Jormumu Posté(e) le 13 octobre 2021 Share Posté(e) le 13 octobre 2021 (modifié) Salut à tou.te.s, Avant toute chose j'ai cherché (peut être mal) et je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je vais acheter un nouveau PC. Le constructeur propose d'installer W10 pour 130 balles... https://www.ldlc.com/fiche/PB00423037.html?offerId=AR202103150144 Du coup même si ça fait un moment que j'ai pas geeker je pense être encore capable de mettre un OS sur un PC vierge. (C'est pas plus difficile qu'avant? si?) Première question Je n'envisage pas de prendre une version crackée (j'ai vu des retours sur le crabe et m'est avis que ça ne vaut pas le coup). Mais pourquoi je trouve des versions à 8euros et d'autres a 130 balles?! https://www.cdiscount.com/informatique/r-windows+10+64+bits.html#_his_ Quelle version dois-je prendre? Deuxième question Je suppose que je dois aussi faire un boot avec clé usb dans la mesure où il n'y a pas de lecteur dvd sur le PC? Je dois prendre quoi comme clé usb? 32 ou 64 go c'est suffisant? Car si j'en ai pour 60 balles de clé USB et 50 balles de W10 je me prends pas la tête et je demande a LDLC de l'installer. Je vous remercie par avance de vos retours. Jormumu Modifié le 13 octobre 2021 par Jormumu Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 13 octobre 2021 Share Posté(e) le 13 octobre 2021 il y a 51 minutes, Jormumu a dit : j'ai pas geeker je pense être encore capable de mettre un OS sur un PC vierge. (C'est pas plus difficile qu'avant? si?) hello, non cela n'est pas plus difficile qu'avant. il faut juste bien regarder si GPT ou MBR donc Legacy bios ou UEFI vus qu'il est nouveau et recent 2021, il sera au format GPT le disque dur et le bios sera un UEFI réalisé donc la clés usb rendue bootable avec rufus au format GPT et UEFI non CSM Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 13 octobre 2021 Share Posté(e) le 13 octobre 2021 il y a 53 minutes, Jormumu a dit : Deuxième question Je suppose que je dois aussi faire un boot avec clé usb dans la mesure où il n'y a pas de lecteur dvd sur le PC? Je dois prendre quoi comme clé usb? 32 ou 64 go c'est suffisant? Car si j'en ai pour 60 balles de clé USB et 50 balles de W10 je me prends pas la tête et je demande a LDLC de l'installer. Je vous remercie par avance de vos retours. 32 go est suffisant pour réalisé une clé rendue bootable avec Rufus https://rufus.ie/fr/ en 64 bits vu que votre pc est récent prendre un ISO de windows 10 en 64 bits https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-10-21h1-x64 pro entreprise home etc c'est selon ce que vous désirez, et la clé devra etre choisie en fonction de la version du windows Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 13 octobre 2021 Share Posté(e) le 13 octobre 2021 Ce qui faudra regarder techniquement c'est si le CPU est reconnu de base par la CM. Il arrive que certaines CM soit compatible après avoir passé un bios plus récent. Les CM sont souvent livré avec le bios de base et donc elle ne prend pas directement en charge tout les CPU. Lien vers le commentaire
Jormumu Posté(e) le 13 octobre 2021 Auteur Share Posté(e) le 13 octobre 2021 Merci pour toutes les infos! Je vais choper tout ça. 1 Lien vers le commentaire
