Connexion PC sous linuxmint 22.1 sur WebTV
phnoel
Lorsque je connecte, avec un câble HDMI, mon PC sur la WebTV Philipps je n'ai que la mire Linuxmint alors que l'affichage sur le PC est correct.
comment régler ce problème
Merci de votre aide
Philippe
  • Solution
Bonjour @phnoel
Vérifie si la TV est détectée comme un second écran dans les paramètres du PC
Vérifie la compatibilité de la résolution et la fréquence de rafraichissement de l'écran
Teste un autre port HDMI sur TV
Redémarre le PC avec la TV allumée et connectée afin que linux détecte l'écran au boot
Bonjour et merci du retour :
la TV est bien détectée comme second écran. J'ai choisi "au pif" cloner les écrans et ça a marché.
Merci, merci
