orion Posté(e) le 9 juillet Posté(e) le 9 juillet Bonjour, je souhaiterais récupérer mon ancien ssd sur mon vieux pc, comment le vider sans qu'il m'abîme mon nouveau pc. J'ai peur de l'insérer . Mon but aurait été de le récupérer , le vider, et le placer dans un boitier externe. Cela est-t-il possible ? J'envisage également de vider mon dd interne et de le mettre dans un boitier externe, est-ce possible? Merci de vos conseils
Delta Posté(e) le 9 juillet Posté(e) le 9 juillet (modifié) hello il y a 45 minutes, orion a dit : comment le vider sans qu'il m'abîme mon nouveau pc. que voulez vous dire par vidé ?? il y a 45 minutes, orion a dit : J'ai peur de l'insérer on saurait pas vous aidez si vous n'oser pas .. Il y les magasins d'informatique a ce moment là il y a 45 minutes, orion a dit : Mon but aurait été de le récupérer , le vider, et le placer dans un boitier externe. Cela est-t-il possible ? oui c'est possible de le placer dans une unité externe Modifié le 9 juillet par Delta 1
orion Posté(e) le 9 juillet Auteur Posté(e) le 9 juillet Bonsoir, Par vider, j'entends supprimer son contenu, est ce que je peux l'insérer dans mon pc déjà démarré et supprimer son contenu? J'ai déjà récupéré le disque dur d'un portable pour en faire un dd de stockage. J'ai donc l'intention de transformer le ssd et le dd en les insérant dans des boitiers. Mais ma question est simple: puis-je supprimer le contenu du ssd de mon ancien pc, en l'insérant dans mon nouveau pc allumé?
Delta Posté(e) le 9 juillet Posté(e) le 9 juillet (modifié) Il y a 2 heures, orion a dit : Mais ma question est simple: puis-je supprimer le contenu du ssd de mon ancien pc, en l'insérant dans mon nouveau pc allumé? non pour la simple et bonne réponse que si vous créer un arc électrique entre le connecteur et les pin du cable c'est le court circuit assurer ... on ne branche jamais et on ne débranche jamais un câble d'un pc avec le pc allumé. Vous arreter le pc faite votre intervention et vous redémarrer le pc. Si vous devez débrancher ou retirer un périphérique, vous arrêter le pc. Ceci n'est pas valable pour les clé usb qui elle, vous pouvez les éjecté via une commande du pc et ensuite la retirer quand le pc vous dit "vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité" Modifié le 9 juillet par Delta 2
orion Posté(e) le 10 juillet Auteur Posté(e) le 10 juillet Ce n'est pas ce que j'ai dit! Mon ancien pc étant arrêté, je débranche les dd et le ssd, je les sors, et je les place dans des boitiers, et là, mon nouveau pc étant déjà démarré, je connecte le dd, et je le vide. Puis, je déconnecte le dd,et je connecte le ssd pour le vider également. Donc ma seule question était de m'assurer que mon nouveau pc étant démarré, je pouvais connecter le vieux ssd à vider, sans qu'il n'abîme mon nouveau pc. Est ce correct cette fois,
Solution Delta Posté(e) le 10 juillet Solution Posté(e) le 10 juillet Il y a 3 heures, orion a dit : Donc ma seule question était de m'assurer que mon nouveau pc étant démarré, je pouvais connecter le vieux ssd à vider, sans qu'il n'abîme mon nouveau pc. Est ce correct cette fois, hello, non votre nouveau pc ne risque rien, maintenant je donne pas d'assurance pour vos DD - SSD dans le boitier interne. Si vous débrancher pc allumé. Certains le font sans jamais avoir de problèmes et d'autre se retrouve avec un SSD - DD invisible et mort.. Et tout ce qui s'y trouve.
orion Posté(e) le 11 juillet Auteur Posté(e) le 11 juillet Bonjour, Merci pour votre réponse, cela me conforte dans mon idée. Jamais je ne toucherais à l'intérieur de mon pc sans l'avoir éteint d'abord! 1
