Clonage d'un disque bootable mais impossible de démarrer dessus ...
ybebert
J'ai installé fedora 37 sur un SSD de 120 Giga. A titre de sauvegarde je l'ai sauvé sur un disque WD de 500 giga par la commande :
dd if=/dev/sdc of=/dev/sdb bs=2M   apparemment tout s'était bien passé.
Mais quand je boote sur le disque WD j'ai le message :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/ovnx.jpg
quand j'ai regardé le journalctrl la chose peut-etre interessante que j'ai vu :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/06/v968.png
Qu'en pensez vous ?
Si dd est une bonne alternative pour faire une sauvegarde (et j'en ai fait pas mal) tu devrais préférer ddrescue, cet "utilitaire" à quelques fonctions de mieux que la simple commande dd.
Autrement, tu peux aussi faire via l'application "disque" qui va te créer une image .img.
Regarde ce qui est le mieux pour toi.
Je pense pas que ddrescue soit d'une grande utilité dans ce cas, car si j'ai bien compris ddrescue c'est pour des disques avec des secteurs défectueux. Je pense que mon pb vient plutôt du fait que après clonage j'ai 2 disques en ligne avec les mêmes identifiants (uid) non ?
Il y a 8 heures, ybebert a dit :
ddrescue fait exactement le même travail que dd. Cette commande a l'avantage d'isoler des éventuels dysfonctionnements de ton DD/SSD et pouvoir quand même faire ton image disque.
Possible, mais je ne vois pas cette indication sur tes deux images... ou alors, je dois porter des lunettes :-). Cependant, je vois que tu n'utilises pas le type de fichier ext4, mais que tu utilises le type de fichier btrfs et je ne sais pas si dd fonctionne avec ce type de fichier.
Pour être certain que le problème ne vient pas de ton raisonnement, tu peux essayer de déconnecter ton DD/SSD principal et de redémarrer pour voir si ta machine boot correctement.
Si j'utilise le format btrfs c'est bien involontaire, je ne l'ai spécifié nul part et je pense que c'est à l'installation de la workstation fedora 37 que ça se fait par defaut
Oui quand je déconnecte mon disque original SSD je boote sur la copie faite sur le WD tout en précisant que j'ai d'abord des messages du GRUB je pense qui me présente plusieurs noyaux de fedora  et je dois choisir le rescue...ensuite les boots suivant se passent normalement sur le disque copié WD. Je vous joindrai une copie d'écran prochainement...
Modifié par ybebert
Ok, merci du retour, ce qui serait intéressant, c'est de démarrer en live sur une distribution et voir comment elles sont reconnues par ta machine /dev/sdx (x c'est peut-être a/b/c...) selon la règle de nommage de Linux.
