Suite à un changement de CM, impossibilité de se connecter au réseau malgré une connexion Ethernet
Bintur
Bonjour, j'ai remplacé hier soir la carte mère de mon PC et au départ tout semblait bien aller, excepté quelques problèmes de démarrage. Mais après m'être connecté à un compte local, je me suis rendu compte que malgré ma connexion Ethernet, il m'était impossible de me connecter à Internet avec n'importe quel programme. En essayant d'ouvrir Edge je reçois le message d'erreur ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED, mais je n'ai pourtant aucun firewall installé sur ce compte et même en désactivant le firewall Windows, j'obtiens le même message. L'utilitaire de diagnostic réseaux de Windows ne donne pas d'informations supplémentaires. La seule connexion à Internet que j'ai pu établir est via la commande ping qui fonctionne parfaitement, mais à part ça rien. J'ai réinitialisé la carte réseau, et toujours rien, mais le plus étrange c'est que Windows détecte la connexion Ethernet et d'après l'utilitaire de réparation des cartes réseaux, tout va bien. Je ne comprends pas trop pourquoi le changement de CM a pu déclencher ce problème et je ne sais pas comment le régler. Si jamais il y a besoin de plus d'informations, je peux faire un scan wireshark.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Modifié par Bintur
  • Bintur a changé le titre pour Suite à un changement de CM, impossibilité de se connecter au réseau malgré une connexion Ethernet
Bonjour, durant l'installation j'ai remis mon ancien SSD où j'avais déjà un Windows installé
Modifié par Bintur
  • Solution
Le problème vient surement de là : les drivers ne se sont pas correctement installés
Récupérez les drivers de la carte mère sur un support externe donnez le modèle pour les installer après
Récupérez vos données (fichiers et favoris de navigateurs Dossier AppData des comptes présents) sur un support externe et réalisez une installation propre à l'aide d'un support bootable windows 11 ou 10
Pour installer le système (valable pour windows 11)
D'accord, je voudrais juste savoir : pourquoi est-il nécessaire de réinstaller l'OS pour la mise à jour des drivers de la carte mère ?
Les surcouches logicielles peuvent entrainer une instabilité du système et entraver son fonctionnement comme vous voyez en ce moment
Récupérez les drivers de la carte mère d'ailleurs quel est le modèle ? Et réinstallez le système
Modifié par calisto06
