Installation de Paint 11
alleur
Salut !
Intéressant ce "language-fr", je vais l'essayer ! [Edit: j'ai le même problème, ma version n'est pas compatible, j'ai la version 10.0.19044 et pas la 10.0.22 comme préconisé.]
Révélation
Il y a 16 heures, alleur a dit :
je n'ai pas la version 10.0.19045.3996 de windows 10.
Pourtant la 22H2 qui est installée correspond bien à cette version.
Ah, bizarre ! Qui a-t-il d'écrit sur les infos système via Windows + R, "msinfo32" ?
Re-Edit: Il nous faut la build 22000 pour ce pack français. Or, cette build n'existe pas et n'existera jamais pour Windows 10.
Modifié par Le PoissonClown
Conclusion après test et recherches.
@Le PoissonClown
Je viens donc de regarder avec Windows+R, et là il me dit : Version : 10.0.19045 Build 19045. J'ai aussi  : Couche d'abstraction matériel Version : 10.0.19041.3636. Et , quand je vais dans paramètres, Spécification de Windows, Version de Windows : 22H2, Build du système d'exploitation : 19045.3996.
Alors là je nage ! J'ai l'habitude de nager, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau !! :c_embarrassed:
Modifié par alleur
Oublie !
Non, c'est clair, l'abstraction matérielle est un truc différent.
Tu as la build 19045 :
Version : 10.0.19045.3996 =
  • Major = 10
  • Minor = 0
  • Build = 19045
  • Rev = 3996
Or, si tu ouvres le package (clic droit, 7zip, Ouvrir l'archive), tu verras que dans le fichier AppxManifest.xml, il est spécifié une MinVersion :
<TargetDeviceFamily Name="Windows.Desktop" MinVersion="10.0.22000.0" MaxVersionTested="10.0.22000.0"/>
Or, il n'y a aucun Windows 10 qui a cette build 22000, elle n'existera jamais vu que la dernière prévue est la 19045.
Comme expliqué plus haut, c'est juste cette balise qu'il faudrait modifier.
J'ai donc extrait avec 7Zip le fichier .msix vers un dossier. Puis j'ai modifié AppxManifest.xml en remplaçant « MinVersion="10.0.22000.0" » par « MinVersion="10.0.19044.0" ».
Maintenant pour re-créer le fichier .msix, il faut le signer avec des certificats d'autorité, et je n'arrive pas à faire en sorte que la signature soit valide sur n'importe quel PC.
L'idée est là mais je suis un piètre faussaire, que voulez-vous ! :1990s-first-world-problems:
[Edit: je suis idiot, ce n'est pas au double-clic sur le .msix, qu'il faut installer l'appli. :drhouse:
Honte à moi, j'ai mal RTFM.]
J'ai effectué la manipulation décrite pour cette installation. ça n'a pas fonctionné pour ma première tentative ! Je vais essayer encore une fois et je laisserai tomber dans l'attente d'une nouvelle explication !
Bonne soirée.
Modifié par alleur
modification
@Le PoissonClown
Re,
Je viens de réussir l'installation de Paint 11 sur Windows 10.
J'ai trouvé ce qui me semblait être une erreur dans le paragraphe 9 de la manipulation proposée par @Nautilus
" Rendez-vous à la ligne <TargetDeviceFamily Name= »Windows.Desktop »… et remplacez « MinVersion= »10.0.22000.0″ » par « MinVersion= »10.0.19043.28″ ». "
Il faut remplacer MiniVersion ........ par MiniVersion="10.0.1943.28"
Il y a une erreur, je suis parti de la suppression de l'espace entre = et les guillemets, guillemets qui doivent être en partie haute  "  et non pas  en partie basse  » comme l'a fait @Nautilus dans son texte, alors que qu'en il se retrouve sur PowerShell ils sont comme je viens de l'indiquer.
C'est en tout cas ce que j'ai fait et qui fonctionne.
Je n'ai pas encore essayer de faire la mise en place du "language FR" !
Bonne soirée
il y a une heure, alleur a dit :
Citation
Exact, les guillemets ne sont pas les bons dans le tuto.
Alors j'ai essayé : dans le dossier du package […]x64 décompressé, j'ai remplacé les fichiers par ceux du package […]fr :
Et j'ai lancé la commande d'installation en mode développeur.
J'ai obtenu une erreur de variable non renseignée, donc ça ne peut pas marcher comme ça malheureusement.
Je pense qu'il faut installer la version anglaise de base, puis faire pareil avec le pack de langue ensuite : le décompresser, aller dedans, et suivre à partir de la partie 1, étape 7. Il est tard, je verrai ça demain. :c_wink:
Il y a 16 heures, Le PoissonClown a dit :
Salut ! Je viens de tester, et j'obtiens le même résultat : erreur de variable non renseignée.
