problème avec visual c
galyfree
Bonjour je viens de passer un pc portable (proc : AMDV120, CG radeon HD4200, ram : 4 Go, sous Windows 10) et un SSD 240 Go. Ca lui a redonné un bon coup de jeunesse mais lorsque je débranche le câble du chargeur j'ai ce message qui apparait. J'ai donc installé tous les Visual C que j'ai trouvé -> ICI mais ca n'a pas résolu le problème. Qu'est ce que je peux faire pour arranger ça svp ? Merci :c_happy:
  • Solution
hello,
"atibtmon.exe" fait partie du programme ATI Brightness Monitor développé par Advanced Micro Devices (AMD). Il est associé à la fonction d'économie d'énergie de la carte graphique AMD, ajustant le niveau de luminosité lorsque votre ordinateur portable passe du branchement à l'utilisation de sa batterie
il faut allez très certainement faire des réglages au niveau des réglages et option de l'alimentation
la procédure avec images
https://fr.tinystm.org/how-fix-atibtmon-exe-error-windows-10-pc
Hello tous les deux, super réactifs, ça a fonctionné, j'ai appliqué la solution proposé par Delta et c'est bon. Pas eu le temps de tester celle de calisto06 mais je garde les deux sous le coude. Merci à tous les deux :c_wink:
