Débits E3372h-320 HiLink vs E3372s-153 Stick
Aller à la solution Résolu par spoon78,
J'ai récemment acheté un clé 4g Huawei E3372h-320 pour mettre sur mon routeur Gl.iNet Beryl AX.
C'est uniquement après l'avoir acheté que j'ai pris connaissance des modes Hi-Link, stick etc Celle ci fonctionne donc en mode Hi-link. Ca marche, mais ce n'est donc pas détecté comme un modem par le routeur mais comme du tethering.
Comme je suis névrosé et que je voulais une clé en mode modem, j'ai donc ensuite acheté la E3372s-153. Livré avec un firmware en 22.X (donc Hi-link), j'ai suivi le tuto de ce site pour la passer en 21.X (en Stick). Ca fonctionne après quelques galères.
Mais le débit que j'obtient avec le clé E3372h-320 est toujours supérieur à celui avec la  E3372s-153, alors qu'il me semblait que ça aurait du être l'inverse. Du coup, je me demandais pourquoi ? J'ai cette différence que je les utilise directement sur le PC ou via le routeur. Je met la même carte sim dans les deux cas.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Bonne journée,
Il y a 23 heures, spoon78 a dit :
"frustré" :c_wink: "névrosé" c'est avoir un déséquilibre psychologique.
Désolé pour votre galère.
Si je comprends bien le débit que vous avez avec la clé E3372h-320 en wifi via le routeur, est inférieur au débit de la clé E3372s-153 en USB directement sur le PC. Si c'est bien ça, alors il se peut que le problème vienne des limites du wifi. Mais je ne peux pas extrapoler d'avantage, je n'ai pas de valeur de débit. De mémoire le wifi est limité à 30 Mbps (sauf en 5g qui permet un plafond à 300 Mbps).
