631
sa sent l’expérience en effet, clair qu'une panne en informatique cela peut être vraiment tout et n'importe quoi.. ont se crois en secure car tout est mis a jours alors que c'est peut être la pire des choses a avoir fait .. et le contraire ne pas être a jours peut avoir les même conséquences néfaste... je le dis souvent a pleins de mondes l'informatique tout le monde en a un a la maison voir même plusieurs, mais bon cela veut pas dire que tout le monde est apte a y mettre la main dedans... tout se passe toujours bien jusqu'au jours ou bah.... et là .... +++
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Roger1 dans Le bar du Crabe
en effet ... ++ -
sa c'est bien du Microsoft... je pense que bloquer la KB en cause serai utile, encore faut t'il faire les mise a jours une a une jus qu’as trouver la quelle foire... ++
yop @Yves B. j'ai consulté et en effet ... j'aimerai qui s'explique sur une de ses mise en garde sur un sujet .. puis si s'ennuie sur le forum pfff je comprend pas... trop technique peut-être ++
Slt, tu pourrai argumenter ta réponse sur le pk une tel mise en garde steplait ? si je dis non a x ou y j'aime m'expliquer sur le pk je dis non ou x ou y comme l'as précisé @Le PoissonClown dans sont intervention cela peut rendre un pc instable ou x ou y encore une fois. et pour confirmé ceci : la CG du MSI GTxxx accepte pas toute les mise a jours des CG il fonctionne très bien sans mise a jours, juste sur sont pilote orginial fournis par le constructeur car il ont ete testé et sont donc optimal a l'usine MSI et si ont désire quand même mettre une mise a jour de sa CG ont passe en mode test pendant quelques temps car des plantage ou bizarerie peuvent survenir... ++
heuuu il y a d'autre forum si tu t'ennuie ici ... ++ -
olaaa chevalier !!! pas si vite, et moa ??? tu m'oublie là !!!! + -
en effet c'est peut probable... la pile sert a l'horloge date etc mais bon sa tu le savais déjà.. je ne pense pas que cela soit le problème cela serai un première Duke, tu as l'art d'arriver a me mettre le doute, mais non, je me reprend et je dis non peut probable et même non cela ne sera pas ça... ++
ben heuuu il le dis tellement simplement sur cette intervention là ... je sais pas donc ... en plus @Duke j'aime la façon comme il te copie surtout le " Cordialement " cela serai ton frere ou cousin ou membre de la famille caché ? @Duke tu es apprécié ici et j'aime toujours te lire ... bon faut se dire des fois tu es acide et puis sans ton poulpe le crabinfo ne serai pas se qui l'est. faut que tu reste et tel que tu es... yo @Yves B. les quelles steplait ? faut oser contredire un diag de @Duke et de @Le PoissonClown , c'est pas impossible, mais faut de solide base de connaissance informatique et surtout une bonne raison ++
quelle est l'entretien sur ce pc aussi ? les ventilo de la carte graphique sont propre ? l’intérieur du ventilo est propre... car ont oublie souvent l'expulsion des radiateur ont nettoie les pale de ventilo mais ont oublie les plumechon dans le radiateur d'expulsion qui sont de toute fine ailette fixe et qui ont tendance a se colmater entre légère humidité et poussière plume ou cheveux etc .... en image les gens pense bien faire en nettoyant ceci : ce qui est tout a fait correct ... mais ils oublient ceci : le genre de radiateur en forme de rectangle a ailette ceci se bouche aussi et donc l’expulsion de chaleur ne se fait plus .. rien qu'en nettoyant cela ont gagne 4 a 8 ° voir plus !!! c'est une des pannes les plus régulière lors de monté en température sur pc portable.. bon c'est le matos d'un pc portable mais le matos pour pc fixe est relativement identique ++
suffit de passer au mode contrôle de température .. il saura tout de suite si c'est un composant qui déconne ou sa pâte thermique... puis démonter pour regarder l’état de pâte thermique revient a dire de faire l'intervention quoi qui l'arrive pâte ou pas en cause ++
là que réside des points obscur etc. il ne veulent pas garantir une batterie au même niveau que le matos en lui même, car selon l'utilisation du pc et donc de la batterie sa la use de façon aléatoire par rapport a une autre personnes qui utilise sont pc différemment pour un même pc exemple : un MSI gt70 utilisé de façon bureautique légère etc un MSI gt70 utilisé pour uniquement du jeux intensif etc tu imagine bien que la batterie du pc qui est QUE pour du jeux intensif vas se retrouver bien moins performante a une date X et en souffrir d'avantage, sauf si problème de batterie " défaut " mais ici ont parle si les deux batterie était sans défaut celui de la personne qui ne fait que du jeux intensif vas shooter sa batterie bien plus rapidement... il joue aussi sur le mot " consommable " qui donc a une garantie bien inférieur de façon global je n'ai rien a leur dire pour le budget dont vous disposé faut pas s'attendre a un pc intel I 7 avec 16 Go ram et une carte graphique qui dépote le tarmac... néanmoins tention que un AMD A8 A7 est déjà un processeur performant et donc tète a la batterie.. ne vous attendez donc pas a des miracle et tenir une journée sans recharger hein... ++
cité nous ce que vous en ferez de cet ordinateur et donné nous un budget .. ont regardera ok .. j'avais pas preter attention a cela... niveau prix ont est mini short voici ceci, hors marque Asus en Acer.. http://www.ldlc.be/fiche/PB00228843.html ++
