Impossible de formater PC portable HP
jojo59500
Bonsoir je suis face à un soucis j'ai un pc portable HP Notebook et celui ci refuse catégoriquement de booter sur windows 10
J'ai fais les manips suivantes :
Boot sur un ISO de windows 10
Désactivation du démarrage sécurisé
Installation d'une distribution linux
La seule manip qui fonctionne est le démarrage d'une distribution linux
Je suis en train de chercher de ou peut venir ce soucis je me demande si le disque dur est pas HS lors du diag HP il retourne une erreur de disque dur
Si vous pouvez m'aider merci d'avance :)
Fiche configuration.odt
Justement j'ai fais cette manipulation j'ai même essayé de mettre windows 7 en gravant une clé avec RUFUS ça ne boot pas j'ai le logo HP et un rond qui tourne mais rien ne se passe :)
Après tentative d'installation d'une distribution linux pareil ça charge mais rien ne se passe
Lors du diagnostic du disque dur via l'utilitaire HP il en ressort une erreur au test DST
Modifié par jojo59500
Etes vous certain de votre clé  ? Testez une cle usb neuve
De plus si votre disque est abîmé ça ne sert à rien de commencer une installation sur un disque qui a commencé à lâcher
Oui il s'agit d'une clé Sandisk sur laquelle j'ai fais plusieurs installations de windows
Justement installer windows me permet de voir si le disque dur est HS ou pas
Après test meme MEDICAT ne fonctionne pas j'ai testé pleins d'iso de secours aucun sous windows PE ne fonctionne en revanche j'arrive à booter sur une distribution linux j'utilise celle la https://paul.is-a-geek.org/aio-srt/
Quand j'accède dans le disk manager il m'indique SELF Test Failed et le DD apparait en rouge
MAJ :
Après avoir installer l'utilitaire GPARTED j'ai réussi à effacer et refaire une partition la clé avec le windows 10 bootable se lance mais le processus se bloque à la préparation des fichiers avec un message d'erreur
  • 2 semaines plus tard...
