  1. en effet rien de bon ! on retrouve vos disques dur un en GPT l'autre en MBR mais coté clé usb sa reste lettre morte Vous en avez pas une autre de clé usb, la placer dans le port usb et re faire diskpart et ensuite list disk voir si elle apparait bien...
  2. essayer une fois en laissant la clé usb insérer, la commande diskpart ensuite faite list disk
  3. hello, sur le premier screen je vois un C et un D, C en GPT c'est le système OS et le D en MBR du sauvegarde et jeu etc. vous avez deux disque dur séparé dans ce pc donc. Mais la clé usb n'est pas reconnue.
  4. aucun souci, le shuntage c'est pour voir si elle fonctionne bien, par exemple quand on a une en rabais dans une boite, et pas de pc pour l'installer sur la CM il y a deux fils a connecté ensemble les anciennes avait des couleurs, les nouvelles sont a câble noir donc il faut regarder quelle pin a mettre ensemble pour les couleurs : pour les cablé noir, c'est a voir un peut les pin
  5. Si vous avez un mutli mètre, vous avez des câbles tel que ceci : sur le premier screen, pin 1 et 2 vous devriez trouver 12V maintenant peut etre que vous devrez shunter l'alim en faisant un pont entre deux câbles sur la grosse broche 20-4
  6. quand vous brancher le cordon alimentation de l'alimentation a la prise de courant, il vous reste en main un connecteur 3 broches femelle. Au multimètre, vous avez les 220-230V Le fusible, plutôt maintenant un thermique en cas de surchauffe mais oui pourquoi pas avoir un fusible X ampère pour protéger des sur charge de courant
  7. que le pc ne se mette pas en marche, cela peut venir de l'alimentation ou de la prise mural ou encore du multiprise. Mais l'écran lui est indépendant maintenant de l'alimentation du pc. Avant on trouvais des double connexion sur les alim pour le pc et pour l'écran. Maintenant l'écran étant indépendant, vous pouvez au moins brancher l'écran sur la prise mural ou sur le multiprise, il restera pas allumé mais il vous montrera bien souvent sa marque et vous dira qu'il y a pas de signal et ce mettra en veille. Testez une fois cette opération pour éliminé définitivement la prise mural ou le multiprise. Si l'écran fait sont petit hello et se met en veille, on peut se dire que l'alim ou la CM a un souci
  8. hello, que voyez vous par impossible de démarrer. Le pc s'alimente et se lance mais n'abouti pas a windows ou alors le pc reste muet pas de ventilo pas de boot bref en panne comme si l'électricité n'était plus présente
  9. après la vérification qu'une clés bien différente est détectée, tentez ceci : https://www.diskpart.com/fr/free-partition-manager.html installer le programme mettez votre clés non détecté et lancer le programme rechercher la dans la liste.
  10. le problème est qu'elle est plus reconnue donc je vais voir si il y a un programme qui pourrait la détecter et ensuite voir si on peut les formater et les relancer je vais revenir vers vous après ma petite recherche. pour être sûr que ce sont bien les clés, si vous en mettez une autre hors du lot des possible défectueuse, elle est détectée et vous savez l'ouvrir? Cette opération c'est pour voir si c'est pas le port usb du pc qui jouerai des tour
  11. il ne détecte vraiment rien .. Et c'est comme cela sur tout les port USB ? quelle marque de clé usb?. Un lien peut être pour voir un peut ses données caractéristiques. Avez vous encore le dossier que vous avez placer sur cette clé, dans le cas ou on devrais formatez et donc perdre ce qui a dessus
  12. hello, que donne le gestionnaire de disque dur
  13. Delta
    Problème scanner Canon
    j'ai pas encore trouver pour votre canon mais bon cela pourrait éventuellement se remplacer par exemple : c'est pour une imprimante HP envy. 35 eur J'ai un peut vus comment cela se démonté, il y a quelques vis pour accédez a l'unité lampe scanner
  14. Delta
    tout devrais pouvoir se changer ... Maintenant a voir l'intervention si compliquer ou pas. Donnez une fois la fiche signalétique de votre imprimante. On vas voir les pièces OEM si on trouve la barre
  15. Delta
    ici :
  16. Delta
    Hello, cela confirme qu'il y a un petit souci du coté gauche ou droite de la lampe, elle deviens moins forte ou plus forte. Quand vous le faite fonctionner avec le capot ouvert, la barre se met a bouger et coulisser vous ne voyez pas une anomalie d'un coté ?
  17. Delta
    hello, regarder une fois si il y a pas une crasse sur la barre éclairer qui passe devant votre papier
  18. le mieux c'est de les bloquer avec WUB et attendre vraiment même 2 mois si il faut !!! car la le bug est sévère quand sa vas arriver ... Car cela arrivera on vas avoir du taf et des sinistres ( perte de données etc )
  19. ok ok je vois ... A eux de pas se faire avoir quoi ... Reste les images et les documents qui auront transité par OneDrive ce qui vas en devenir ...
  20. je pense que vous avez un comme ceci il faudrait demonter le SSD illustrer sur votre screen et voir quelle connectique il possede. celle ci : ou celle ci etc
  21. hello, pour votre 32GB SSD, faite attention qu'a par a mant il est au format SSD "SATA" maintenant je pense en effet qu'il y a moyen de faire quelques chose d'en mettre un autre et augmenter ainsi la capacité. si on regarde la photo, il y a le disque dur mais il est mis sur une plaquette
  22. tu pourra confirmer ou pas, mais OneDrive il y a pas un quotas maximum (stockage). Il risque d'être averti par cette limitation et comprendre que quelques choses sais passer. J'avais cru avoir lu ici sur le forum que certains membre recevais cette avertissement que le stockage onedrive était plein ou près a être plein
  23. hello poto, beh il vas avoir dur le coco car je n'ai pas de connexion internet quand j'installe windows en clean instal comme je fait tout le temps. il vas donc récolter quoi, il y a rien dans mes images mes documents etc quand on fait une clean installation donc détruire les partitions et les re créer il y a plus rien. Avant de passer une connexion je bloque déjà les mise a jours via WUB etc. Je passe déjà le Iobit uninstaller pour virer des choses qui pour moi est inutile, les petits jeux, le onedrive etc et j'ai pas de compte microsoft. Et puis même si après tout cela, il arrive a me faire obliger ceci cela, il commence vraiment a me prendre la tête, je préfère encore prendre quelques risques calculé et naviguer avec un système OS obsolète. On sais tous qu'être a jours et avoir la dernière version de Windows n'est pas synonyme de sécurité, sérénité, tranquillité et allez y naviguer on veille sur vous
  24. Hello, et si on pas One drive, car j'avoue que je le vire et le désinstalle a l'aide de iobit uninstaller etc.
  25. hello, je pense que tu as bien fait car si con parvient pas a relancer on doit passer par le bon vieux formatage et perdre tout ce qui a dans le DD.. Sa vas faire des ravages
