Alimentation fatiguée ?
galyfree
Bonjour, sur un pc fixe sous Windows 10 ( I5 4570, 8 Go de ram) après changement de carte graphique (avant GTX 1050 TI > après GTX 980), le pc se coupe au lancement des jeux (notamment The shadow of tomb raider) puis redémarre. L'alim est une 650 watts. J'ai testé la carte, elle fonctionne sur un autre pc. J'ai testé une autre alim de 750 W. Ca fonctionne désormais. Je suis surpris que l'alim précédente de 650 W "lâche" quand on lance les jeux car seulement 500 w sont préconisés pour la GTX 980... Sans lancer les jeux la 650 W peut tourner des heures sans soucis. Est ce que ça veut dire que l'ancienne alim est bonne mais malgré tout pas assez puissante... Peut elle alors être utilisée sur un autre pc qui aurait une CG moins gourmande ? Merci.
Bonjour @galyfree
➡ Tu as posé cette question le 02/04/2021 sur un autre forum sans obtenir de réponse. :wink:
https://forum.zebulon.fr/topic/231226-alimentation-fatiguée/
➡ Quelle est la configuration du PC sur lequel ton alimentation de 650 W fonctionne ?
As-tu effectué ton test sur l'autre PC lors de l'utilisation de jeux vidéo gourmands en ressources ?
➡ Une RAM de 8 Go est assez limite pour jouer à des jeux comme Shadow of the tomb raider sous W10.
=> Une RAM de 16  Go est recommandée.
https://www.config-gamer.fr/jeux-config-recommandee/shadow-of-the-tomb-raider-configurations-pc-minimum-et-recommandee-7307.html
➡ Que donne le test de l'aimentation de 650 W avec AIDA64 ? => Téléchargement du logiciel AIDA64
À te relire.
Modifié par Firebird