je ne pense pas que cela s'applique pour la batterie ... petit mode hs @Le PoissonClown sur les batteries notament sur Asus La garantie des batteries ASUS est soumises aux conditions suivantes : Dans le cas où la batterie serait encore sous garantie et qu'elle causerait l'arrêt ou la mise en marche imprévisible de l'ordinateur ou qu'elle empêcherait la mise en marche du système, ASUS remplacera la batterie défectueuse par une nouvelle. ASUS remplacera une batterie défectueuse dans les conditions suivantes : (a) la batterie ne se charge pas ; (b) l'ordinateur portable est incapable de détecter la batterie ; (c) le système avertit ou invite l'utilisateur à remplacer la batterie ; (d) l'indicateur de la charge batterie clignote de façon anormale. Exclusions de la garantie limitée Diminution normale des performances de la batterie liée à l'utilisation. Le produit a été examiné, démonté, réparé et/ou modifié par du personnel non autorisé. La preuve d'achat n'a pas été fournie ou le sceau de garantie a été brisé, enlevé ou altéré. Pour faire valoir votre garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat et à ne pas altérer le sceau de garantie. Les composants électroniques montrent des signes de rouille et d'oxydation du fait d'une exposition à l'humidité ou à des fuites à l'intérieur du produit. Mauvaise utilisation ou négligence. ce qui revient a dire que la batterie ne passera pas sous une garantie égal ou supérieur au reste du matériel .. sachant que 1 an et demis d'utilisation est une usure normale et forcement après 15 mois d’utilisation il y a perte de performance puis cela reste un consommable la batterie ... tandis qu'un processeur ou une CG dans le pc portable n'est pas un consommable donc il aura sa garantie bien supérieur a la batterie... et oui, très subtil ces garanties consommable ou non ++
les batteries ne sont garantie que 6 mois et pour d'autres 12 mois. mais pas 48 mois comme pour le reste du PC. sinon oui un pc de an et demis moi je ferai l'achat d'une news batterie. mon pc MSI Gt70 ou renommé le tueur de batterie, c'est pareil, vus sa puissance les batteries ne tiennent pas, je vais lui changer sa batterie, je ne vais pas le vendre juste pour ça. ++
Ordinateur lent seulement en utilisant des jeux
Delta a répondu à un(e) sujet de ID_Imagine dans Windows
je dois comprendre par là que certains jeux qui ne buguait pas, et se sont mis a buguer aussi tenter une restauration a date antérieur si vous avez mis un driver carte graphique ou autre peut être que la mise a jours est en cause ou un autre logiciel etc. ++ -
pour faire tourner des jeux il faut au min 16 GO ram et 2 - 4 Go ram pour la CG ça s'est pour tout les jeux ! sans exception ++ -
dans le genre rien a voir avec le problème d'affichage ou lenteur, que cela soit démo ou complète ou cracké ... le pc lui s’en fout... +1 ... @Duke sont pc est trop faible les sims et plus ont vas dans les séries demande de la 3 D et ce même avec des autres jeux actuel. ont a vu ses dernières années des jeux pourtant de bon gros jeux passer de 10 Go a 50 Go a cause de... ben de la 3D etc donc une CG de bonne forme est devenu primordial ++ -
ont me dis souvent que j'ai l'accent Ardennais ... et en effet les wallon ont un accent... ++
dans un ordre general si le pc te plait qu'il n'as pas vraiment de trace d'usure etc... que pour toi le pc est stable etc etc pas de bruit supect ... s'eteint comme il faut, s'allume comme il faut pas hésitez a ouvrir et fermé des page windows du genre fichier document fermer re ouvrir directement une refermer et re re ouvrir une vois si ce perd pas un peut dans ses pinceaux ... maintenant un nettoyage de ventilo c''est pas non plus la mer a boire, juste que bon si sont encrassé bah il a pas été suivi comme il faut et que lors de jeux bah il a eu tendance a chauffer et ventilo ont du forcé plus que de raison a cause de cette négligence ++
pas mieux.. que @safami le formatage ... réparer windows est une soluce provisoire... se que je vous propose est de mettre tout vos favoris internet explorer vos images vidéo dossier boulot etc loisir sur un DD externe et formater le DD qui contient Windows.. vous ne risquer RIEN vous remettez la même version de votre windows ensuite quand cela sera fait un backup ! une image de votre DD stable et fonctionnel et le jours ou bah vous remettez le backup en un tour de main cela fera office de réparation pas de secret un pc avec autant d’année de vol la réparation sert que provisoirement là faut passer au mode nettoyage par le vide ++
ok ... je sent que ce pc a déjà quelques années de loyaux service et travail derrière lui et je pense que depuis sa naissance, vous n'avez jamais formater le PC je me trompe ?? ++
euhh, deux rien mais vous nous avez pas encore dis a quelle problème vous êtes confronter.. ont est la pour vous aidé hein ++
vous vous exprimé mal.. vous désirez réparer windows pk ? quelle problèmes rencontrez vous qui vous pousse a vouloir réparer windows par une mise a jours de windows ?? ++
cela n'est pas un risque pour la clé que vous risquez des problèmes, mais avec une incompatibilité avec divers composant qui équipe votre installation machine ++
