Piste son décalée par rapport à l'image
cebe
Bjr,
j'ai un petit souci......
je viens de changer de PC et cela ne fonctionne pas sous W10 !
en ce qui concerne le logiciel  gMKVExtractGUI  du moins
je n'ai donc utilisé que le logiciel Mkv pour faire le changement de piste son : j'ai gardé la bande vidéo 3D de l'un et la bande son AC3 de l'autre mais le son est décalé par rapport à l'image !
que faire pour synchroniser ?
y a-t-il un autre logiciel compatible ?
merci
cebe
Salut cebe,
J'ai pas bien compris si c'est ton Windows 10 qui ne fonctionne pas, ou si c'est ton logiciel cité qui ne fonctionne pas sous Windows 10...:D !
Au risque de me trompé dans ma réponse, tu peux essayer d'installer la dernière version de ton logiciel MKV Extract ou d'utiliser Virtualdub, qui est capable de travailler sur la video et sur le son.
A+
  • 2 semaines plus tard...
bjr,
merci pour la réponse
c'est le logiciel que je n'arrive pas à lancer sous w10.
sinon j'ai utiliser MKV et j'ai rentré les deux films puis j'ai décoché la vidéo en 2D pour garder celle en 3D, ensuite j'ai fait de même pour les pistes son en ne gardant que la piste en français AC3 mais à la lecture il y a un décalage important entre le son et l'image....donc impossible à regarder.
je vais essayer avec virtualdub...
merci et à bientôt
cebe
  • 2 mois plus tard...
Bjr à toutes et à tous
merci pour les réponses mais j'ai trouvé ce qui cloche !!!
j'ai deux films : un en 2D français et un en 3D anglais !
ma logique était de prendre la bande son du 2D et la mettre sur le 3D afin d'avoir un film 3D en français !
seulement le film 2D dure 3h02 et le film 3D ne dure que 2h33 !!
donc pas de bande son compatible ......
merci et dès que j'ai une bande son français de 2h33 je retenterais le mixage !
cebe
