le bureau reste pas en place
zazou
Bonjour :)
Je règle le bureau pour qu'il soit en place ( je le tire a droite ) et tout es OK
Lorsque je redémarre il se retrouve comme auparavant et je dois refaire le réglage
Je ne voit pas d’où cela peu provenir
Merci  :)
Merci pour ta réponse
Il s'agit du bureau pas des icônes
Merci et bonne soirée :)
Ordinateur de bureau pas un portable
L’écran est un Lacie 321  sous windows 10
Modifié par zazou
Ah d'accord, c'est l'affichage à l'écran qui est décalé à chaque redémarrage !
Alors je serais plutôt d'avis de vérifier la bonne tenue de la connectique d'affichage, c'est généralement un faux contact sur une des prises qui donne ce résultat.
Merci :)
En effet j'ai changée le fil écran/ordinateur
Dès que je peux je regarde cela car ce n'est plus la même prise aussi
A plus tard :)
Merci :)
Bon, alors si ce n'est pas un faux contact au niveau des prises, voici les pistes par expérience :
  • Défaillance de la sortie graphique (usure ou carte graphique qui lâche).
  • Bug suite à une mise à jour du pilote graphique qui remplace le premier,  fonctionnel, par un pilote générique de Microsoft, qui n'est pas compatible.
  • Défaillance de l'écran.
Donc à ta place, je verrai à tester un autre écran en VGA, puis une autre sortie graphique DVI, HDMI, DP... s'il y a. Et à partir de là si le problème se reproduit invariablement, voir du côté pilote graphique. Et enfin, si c'est toujours présent, faire le deuil de sa carte graphique.
Tu es rapide , merci
et voilà l'écran c'est de nouveau éteind
J'ai branché un autre vieux écran et cela fonction et écran centré en plus ;)
Je suis tentée de penser que c'est l’écran qui est fichu et là......
Bonnes journées
il y a 7 minutes, zazou a dit :
Il faudrait le tester sur une autre machine pour s'en assurer car c'est parfois simplement une histoire de force de signal.
Mac book pas de prise vga
Linux à voir...
Arf ! Les Macbook ont parfois du DP (display port) mais pas de VGA en effet, c'est plus souvent du spécifique.
Linux, pas de souci.
Il y a 18 heures, zazou a dit :
Linux sur un raspberry pi
Raspberry pi = sortie HDMI, pas VGA. :c_tongue:
On est dans cette situation où l'on aurait besoin de moyens de test que l'on trouve en atelier de dépannage : adaptateurs graphiques, autres écrans, etc. Moyens dans lesquels ça ne vaut pas vraiment le coup d'investir juste pour une panne.
Voyez ce qui vous revient le moins cher : dépannage en atelier ou nouvel écran...
Je crois que ce sera: novelle écran
:( = pour le porte monnaie car ce sont des écrans pour le traitement de photos = Eizo en vue.
Merci  :)
