changement disque sur un hp omen 17
sitas.pdl
j'ai un Omen 17-cb0053nf  le bios est inhabituel  le disque ssd est hs  j'ai installer un disque viers sur le connecteur ata (après effacement avec diskpart)
je démarre avec un lecteur cd externe en usb en windows 10 et j'ai une erreur disque dur  (3F0)
avez vous une solution ou une piste
merci
il y a 3 minutes, sitas.pdl a dit :
hello,
petite astuce qui est rapide mais vus que vous l'avez changer, peut être votre disque dur a été mal insérer.
voici une petite vidéo pour vous montrer
Si cela ne résous rien, on commencera un diag plus approfondi
Merci de la réponse
le disque est bien fixer et je pense que c'est un problème de bios reconnaissance du disque puisque le diag matériel de test dis que le disque est ok mais pas reconnue pour l'installation ou le boot
il y a 2 minutes, sitas.pdl a dit :
Merci de la réponse
il nous faudra des screen de votre bios, pour que l'on puisse voir ce que vous voyez a l’écran et ainsi vous guider.
:happy:
il y a 27 minutes, sitas.pdl a dit :
bien tenter mais même résultats avec ou sans
je vois démarrage sécurisé sur un de vos screen?
pourriez vous mettre la souris sur le petit "i" pour voir ce que cela dit.
si votre DD est en ordre et que vous avez pu faire un diskpart avec sur un autre pc, c'est forcement lié au BIOS, un réglage etc
il y a un petit curseur vers la droite, vous pouvez le passer vers la gauche. Ce qui le desactive ou quoi...
