Imprimante Stylus SX435W epson le wifi ne veut plus fonctionner
Bonsoir ,
L'imprimante ancienne fonctionnait normalement , et puis subitement plus de wifi reconnu , le routeur est une Freebox V6 Revolution son wifi alimente actuellement deux
PC avec le wifi et avant donc cette imprimante Epson multifonction SX435w  .
J'avais fais une erreur en touchant sur la Freebox au réglage justement du wifi ,  uniquement sur le  type de protection: j'ai mis  WPA2 - AES  (recommandé )
uniquement parce que c'était marqué recommandé ;  il a fallu que je remette a jour mes 2 PC  et mon portable qui sont bien reparti .
Par contre l'imprimante elle ne veut rien savoir , j'ai reprogrammé plusieurs fois le SSID et La Clé mais aucun sucés .
je n'ai pas trouvé comment régler le type de protection sur l'imprimante WPA ou autre je ne sais pas si on peut régler un type de protection ?
Merci d'avance de vos conseils
Chris06
bonsoir
ton imprimante est probablement trop ancienne pour gérer ce protocole de sécurité, soit t repasses sur le protocole précédent, soit tu changes l'imprimante.
Bonjour a vous deux ,
Merci pour vos réponse aussi rapide ,
Pour Mr afdi ,  tu dois avoir certainement raison pour l'ancienneté de cette imprimante ,
je pensais que l'on pouvais programmer l'imprimante avec un protocole nouveau ,
je crois que je vais changer après un peu de réflexion d'imprimante car elle sont devenue  assez
chères .
Bonjour calisto06 ,
Je vais essayer ce fichiers que je ne connais  pas , au point ou j'en suis
Merci pour les infos  , et si je ne m'en sort pas je changerais ,mais avec du regret d'imprimante très chère ;
Je vous souhaite une belle journée ?
Chris06
Bonjour  calisto06,
Vous m'avez convaincu ,elle arrive a fonctionner avec l'USB ,  donc c'est bon le câble
est un peu gênant oui , mais quand je vois le prix des nouvelles imprimantes on verra .
j'ai pourtant tout  essayé mais votre collègue a raison c'est certainement la sécurité WPA2 PSK  qui
n'est pas accepté par l’imprimante ancienne ,
Et bien elle fonctionnera sans le wifi , voila
Merci  et je vous souhaite une très bonne fin de semaine  et aussi pour collègue vous le méritez .
Chris06
"quand je vois le prix des nouvelles imprimantes"  !!!!!!!!!!! ?????????????????,
elles coûtent plus rien !!!!!!!! vous devez avoir un pb de mémoire
  • Ahah 1
