Écran n'affiche plus rien après nettoyage
Bonjour, j'ai ce matin suivi un tuto youtube (qui me semblait fiable) pour nettoyer l'intérieur de ma carte graphique qui était très poussiéreuse, j'ai suivi le tutoriel et après avoir remonté ma carte graphique et la remettre dans mon pc l'affichage ne marche plus, no signal, pourtant de l'intérieur du pc tout semble marcher (ventilateurs qui tournent encore, pas de bruit particulier). J'ai pas oublié de rebrancher des câbles ou des fiches a l'intérieur de la carte graphique, j'ai pas été particulièrement brut donc je ne pense pas avoir cassé quoi que ce soit mais après avoir fait des recherches on parle d'électricité statique et ce n'était pas mentionné dans aucun des tutoriels que j'ai regardé.
Merci d'avance
il y a 27 minutes, Sfeerr a dit :
hello,
phénomène bien connu pourtant en informatique ... J'avoue ne pas le faire tout le temps mais normalement c'est bracelet anti statique avant de commencer une intervention.
Bracelet anti statique à cordon HARDEN disponible en Tunisie
Bracelet anti statique – Fit Super-Humain
Ou alors laisser le pc se vider complètement de sont électricité résiduel et nous toucher du métal pendant un certains temps pour se décharger aussi.
Maintenant il faut voir si c'est pas les Ram ou la Ram qui aurai bouger lors de votre intervention. C'est aussi une des pannes courante. On démonte un périphérique et on touche la ram on la cogne et en re montant no signal a l'écran et pourtant le pc se met en marche etc.
Retirer la ou les ram et remettez les dans leur port et re booter
  • Plusser (+1) 2
Bonjour, merci de votre réponse malheureusement toujours rien côté affichage..
il y a 1 minute, Sfeerr a dit :
montrer des photos de votre CG.
la marque et modèle.
Je crains avoir cassé quelque chose dans la carte graphique, je sais pas si c'est solide a l'intérieur mais je n'avais pas reussi a retirer la fiche qui connectait les ventilateurs par peur de trop forcer j'ai donc décider de la laisser et du coup pour nettoyer c'était un peu compliqué et j'ai du retourner la carte graphique quelques fois sur elle même. J'espère ne pas avoir cassé quelque chose même si j'ai pas été trop brutal
c'est une msi gtx 1660 super ventus oc
il y a 17 minutes, Sfeerr a dit :
comment l'avez vous dépoussiérer ?
vous avez démonter la CG entièrement ? Par exemple la plaque noir tenue par 4 vis
oui je l'ai démontée entièrement et je l'ai depoussierée avec un mouchoir j'avais rien d'autre sous la main
il y a 6 minutes, Sfeerr a dit :
deja on le vois que vous avez demonter car il y a 3 vis de meme couleur et une autre qui est differente
votre CG
voici l'original
ensuite, si vous démonter cela, il faut refaire un re pastage sur la CGU le chipset tel que ceci
Il y a aussi des pads se sont des petit rectangle voir carré collant d'une certaine dimension - épaisseurs
la vis qui est d'une différente couleur est normale, cette un autocollant sur la vis avec marqué warranty seal
j'ai pas changé la pate thermique ni les pads, on peut utiliser la même pâte thermique que pour les cpu ? et si oui en quelle quantité faut il en mettre sur le chipset
ni trop peut et surtout pas de trop. mettez une noisette je dirai légèrement plus grosse qu'une tête d'épingle
Wonday - 50 Épingles tête ronde - couleurs assorties Pas Cher | Bureau  Vallée
et lissé uniformément la pate sur tout le chipset en une couche régulière.
voici le tutoriel que j'ai suivi:
je viens de changer la pâte thermique et malheureusement toujours rien
Il y a 6 heures, Sfeerr a dit :
qu'avez vous comme processeur ? intel ou amd
j'ai un amd, un ryzen 5 3600
hello,
Il n'as pas de CG intégré.
combien de ram avez vous, si vous en avez deux, tentez une a la fois voir sil il re démarre pas... Si non, je pense que la CG a pris quelque chose et le mieux a ce moment là, juste en test, vous faire prêter une, c'est juste pour tenter 5 min l'opération on sera fixé.
Même une toute petite CG pas puissante cela suffira a nous rendre compte de l'état
bonjour, j'ai fait un test et effectivement ça marche avec une autre cg
Il y a 2 heures, Sfeerr a dit :
hello,
Sa craint pour la CG donc :c_sad:
