! :D
Quoi qu'il en soit, démarre ton pc en mode "sans échec", puis supprime tous les drivers de ton ancienne carte graphique.
Ensuite redémarre ton pc, puis installe les nouveaux drivers correspondants à ta nouvelle carte graphique.
Et hop pico bello !
Cordialement,
@pams_95,
Mmmm....j'avais pas tout lu...bon pour le clavier et la souris il faut que tu utilise des périphériques avec fil.
Puis tu redémarre en mode sans échec comme indiqué plus haut.
A+
@Duke même problème le matérielle est en usb et même en sans échec sa marche pas.
Modifié par pams_95
Bon, tu vas devoir faire une réinstallation réparatrice de ton OS. Pour cela, tu vas devoir démarrer et presser à plusieurs reprises sur la touche F8 (cela peut varier selon les constructeurs), et le BIOS va ainsi s'afficher.
Une fois dans le BIOS, tu vas devoir changer l'ordre de boot (démarrage), et mettre le lecteur CD en N°1. Ainsi lors du prochain démarrage, ton pc va démarrer sur le lecteur CD. Ensuite, insère ton DVD de Windows XP (j'espère que tu l'as précieusement conservé, ainsi que la licence officiel Microsoft).
Redémarre ton pc, puis l'installation de Windows XP commence. A un certain moment, un écran bleu apparaitra en te proposant plusieurs options : Installation de Windows XP ou Réparation de Windows XP, tu choisiras cette seconde option.
Tu trouveras un tuto ici, par la suite tu suivras les instructions affichées à l'écran.
Bonne continuation,
Juste encore un mot : Microsoft n'assure plus le support pour Windows XP depuis avril 2014 ! Donc, plus de mises à jours notamment de sécurité. Te voilà informé, à tes risques et périls :D
Bonjour @pams_95
il y a 24 minutes, pams_95 a dit :
bonjour a tous j'ai un fix :
avoir des périphérique sp2 :p.
voila c'est tous merci pour tous.
Merci pour l'info...o.O, mais pourrais tu être plus clair...parce que là on y comprend rien xD
Port SP 2? o.O Les couleurs clavier et souris sont -elles bien respectées?
Connecteur PS/2
Je te déconseille très fortement de ne pas débrancher ou brancher à chaud et l'inversion des couleurs est très dangereuse...
Si ce n'est déjà fait!!
Ah oui, et ton AV c'est quoi? Car il fut un temps, c'était un Bug chez Kasper, bloquait tous les ports ce con!
Alors dis-moi, tu tournes avec 2 pilotes graphiques? Ou une autre carte graphique avec un pilote qui ne correspond pas?
As-tu seulement essayé d'enlever ta carte graphique et démarrer sans?
Modifié par Roger1
Récapitulation!
En un tu n'as pas formaté ton DD, réinstallé XP tu as simplement gardé l'ancienne config, en deux, tu lui as flanqué une carte graphique non reconnue par le système, puisque toujours ancien pilote!
Et là tu nous dit "ça va pas..." o.O ben ça marchera jamais ton truc, c'est pas de la magie l'informatique, y'a pas miracle non plus!
Solution! Format et install de XP proprement, ensuite lui flanquer la carte graphique et son bon pilote... Ton XP devient dingue, un pilote naze et une carte graphique qui plante ton système??? Et tu dis " ça va pas...":S
Vas ici!   https://support.microsoft.com/fr-be/kb/258826
Modifié par Roger1
Mais en fait mon problème c’était juste que mes périphérique ne marchait pas c'est tous je me suis dis que peut être ça avait un rapport avec la carte graphique que j'ai changer c'est tous maintenant sa marche. j'ai juste mis des périphérique sp/2 à la place de l'usb.
Modifié par pams_95
Salut !
Il y a 2 heures, pams_95 a dit :
Cool alors ! Du coup, tu vas pouvoir réinstaller le pilote USB qui manque.
Comme dit @Mreve et @Duke : si tu laisses ton Windows XP connecté au Net, tu risques de chopper des virus plus facilement.
Perso, j'ai un XP customisé avec Custopack Tools, qui me sers de centre multimédia, mais je ne le connecte jamais au Net.
il y a 42 minutes, Le PoissonClown a dit :
Exact, y'a pas intérêt :S
Et oui, c'est vrai aussi qu'il existait des "Custo" à l'époque, pas mal du tout...
